помогите распознать крючок из двигателя
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Crypt
Сообщение Crypt » Пт апр 20, 2012 19:44
Вот вывалился из моторного отсека крючок в районе левого переднего колеса. чуть загнут в сторону, с другой стороны резьба. все облазил, но места его применения не нашел.
esenin
Сообщение esenin » Пт апр 20, 2012 19:55
Крепление рамки аккумулятора смотрел?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Crypt
Сообщение Crypt » Пт апр 20, 2012 20:04
аккумулятор прижат пластинкой внизу за выступ.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт апр 20, 2012 20:08
Crypt писал(а):аккумулятор прижат пластинкой внизу за выступ.
А сверху он у тебя что - не крепится? :shock:
ОЙ, бяда-бяда!
Последний раз редактировалось Макашев М.К. Пт апр 20, 2012 20:09, всего редактировалось 1 раз.
esenin
Сообщение esenin » Пт апр 20, 2012 20:08
Вроде же ещё и сверху есть планка
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт апр 20, 2012 20:09
esenin писал(а):Крепление рамки аккумулятора смотрел?
+1, это крепёж аккумулятора.
P.S.
Ширина размещаемых фотографий не должна превышать 640 пикселей, иначе смотреть неудобно :wink:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт апр 20, 2012 20:13
А сверху ещё есть планка, которая прижимается к площадке искомым крючком:
Крючок показан стрелкой :wink:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт апр 20, 2012 20:15
Партизанский писал(а):А сверху ещё есть планка, которая прижимается к площадке искомым крючком...
двумя "крючками" разной длины. :wink:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт апр 20, 2012 20:22
Да, сзади аккумулятора есть второй такой же, покороче - похоже, он и выпал у автора темы.
Его стрелкой показать не могу :oops:
"- Ты видишь суслика?
- Нет.
- А он там - есть!" (с) :)
Crypt
Сообщение Crypt » Пт апр 20, 2012 20:28
ок, спасибо, система крепления как на ниве. А я уж думал двигатель отвалился... :o
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт апр 20, 2012 20:28
Cryptу повезло, что он по хорошим колдобинкам наверное ещё не поездил. А то мог бы и аккумулятора лишиться со всеми вытекающими... :oops:
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Пн апр 23, 2012 14:05
Макашев М.К., у меня только нижней планкой закреплен 3й год, пока никуда не делся. И прыгал на УАЗке по буеракам, и в морду мне въезжали, стоит крепко. При серьезной аварии наверняка вырвет с места, а при повседнейвной эксплуатации хватает.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 23, 2012 15:22
Ну, в общем, я обрисовал как должен быть закреплён аккумулятор на всех Патрах.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Ср апр 25, 2012 11:24
Макашев М.К. писал(а):Ну, в общем, я обрисовал как должен быть закреплён аккумулятор на всех Патрах.
После коротких поездок этой зимой от дома до метро, аккум высаживался очень сильно, пять раз приходилось снимать по зиме и заряжать. Снял нафиг это крепление (по холоду муторно его ставить) и ничего, езжу , никуда аккумулятор нафик не денется при обычной эксплуатации.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 25, 2012 12:25
NoNamed писал(а):никуда аккумулятор нафик не денется при обычной эксплуатации.
при обычной эксплуатации - ключевая фраза :wink:
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср апр 25, 2012 13:04
Да при любой эксплуатации ни чего не будет. Если нижняя планка хорошо протянута, то вылететь АКБ может только при полном разрушении корпуса батареи.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср апр 25, 2012 21:01
Верно. Тем более один из крючков верхнего крепления всё равно за нижнюю прижимную планку цепляется, т.е. вся нагрузка там.
2%
пианист
Сообщение пианист » Ср апр 25, 2012 21:13
Блин, а у меня с завода не было этих крючков. :( Внизу прижимная планка и все.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср апр 25, 2012 21:17
пианист писал(а):Блин, а у меня с завода не было этих крючков. :( Внизу прижимная планка и все.
Не повезло тебе... Я когда аккумулятор ставил, два раза короткий крючок ронял между крылом и стенкой аккумулятора... Достать его оттуда можно было только сняв аккумулятор... :lol: Не испытать тебе такого! :D :D :D
2%
пианист
Сообщение пианист » Ср апр 25, 2012 21:19
:D :D
Crypt
Сообщение Crypt » Ср апр 25, 2012 22:24
Видимо крючки в моторном отсеке посеял предыдущий владелец. Кстати, попытался вытащить аккумулятор - не тут то было! С одной стороны - ГТЦ мешает, с другой - стойка АБС(?) как его правильно вытаскивать?
Сообщение Volodya » Чт апр 26, 2012 03:31
вытаскивание аккумулятора это целый ритуал, с особой молитвой, которую тут всё равно всю звёздочами заменят...
нужно выбрать правильно угол наклона для обхода препятствий (в процессе экстракции он постоянно меняется) и поднимать, просунув правую руку вокруг амортизатора крышки капота... рекомендую проверить заливные крышки, чтоб не потекло и крыло помыть, чтоб не вывозиться об него, ну или тряпку какую накинуть... ставить ещё интереснее - под него всякие провода лезть будут, надо чем-то их оттуда вынимать в процессе (зубами не достать :) )
Crypt
Сообщение Crypt » Сб апр 28, 2012 07:24
Я так и понял, что широкий карман в дверце это для ритуального бубна... Без него даже аккумулятор не вытащить... :o
