Не перекачивает из бака в бак
Frol
- роман300
Так и должно быть ( у нас). Если на правом пробка не герметична и перекачка работает как положено то побежит. :DPVE писал(а):Именно! Я сам был в лёгком шоке, при том, что до этого момента(35000 км пробега), заправлялся только через левый бак... Я, честно говоря, такого ещё не встречал((( В итоге, открыл горловину левого бака, чтобы стравить давление воздуха... ЧуднО, если не сказать больше...
- Макашев М.К.
Резинка могла банально съехать. Открути другую крышку и посмотри - как там лежит эта резинка. Там есть специальное углубление, где должна эта резинка находиться.PVE писал(а):С чего, интересно, она потеряла свою герметичность? Я её последний раз открывал, когда первый раз заправлял машину, в августе прошлого года... Резинки - Г......О??
Frol
Зачем тогда один из 2 шлангов под номером 10?
крышки у них текут....
http://www.imagesnake.com/img/25069/013.gif
Последний раз редактировалось Frol Вс апр 22, 2012 23:26, всего редактировалось 1 раз.
- demoniqus
Мой вопрос вызван перекачкой топлива, поэтому задам его здесь.
На фотографии представлен мой бензонасос. Подскажите, что за металлическая хреновина слева и насколько она вообще нужна? Просто у меня не перекачивается топливо из левого бака (точнее, очень слабо перекачивается) и я решил купить просто новый насос. Но проблема в том, что на обычном 3163-насосе такой фиговины нет. Поэтому либо ее вмонтировать со старого (но тогда я теряю гарантию на новый насос), либо просто заглушить данную трубку...
Последний раз редактировалось demoniqus Вс апр 22, 2012 14:03, всего редактировалось 1 раз.
- Борт866corsaR
Всем привет у меня тож проблема на Евро-2, качает из правого бака, обратка хлещет в левый и из левого через адсорбер на улицу, запарился уже от заправки до заправки гоняю, и с конистрой. почитал на форуме что забита трубка от регулятора давления, вчера снял от струйного, отсоединил трубку но не от регулятора, а от стыка и продул, всё чисто никакой проблемы не увидил, но ситуация не изменна, льёт в левый бак, может сам регулятор? и ещё ошибка низкие обороты холостого и джеки чан загорается, регулятор холостого поменял, дросель почистил, свечи новые, но нет режима прогрева движка, может дптчик температуры??
Frol
На работающем моторе сними аккуратно средний шланг со струйника. Ничего течь не должно, а даже воздух подсасываться. Если течет, сними шланг уходящий в правый бак.
Надеюсь до этого шланги не перепутал при работах. С какого момента перестал работать?
Хренасе, через адсорбер, там же клапан отсекатель стоит...
- Партизанский
У меня было такое на Евро-3.Борт866corsaR писал(а):Всем привет у меня тож проблема на Евро-2, качает из правого бака, обратка хлещет в левый ...
Причина - криворукие сервисмены при установке левого бака перепутали шланги обратки и дыхательного.
Перекачка из левого в правый не работала, левый бак наполнялся полностью через обратку и начинал переливаться через шланг адсрбера.
Поменяли шланги как надо - всё заработало штатно.
- amidalk
Всем привет!Я по поводу перекачки со многими не согласен, по своему опыту на протяжении 7 лет, скажу:
1. Это сетка на бензонасосе 100%
2. Фильтр вполне вероятно
3. Крышки бензобаков,
4. Ну электродвигатель топливного насоса 110%
Если не работает бензонасос не обязательно покупать целиком, всего лишь меняется электродвигатель топливного насоса.
Всем удачи!
Всем удачи!
- Борт866corsaR
это не единственные причины мой друг, у меня например не перекачивал, из за того что трубка на модуле насоса была зажата резинкой которая стоит в стакане, что бы он не уплывал в баке, снял её нах и выкинул, всё работает. А сеточек могу надарить сколько хошь, менял каждый раз они чистые. работает система и с крышками и без, но от насоса тоже зависит, но если он подыхает впринципе как и сетка забивается то перекачка на холостом будет медленная, а на скорости может и не быть, но когда совсем сдохнет, про перекачку забудете вовсе и только до 2 тыщ на любой передачи будет поднимать, а потом и вовсе только на холостых и то на первой пониженной ехать будет а потом всё.
- Ep
у кого-нить на евро3 после удаления абсорбера и клапана вентиляции бензобаков было такое, что при атмосферном давлении в баках левый бак не полностью выкачивается, а как ставишь обратно клапан вентиляции - выкачивается до конца? при этом давление в баках однозначно получается не атмосферное, ибо при откручивании крышек слышен ощутимый "пшик".
я так понимаю, что в евро3 одним из условий нормальной работы перекачки является наличие этого клапана....
потому как даже замена топливного модуля целиком , не говоря уже о сеточках и фильтрах не восстанавливала 100% перекачку....
- Ep
дык вот у меня складывается впечатление, что при атмосферном давлении (будь это негерметичная крышка или отсоединенная от клапана дыхалка бензобаков ) левый бак до конца не выкачивается. поставил обратно клапан(правда от уазика не нашел, поставил от жигулей) - левый бак выкачался и опять стал слышен "пшик" при откручивании крышки, тока ощутимо более заметный, чем ранее , когда был уазиковский родной клапан перед абсорбером.Frol писал(а): EP, я честно пытался понять. Т.е ты просто трубку с сепаратора выводишь повыше в атмосферу отсоеденив от клапана? А что тогда пшыкает...
Frol
- Партизанский
Адсорбер у меня удалён давно, дыхательная трубка левого бензобака выведена через жигулёвский топливный фильтр в левое крыло (без клапана).Ep писал(а):...дык вот у меня складывается впечатление, что при атмосферном давлении (будь это негерметичная крышка или отсоединенная от клапана дыхалка бензобаков ) левый бак до конца не выкачивается. ...
Сейчас как раз заканчивается левый бак.
Посмотрю, насколько он выкачается, отпишусь.
Естествоиспытания это конечно хорошо. Тока поаккуратнее. Не любит инжекторный бензонасос работать на сухую...Max 533 писал(а):адсорбер удален, клапанок односторонний оставил на магистрали, высасывает бак практически досуха, заправлял 74 литра, по пробегу и расходу сходилось практически в ноль, так как БК казал 3 литра, а пихло теряло обороты, при разгонах-торможениях бенз плескался :)
Не легче было бы опустошить левый бак по БК, и хотя бы на 1/3 правый и замерить остаток в левом?
Последний раз редактировалось ZamPoteh Ср май 23, 2012 06:24, всего редактировалось 1 раз.
Frol
для желающих заняться испытаниями: опустошаем левый бак, отворачиваем пробку снизу, смотрим остаток. наверно за 1-2 литра бороться не стоит. с правым посложнее, гонять до суха-сокращать жизнь моторчика. я при проверке сеточки сначала переставил трубку от левого бака на напорный штуцер. Завел,подождал пока заглохнет сам. сменил топливный фильтр,в это время насос в холостую перекочал все в левый бак (по звуку). снял модуль, оценил звиздец. У меня недобор 10 литров из-за гнутого бака. ПОправил брусом.
(будьте осторожны, это бензин, проверьте заодно трубки у моторного щита. Долго не гоняйте на сухую,нсос хоть и в холостую ккачает, но вссе равно ему не особо "весело"),
- Ep
тут еще проблема в том, что у меня баки по 70 литров. и пока был абсорбер ни разу такой фигни не было, чтобы не до конца выкачивал. было такое, что при забитой сеточке перекачка сразу пропадала, а чтоб так - то качаю, то нет - это началось после того только , как я при удалении абсорбера клапан дыхательный сломал (он просто на 2 половинки развалился)
Frol
Пожалуйста: http://autodoki.com/node/573Frol писал(а):В описание работы клапана адсорбера ткните пожалуйста..
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-72671.html
Ну, и родное: http://www.uazpatriot.ru/forum/adsorber ... 10392.html
- Ep
вопчем чо имею сказать. после внедрения жигулевского клапана вентиляции бензобаков перекачка работает. правда, по трассе не ездил еще - но по городу без проблем выкачивает весь левый бак досуха довольно таки быстро. прям мистика какая-то...
буду разбираться какой насос в актуальном погружном модуле стоит (его точные ТТХ) и какой в запасном(который с машиной куплен был). потому как в запасной я точно помню - ставил десяточный насос, тока чо на нем были за цифры - не припоминаю. но точно не такие как на родном насосе из погружного модуля, который с завода стоял.
- Серёга34
А ты не пробовал, как новый жигулевский клапан работает? Я свой снял, продул... Он как крышка на расширительном почти. В обе стороны продувается после небольшого усилия. Только усилие меньше, ртом легко дуется.
ЗЫ. как только снял, он у меня в обе стороны легко дулся, видимо попало что-то. А после того, как продул, начал работать как описал выше. Перекачку пока не проверил, еще не ездил никуда
- Серёга34
крышки там глухие. Система аналогична нашей, только с одним баком. Глухая крышка на бак - в задней левой арке стоит типа отстойника что-то, дальше трубка пошла на этот клапан, дальше адсорбер и его электромагнитный клапан, и соответственно трубка в коллектор. А в какую сторону он дуется? В сторону бака или адсорбера?
- Ep
чо опять имею сказать. фигня этот клапаночек дыхательный. нипричем он. седня надо было в курск поехать - на скорости нифига не работает перекачка все равно. пришлось снимать погружной модуль, менять сеточку. заодно укоротил мальца сливную трубочку обратки. перекачка возобновилась, даже со снятым клапаночком - выкачивает весь левый бак в том числе и на скорости. не буду его обратно ставить. буду искать правильные насосы у которых маркировка на 001 заканчивается.
Frol
Ну раз на скорости не перекачивает- значит не хватает производительности насоса. Снабжать двигатель хватает, а энергии обратки уже нет.
ЕР, ты же знатный экеспериментатор. Попробуй покататься с обраткой выведенной в салон в пластиковую каннистрочку. Сравнить просто поток на хх и в режиме полной мощности, на авто с проблемой перекачки на скорости.
Вывести можно через снятый лючок )))
- Ep
я чо, похож на самоубийцу? :)Frol писал(а):Ну раз на скорости не перекачивает- значит не хватает производительности насоса. Снабжать двигатель хватает, а энергии обратки уже нет.
я када снимал вчера погружной модуль - обратил внимание что масса с РДТ слетела и уже начал очковать, что мог шарахнуть у меня бензобак :)
а тут такое предлагают... тем более, в пластиковую канистрочку... одна искорка - и превед. нету епамобиля :)
кстати сказать, посмотрел я чо за бензонасос стоит в погружном модуле запасном. 453 -й. при случае поменяю на более производительный.
кстати сказать, под конец уже вчерашнего эксперимента машина настока сильно затупила, что это даже на ездовых характеристиках стало отражаться. и терпеть уже невозможно было. прям на заправке погружной модуль пришлось доставать. первый раз со мной такое. раньше когда менял их местами всяко до дома успевал доезжать... и где я тока такого говенного бензина налить умудрился...чтоб подряд 2 погружных модуля угандошить... причем, на первом чистая сетка была ваще. а вот на втором вся серо-бурая какая-то... притом что заправляюсь тока на роснефти и лукойле. ну разве что у казахов на их местных заправках заправлялся, но машина ехала после этого и перекачка работала, хотя и частично.
надо штоль в левый бак заглянуть, может это туда какая гадость попала...
- yu_yu
Ну если будет в канистре отверстие достаточное для установки модуля целиком, то да... Если только сам насос погрузить (на удлинённом шланге и с соответствующей "обраткой"), то возможно возгорание, т.к. в модуле не всё идеально: незначительно "сопливит" из-под регулятора давления (совсем чуть-чуть, возможно не у всех), подтекает в районе Г-образного "колена" струйного насоса (скорее всего у всех - у кого больше, у кого меньше). Для Е-3. :)Тугрин писал(а):Прочитал, не знаю верно ли понял или нет, но если верно, то тогда при погружении насоса в канистру (бак например пробит) то ехать машинка будет, так? Евро3
