Изготовление железных конструкций (Екб)
злой инженер
злой инженер
злой инженер
- DrD
выше речь шла про тюнинг-контору КБ4Ghostik писал(а):А защита рулевой тяги+защита баков на стандартный Патриот,без метал.бампера и т.п.. будет столько же? фотки есть?
http://www.kb4.ru/
- узнавай непосредственно там
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
злой инженер
- Генералмайор
злой инженер
- Генералмайор
- Мрак
Леша!Не парься я видел что там и как смастерил Генералмайор!Всё просто и надёжно принцип мне ясен приедешь так и сварим!Делов то!Только САМ чертежи свои индивидуальные сделай а дальше дело моё! 8)злой инженер писал(а):Да в том то и дело, что я не в контакте, не в одноклассниках не считаю для себя нужным быть
злой инженер
злой инженер
- Генералмайор
Ребята,там есть (адын сэкрэт): в этот П-образник из 50й профильной трубы внутрь вставлена и местами прихвачена где болтами.а где на сварку полоска металла шириной 45 мм и толщиной 5 мм. Она жесткости конструкции номана так добавляет. Потому,что сечение стенки у профильной трубы всего 3 ну пусть с половиной мм. Жидковато,однако.
- Генералмайор
- doktor 666
- Pepel
Друзья, товарищи всем привет!!!
Отчет о проделанной работе вчера с 19-00 до 01-30.
Место проведение - гараж Мишы Мрака.
Участники: Изумруд, Мрак и подсобный рабочий Pepel.
Материал: труба - квадрат 15*15 - 18 метров в нарезке по 3 метра (общий вес металла - 13 кг.) Стоимость 650 руб.
Крепление: болты м8*50. Барашки. ШАйбы по больше)))
Краска: Черная.(2 аэрозольных баллона).
Пиво: холодное.
Итого общая стоимость материалов:
Примерно, но не более 1100 руб.
Результат:
Вид с боку:
Крепление:
С утра по пробовал разогнаться до 110 км/ч. шума не наблюдается.
С учетом того, что вес металла 13 кг. всего, но часть кусочков еще осталась. То сам багажник получился очень легкий, по ощущениям 10 кг +/-1кг. Конечно пришлось пожертвовать рейлингами и просверлить их. Зато крепление получилось легким, воздушным, но прочным, таким же как сам багажник.
Остался не решенный вопрос с антенной, так как она не должна расти из багажника, ну ни чего, что нибудь придумаем.
Пиво: холодное.
Результат:
Вид с боку:
Крепление:
- Пират
Не вопрос. Антенну заменить на стационар, и закрепить сбоку, под крепление рейлинга.Pepel писал(а): Остался не решенный вопрос с антенной, так как она не должна расти из багажника, ну ни чего, что нибудь придумаем.
злой инженер
