Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср апр 11, 2012 22:08
Спасибо:)
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт апр 12, 2012 07:49
Драсти всем.
Аскар писал(а):Фильтр сейчас отдельно не продается (вот су...), ....
В металлический бачок ищите в Камазовских магазах :) Их там как грязи
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Чт апр 12, 2012 09:04
Доброго всем!!!
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт апр 12, 2012 09:16
И вам тоже :)
Аскар
Сообщение Аскар » Чт апр 12, 2012 10:13
Nikolay74 писал(а):Драсти всем.
Где же ты раньше был? :suicide: Я весь рынок и газелевские магазины облазил
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт апр 12, 2012 10:29
Аскар, :oops: я всегда здесь :)
Аскар
Сообщение Аскар » Чт апр 12, 2012 10:34
Я в прошлом году менял...
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт апр 12, 2012 10:54
извини :)
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Чт апр 12, 2012 10:54
Nikolay74 писал(а):Petrovi4, с этими размерами бьется сальник распредвала 55х70.1х5.5 50706 DPH, скорее всего на импортный грузовик. Сижу- курю каталоги.
http://concord.km.ua/catalogs
по нету единственный каталог выдает http://www.truckautopart.ru/Guest/Defau ... 14&page=15
перезвонили, его нет. посмотрел по артикулу-получил вот это
http://www.motorzona.ru/shop/part-info1KAOP/default.asp
вообщем через экзист заказал пришел размером 55*70*8. не то короче, в каталоге указана 2 высоты 8/5.5 вернул.
где найти сальник ума не приложу.
обратился на завод где делают сальники. vsemangety.ru
ПРИСЛАЛИ ОТВЕТ-при заказе 5 шт-550р., при заказе 10 шт-300р.
сделают говорят вот жду ответа. принимаю заказ на реализацию, кому скока надо?
есть в казани Оптитранс. у них тоже есть на заказ, пока заказал 5 шт. жду ответа по цене.
перезвонили-у них нет.
[/b]
Последний раз редактировалось Petrovi4 Чт апр 12, 2012 11:37, всего редактировалось 2 раза.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт апр 12, 2012 11:02
Petrovi4, если не трудно, тыкни меня в то место где этот сальник на Патре стоит :D
http://clip2net.com/s/1NEMi
http://clip2net.com/s/1NEOi
Последний раз редактировалось Nikolay74 Чт апр 12, 2012 11:11, всего редактировалось 2 раза.
Аскар
Сообщение Аскар » Чт апр 12, 2012 11:03
Petrovi4 мне один!
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Чт апр 12, 2012 11:25
Nikolay74 писал(а):Petrovi4, если не трудно, тыкни меня в то место где этот сальник на Патре стоит :D
када снимаешь раздатку, видет вторичный вал коробки который крутит рк . вал обрамлен подшиником, вот через него и течет масло.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт апр 12, 2012 11:29
Petrovi4 спасибо.
Но масло перетекает, когда машин с диффере́нтом стоит, и просто выкидывается из КПП если сальник поврежден?
Аскар
Сообщение Аскар » Чт апр 12, 2012 11:38
Нинаю как но у мню из коробки в раздатку, а раздатка вечно потная и забитая маслом "под завязку"...
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Чт апр 12, 2012 12:55
Аскар писал(а):Нинаю как но у мню из коробки в раздатку, а раздатка вечно потная и забитая маслом "под завязку"...
вот с этого и начинается, у меня тоже так, но в коробке почти не было, а раздатка полная.
короче написал на горячию линию УАЗА. жду ответа.
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт апр 12, 2012 21:33
При поперечной раскачке жопень авто скрипит. Куда копать?
Скрипит песок попавший между листами рессор.
Значится так:
1. 2-3 дня сухой погоды и по лужам не шастать.
2. Небольшой металлической линейкой прочищаем грязь между листами (и противоскрипными прокладками) на концах рессор.
3. Продуваем сжатым воздухом (можно и от эл.компрессора типа БЕРКУТ-16 с насадкой).
4. Домкратим кузов, чтобы разгрузить рессоры, и проделываем п. 2 и 3 для средней части рессор ближе к крайним местам местам их креплений.
5. Заправляем шприц-пресс смазкой ШРУС (литол, графитка на его основе впитывают воду), наворачиваем насадку под конус с маааленким отверстием и нагнетаем до опупения между листами рессор,туда , где они соприкасаются друг с другом.
6. Опускаем кузов и проделываем п.5 для концов рессор.
7...- 1101. Наслаждаемся тишиной. Если и начнут поскрипывать, то не раньше чем через год иль два. да и то не назойливо.
или с сайлентами разбираться, или шайбу ставить между серьгой и сайлентом ?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт апр 12, 2012 23:46
У мну летом тоже скрипят)Когда песок между листами набивается,говорят лечится смазыванием графиткой и потом надо "упаковать" рессоры в разрезанные автокамеры.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пт апр 13, 2012 08:46
Всем здравствовать!
Nikolay74, у меня скрипело с новья но мне было по... , само исчезло, потом появилось, опять исчезло... :D
Аскар
Сообщение Аскар » Пт апр 13, 2012 09:27
Александр 775
+1. По каждому брямсу напрягаться с ума можно сойти )))
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт апр 13, 2012 10:18
бум привыкать))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 13, 2012 10:22
забил на эти скрипы..после того как услышал как скрипят крузеры и паджеры
Асман13
Сообщение Асман13 » Пт апр 13, 2012 10:30
Скрип - не пук, не воняет и ладно :wink:
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт апр 13, 2012 13:01
как то всё неправильно это, буду бороться.Надоест-забью
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт апр 13, 2012 13:11
Надо забить сразу :D
Асман13
Сообщение Асман13 » Пт апр 13, 2012 13:26
REGION 116 писал(а):Надо забить сразу :D
А как же секас, секаса оченно нехватает, начальника :wink:
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт апр 13, 2012 15:17
все было просто. Чуть открутилась гайка на болту сайлента, болт вылез и задевал за буксирную проушину. Подтянул-скрип пропал.Для кучи решил протянуть вторую сторону- результат-гровер лопнул. Пришлось 4 гайки поменять на самоконтрящиеся :)
Аскар
Сообщение Аскар » Пт апр 13, 2012 15:26
Либо ты любишь уазку, либо он тебя. А в случае с Nikolay74 все произошло по взаимному согласию :lol: :lol: :lol:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт апр 13, 2012 16:09
:D :P
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт апр 13, 2012 16:16
Вот блин,велосипеды сейчас делают сложнее чем машины:)Я для Патра ТО сделаю быстрее чем для велика :o
Кстати,сейчас видел Патр с прицепом,такой понтовый,диски вычурные,спойлер,решетка а-ля хром,АТшки Toyo.Прям Крузак отдыхает :)
Асман13
Сообщение Асман13 » Пт апр 13, 2012 18:37
Аскар писал(а):Либо ты любишь уазку, либо он тебя, с Nikolay74 все произошло по взаимному согласию :lol: :lol: :lol:
Ну вот от куда ты всё знаешь? :shock: :wink:
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт апр 13, 2012 20:22
Кто сглазил? :evil: :) Счастье было недолгим. "Опять скрипит потертое седло"(с). Курю матчасть
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 13, 2012 20:41
просто грешник :D
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт апр 13, 2012 20:43
с какого ....я шляпка болта задевает за проушину?!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 13, 2012 20:46
Hakim1 писал(а):просто грешник :D
просто плюс много :P
Зы сама знаю что дура :lol:
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт апр 13, 2012 21:07
умного человека встретил? :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 13, 2012 21:11
аха.. :cry:
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт апр 13, 2012 21:18
Привет, что ли передай
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 13, 2012 21:18
Nikolay74 писал(а):Привет, что ли передай
обязательно :lol:
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Пт апр 13, 2012 22:36
:lol:
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Сб апр 14, 2012 09:06
Всем доброго, не скрипучего!
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Вс апр 15, 2012 08:49
С праздником Пасхи, православные.
Vib
Сообщение Vib » Вс апр 15, 2012 10:26
опять нет повода что бы не выпить с выходным нас други
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Пн апр 16, 2012 08:41
Всем доброго!!!
Vib
Сообщение Vib » Пн апр 16, 2012 09:51
и вам
Аскар
Сообщение Аскар » Пн апр 16, 2012 10:06
Народ, думаю про хобби на лето: багги или картинг? И то и другое можно обеспечить за менее чем 50 т.р. ... Мотоцикл неохота, боюсь я их, был неудачный опыт в деревне на Восходах и Юпитерах лет этак ..цать назад...
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пн апр 16, 2012 10:21
Аскар, лучше багги, ИМХО, на карте только по ровным дорогам гонять.
Аскар
Сообщение Аскар » Пн апр 16, 2012 10:46
Ну на карте гонять в Сабах только. Я тоже склоняюсь к багги, заднеприводную самоделку можно рублей за 30 купить в радиусе 500км. от Казани....
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 16, 2012 15:09
Багги однозначно :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт апр 17, 2012 06:01
Аскар писал(а):Ну на карте гонять в Сабах только. Я тоже склоняюсь к багги, заднеприводную самоделку можно рублей за 30 купить в радиусе 500км. от Казани....
очень смущает руками какой кривизны ЭТО будет сделано...
ЗЫ может ты уже дорос до квадрика скажем?? :oops:
Аскар
Сообщение Аскар » Вт апр 17, 2012 08:46
Квадрик дорого, а качество багги хватит на один сезон.
Вернуться в «Татарстан»
