катализатор
катализатор
Здравствуйте все. Решил удалить катализатор резать и варить ничего не собираюсь просто разрушу его внутри и вытрехну. Единственная загвоздка "блямба зонд", подскажите что с ним можно сделать, желательно ликвидировать полностью чтобы не создавал лишнего гем-я.
На Е2 можно не прошивать (т.к. один датчит кислорода перед катализатором), при удалении катализатора. Но расход бензина несколько увеличится.жорж писал(а):тоесть даже если просто оставить в трубе с присоединёнными мозгами толку не будет
На Е3 два датчика кислорода (один перед катализатором, второй после (на выходе катализатора)). Если мозг не прошивать, то будет очень не корректная работа двигателя. Ему (двигателю), да и тебе тоже врядли понравится.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Вс апр 15, 2012 12:24, всего редактировалось 1 раз.
я на своих предыдущих машинах удалял - движку "дышится" ощутимо легче - а увеличение расхода не замечал.
Есть вопрос:
Будет-ли нормально "выбиваться" катализатор.
бывает разный материал сот - хрупкий или вязкий - с вязким проблемы (это я по двенашке сталкивался).
Может кто делал на патриоте? Есть опыт?
Есть вопрос:
- Партизанский
Прежде чем что-то с катализатором делать, ознакомьтесь с этой познавательной и поучительной темой:
http://www.uazpatriot.ru/forum/udalil-v ... 21044.html
В ней же и дальнейшее обсуждение ведите, если потребуется
