жужание в кпп
Все о КПП
cabn
жужание в кпп
Сообщение cabn » Чт апр 12, 2012 16:42
При разгоне на первой и второй передачи в пределах ручки кпп слышан непонятный треск(жужаниие) при выжеме сцепления пропадает.Что это может быть?
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Пт апр 13, 2012 09:41
Попробуй при разгоне придерживать рычаг раздатки у бати на патре такая же херня была из за него.
УАЗ патриот спорт comfort авантюрин 2010
х067кр33rus
matrc
Сообщение matrc » Пт апр 13, 2012 10:17
Ghost Rider писал(а):Попробуй при разгоне придерживать рычаг раздатки у бати на патре такая же херня была из за него.
+1
у меня тоже самое, лениво лезть, так что пока придерживаю рукой ( точнее пальцем легонечко)!
cabn
Сообщение cabn » Пт апр 13, 2012 12:57
пробывал, не помогает
matrc
Сообщение matrc » Пт апр 13, 2012 15:55
и раздатку и кпп придерживал?
одно из них часто трещит)))
ledobur
Сообщение ledobur » Сб апр 14, 2012 16:22
У меня исчезло после протяжки подушек крепления двигателя, причем именно болтов, на которых двигатель висит. Подтянулось всего-ничего, на половину-оборот витка резьбы.
matrc
Сообщение matrc » Сб апр 14, 2012 17:24
все протягивал, но от треска не избавился, в итоге когда трещание наросло, обнаружил, что дело именно в рукоядке 8)
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 15, 2012 14:55
Тогда на поиск дисбаланса! Проверить люфты в подшипниках хвостовиков раздатки, состояние карданов.
саня64
Сообщение саня64 » Вс апр 15, 2012 16:42
У меня ручка КПП начала жужать из-за раз....х шариков кулисы,приходится руку держать на рычаге.На сервис заехал сказали по ДАЙМОСУ железа нет,заказывай в инете.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 15, 2012 18:47
А что так бысто-то кулиса износилась?
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Вс апр 15, 2012 22:06
Да всё это фигня!!! Снимаете рычаг в сборе. Зажимаете его в тисках. Сбиваете рукоятку. Сажаете её на двухкомпонентный компаунд. И после этого наслаждаетесь тишиной. Сперва я посадил ручку на силикон. Хватило на пару месяцев. На эпоксидке молчит уже три года. Жужжала снову. Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.
matrc
Сообщение matrc » Пн апр 16, 2012 10:45
Гульков писал(а):Да всё это фигня!!! Снимаете рычаг в сборе. Зажимаете его в тисках. Сбиваете рукоятку. Сажаете её на двухкомпонентный компаунд. И после этого наслаждаетесь тишиной. Сперва я посадил ручку на силикон. Хватило на пару месяцев. На эпоксидке молчит уже три года. Жужжала снову. Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.
+100500
именно эта подла и трещит!
ledobur
Сообщение ledobur » Пн апр 16, 2012 11:10
А при каком пробеге сие действо возникает, ежели не секрет?
matrc
Сообщение matrc » Пн апр 16, 2012 11:37
у меня практически с самого начала, но так, что бы мозговыносяще с 20-30 тыс. примерно!
cabn
Сообщение cabn » Пн апр 16, 2012 16:25
Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.[/quote] А где это кольцо стоит?
Гульков
Сообщение Гульков » Пн апр 16, 2012 19:05
В проточке рычага внутри ручки.
Suntick
Сообщение Suntick » Пн июл 23, 2012 19:37
cabn писал(а):Мерзкий звук издаёт резонирующее стопорное кольцо.
А где это кольцо стоит?[/quote]
сам набалдажник рычага жужжит. борись с ним. Также смотри Ж http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1829/#post
Вернуться в «КПП»
