Изменил кастор с помощью сайлентблоков.
Все что связано с ним связано
Сообщение luchsergey » Вс янв 15, 2012 03:23
а шо у него проблема?
Atil
Сообщение Atil » Пт апр 13, 2012 21:21
Почему нельзя шайбами кастор поменять, как на москвиче?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт апр 13, 2012 21:41
Atil писал(а):Почему нельзя шайбами кастор поменять, как на москвиче?
А куда их подкладывать, шайбы эти :?: :P
2%
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт апр 13, 2012 21:45
Тяпница 13е.......
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт апр 13, 2012 21:52
Кстати, подумал и понял - изменить кастор с помощью шайб МОЖНО!!! Но только не в ту сторону... :P Для этого надо подложить шайбы под пружины, т.е. "лифтануть" подвеску.
2%
v030766
Сообщение v030766 » Ср июн 27, 2012 20:09
Не знаю, может быть кто-нибудь уже предлагал...
А почему бы не изменить кастор путём пересверловки переднего отверстия кронштейна клюшки? Прикинул тут на листочке, чтобы повернуть мост на 4*, надо сместить центр отверстия примерно на 10 -- 12 мм ниже штатного /точно ещё не считал/. Заднее отверстие не трогаем.
Сегодня смотрел -- вроде, ничего не должно помешать, кроме, может быть, поперечной тяги. Но, по-моему, это не критично.
Или я что-то не учёл, или что-то будет мешать такому варианту? Что скажите?..
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Ср июн 27, 2012 20:26
для этого существуют кастор-платы
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
GAD
Сообщение GAD » Ср июн 27, 2012 21:30
я отрезал от моста одно крепление (клюшки ) и приварил ниже мм на 10-12 чем самым повернул мост и все!! и не надо городить сал. блоки
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
v030766
Сообщение v030766 » Ср июн 27, 2012 21:32
Почитал про кастор-платы. По-моему, проще использовать родные кронштейны. Конечно, единственный недостаток -- это то, что, если не понравится, то трудно будет вернуться к родному варианту. Буду думать...
v030766
Сообщение v030766 » Ср июн 27, 2012 21:40
GAD писал(а):я отрезал от моста одно крепление (клюшки ) и приварил ниже мм на 10-12 чем самым повернул мост и все!! и не надо городить сал. блоки
Один из вариантов...
Сообщение luchsergey » Чт июн 28, 2012 06:06
у меня родные крепления клюшек на раме торчат из под авто лифтованного, а если занизить не сильно будут якорить?
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вс июл 01, 2012 15:18
[quote="GAD"]я отрезал от моста одно крепление (клюшки ) и приварил ниже мм на 10-12 чем самым пи овернул мост и все!! и не надо городить сал. блок/quote] Интересный вариант. Фото бы увидеть .
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вс июл 08, 2012 21:27
На днях изменил кастор выше указанным способом. Опустил переднее отверстие крепления клюшки к мосту в низ на 12 мм. Лифт подвески 6 см. До изменения управляемость после 90 км была ужастная даже с рулевым демфером с пружиной. Сейчас машину не узнать. Хвостовик моста вернулся на штатное место улучшив смазку подшипника. Угол кастора не до не после изменений не замерял.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс июл 08, 2012 23:20
Если вы говорите, что занизили переднее отверстие на 12 мм, это примерно то же, что и эксцентриковые сайленты (они у меня с 6 мм смещением). То есть вам добавилось 3 градуса к кастору.
Да, и если не сложно, можно фоточек? :D
greega
Сообщение greega » Пн июл 09, 2012 04:10
kuzyavr писал(а):Если вы говорите, что занизили переднее отверстие на 12 мм, это примерно то же, что и эксцентриковые сайленты (они у меня с 6 мм смещением). То есть вам добавилось 3 градуса к кастору.
Присоединяюсь к просьбе.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Пн июл 09, 2012 14:34
Фоток к сожалению сделать не получилось. На штатные отверстия в крепление делал шаблон и воткнув болт в заднее отверстие смещал шаблон в низ на 12 мм. Подметил и вырезал богаркой прорези в креплениях.Далее были приварены шайбы толщиной 5 мм и отверстием 17 мм. Опускать переднее отверстие можно и больше чем на 12 мм ,но тогда у заднего отверстия верхняя часть клюшки упрётся в крепление и это место у крепления нужно будет доработать. В моём случае можно ещо приподнять немного заднее отверстие с доводкой крепления , но нужы пока в этом нет. После лифта подвески 6 см значительно выдвинулись карданы в шлицах и придётся ставить проставки под фланцы.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн июл 09, 2012 14:44
Mihail1965 писал(а):Фоток к сожалению сделать не получилось. На штатные отверстия в крепление делал шаблон и воткнув болт в заднее отверстие смещал шаблон в низ на 12 мм. Подметил и вырезал богаркой прорези в креплениях.Далее были приварены шайбы толщиной 5 мм и отверстием 17 мм. Опускать переднее отверстие можно и больше чем на 12 мм ,но тогда у заднего отверстия верхняя часть клюшки упрётся в крепление и это место у крепления нужно будет доработать. В моём случае можно ещо приподнять немного заднее отверстие с доводкой крепления , но нужы пока в этом нет. После лифта подвески 6 см значительно выдвинулись карданы в шлицах и придётся ставить проставки под фланцы.
Передний кардан выдвинулся так, что из 60 мм хода внутри стакана оставалось 20 мм, кардан вибрировал. Вперед ставил проставку 25 мм, назад 15 мм. При покупке болтов (сталь 8.8, ессно) учитывал что буртик у болтов должен быть длиной "фланец кардана (7 мм) + фланец вала (вроде 10 мм) + толщина проставки + толщина гайки. Еще тот цирк подобрать, кстати. Долго не мог понять почему раскручиваются болты на барабане ручника.....а у них буртиков не было: резьба под фланцем сминается - люфт - ударные нагрузки - раскручивание.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Пн июл 09, 2012 15:51
Я ещо сдвинул передний мост вперёд и собираюсь задний на зад. Придётся и это учесть. Взависимости от болтов может быть придётся ставить по две проставки на кардан.
v030766
Сообщение v030766 » Пн июл 09, 2012 22:20
Mihail1965 писал(а):На штатные отверстия в крепление делал шаблон и воткнув болт в заднее отверстие смещал шаблон в низ на 12 мм. Подметил и вырезал богаркой прорези в креплениях.Далее были приварены шайбы толщиной 5 мм и отверстием 17 мм.
Уточни. Центр нового отверстия у тебя теперь на 12 мм ниже центра штатного?..
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вт июл 10, 2012 15:29
От нижнего края штатного отверстия 12мм до верхнего края нового .
v030766
Сообщение v030766 » Вт июл 10, 2012 20:24
Mihail1965 писал(а):От нижнего края штатного отверстия 12мм до верхнего края нового .
Блин, не круто ли? 28 мм между центром старого и центром нового отверстия. Или я что-то не так посчитал?
Хотя, может быть, для лифта подвески в 6 см это нормально...
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вт июл 10, 2012 20:58
Всё правильно посчитал , но сколько это будет в градусах не знаю. Завтра поеду на дачу по ленинградке и опробую на больших скоростях и колее.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср июл 11, 2012 17:59
если на 28 мм, то по идее градусов 6.... или даже 7
v030766
Сообщение v030766 » Ср июл 11, 2012 18:51
[quote="kuzyavr"]если на 28 мм, то по идее градусов 6.... или даже 7[/quote
Сейчас прикинул на листочке. Получается приблизительно 9* -- 10*. Да плюс ещё родной кастор /если он на машине Mihail1965 остался после лифтовки подвески на 6 см/. Не многовато ли? Как мне помниться, Ваксойл рекомендовал заваливать в сумме не более 8*...
v030766
Сообщение v030766 » Ср июл 11, 2012 19:00
kuzyavr, ты писал, что межцентровое у кронштейна клюшек 158 мм. Это точный размер????
Не хочется, чтобы замерить это расстояние, раскручивать болты...
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср июл 11, 2012 19:36
v030766 писал(а):kuzyavr, ты писал, что межцентровое у кронштейна клюшек 158 мм. Это точный размер????
Точно, я же делал сайленты с таким же расстоянием отдельно от машины, иначе бы не впёр потом...
Правда, каждый УАЗик индивидуален , ну вы в курсе :D
v030766
Сообщение v030766 » Ср июл 11, 2012 19:50
Понял. Спасибо...
v030766
Сообщение v030766 » Сб сен 22, 2012 17:31
Здравствуй, kuzyavr. Не смотрел ли, как поживают твои сайлент -- блоки, как их состояние? Просто появилась возможность сделать , так сказать, по правилам, т.е. как заводские.
И ты пишешь, что можно было сместить центр на 7 мм. А в этом случае клюшка не будет упираться в заднюю часть кронштейна моста?..
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс сен 23, 2012 18:22
Пробежали мои сайленты 20 тыщ. Нелёгких таких тыщ :D
Всё пока хорошо.
Думаю, что 7 будет впритык, ведь клюшкам куда-то же ещё надо двигаться, когда мы мост перекашиваем?
У меня 6 мм было почти впритык, ну может милиметрик до моста оставался...
Так а собственно мне вполне такого кастора хватило... Ну не 8, а 5 градусов, нормально. Руль возвращается, машина едет ровно, вот на горбах на трассе всё равно пригождается рулевой демпфер, но это совсем другая история...
v030766
Сообщение v030766 » Вс сен 23, 2012 19:02
Спасибо за ответ. Наверное, всё-таки закажу себе такие. Надо сначала пресс-форму сделать.
Думал пересверлить переднее отверстие кронштейна ниже, но никак не получиться, если надо сделать точно. Не удобно там сверлить. Вариант -- это только вырезать переднюю часть кронштейна и вварить по шаблону другие пластины с отверстиями, как здесь сделал один товарищ. Уже сделал шаблоны, но попробую сначала сделать, как ты...
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн сен 24, 2012 15:56
Дерзайте :)
Мне бы научиться выпекать такие втулки (резину), был бы рад..
greega
Сообщение greega » Вт сен 25, 2012 05:00
kuzyavr писал(а):Дерзайте :)
Присоединяюсь к вопросу - просьбе :oops:
Dragon
Сообщение Dragon » Вт сен 25, 2012 08:14
ТОже думал поменять кастер с помощью сайлентов или есть даже пластины переходные, но смутило- под какими углами будет работать передний кардан... ему и так нелегко (хвостовик-то повернется вниз при таком изменении кастера) :roll:
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Вт янв 01, 2013 18:55
Max 533 писал(а):при довороте моста хвостом вниз угол перелома на раздатке уходит в еще худшую сторону однозначно :( , порисуйте на бамажке, все станет ясно...
раздатке будет хреново, и если без доворота в мост можно влить лишку масла и спасти подш хвостовика, то после наклона редуктора подшу раздатки на выходе переднего кардана будет крайне куево...
Какую худшею сторону??? Оси раздатки и хвосовика моста должны быть ПАРРАЛЕЛЬНЫ !!! Тогда угловая скорость вращения кардана будет стабильна(при полнлм повороте на 360)-когда нет парралели проиходит иэменение уг/скорсти(кардан ускоряется и замедляется -верхняя и нижняя крестовина "нераномерно"вращается - ОТСЮДА ВОЙ КАРДАНА!!!и ЛОМАЮТСЯ крестовины а не из-за БОЛЬШИХ углов(я читал до 20градусов)
romul666
Сообщение romul666 » Вс апр 20, 2014 16:25
kuzyavr, как поживают твои сайленты? Может в Новосибе пора массово заказ делать?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Вернуться в «Передний мост»
