Так понятно(чего тебе зампотех и растолковал)powerfull писал(а):Щас вот задумаюсь стоило мне вообще платить деньги в сервисе если бракованый сальник был их!
Вот и думаю если он опять все таки потек мне должны все бесплатно сделать по идее,
ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- изумруд
Не может быть остатков масла в барабане внутри 8)powerfull писал(а):буду смотреть когда уже точно будет ясно что масло опять сифонит!утверждать на 100 проц не буду !ибо может это остатки с барабана изнутри
Сам подумай логически
Если в барабане масло,то проверить и почувствовать это легче некуда .Тем более пока сыро на улице.Подсказать как ? :) Или сам додумаешься.Подсказку дал если что :)
- изумруд
Раз масло гонит,значит эффективность торможения с этой стороны меньше,должен в принципе ощутить по не большому уводу при торможении.Если не ощущаешь обрати внимание на колесный диск.В сырую погоду он будет более мокрым по сравнению с противоположным,т.к меньше греется.powerfull писал(а):Подскажи не догнал !барабан был весь в масле до замены не думаю что мастер все оттер до конца!
ну не могу я поверить в то что сальник снова бракованый 1 день прошел!если все же так то их расстрелять мало за такие запчасти!сальник красного цвета был
Сальник может быть хоть серобуромалиновым,но если он не правильно установлен,или посадочное разбито,либо еще какая причина держать он не будет.
Надо разбираться в причине.Ну либо езди каждый день в этот сервис и пусть сальник меняют за бесплатно пока причину не найдут.
- изумруд
Я просто предположил.Точно утверждать не могу,потому как не видя и не разбирая узел лично давать совет практически бесполезно.powerfull писал(а):Сегодня убедился что масло гонит !Посадочное место то с чего разбилось интересно по каким причинам!>?
Поеду опять пусть ищут причину!
Ни один доктор через интернет не вылечит.Даже наш 666шестой :)
Ты же ездишь в сервис деньги платишь,вот пусть и разбираются.
- изумруд
У тебя щас не масло в движке .а х.з какая смесь 8) хорошо хоть не портвешок 72 :D :DМрак писал(а):Ну у меня на 6 м годе на холостых так же! :)
А вообще если по теме ,то датчику на панели верить нельзя :(
У меня так же на горячую 0.3-0.5.но я точно знаю что не менее 0.9,потому как вкручивал нормальный поверенный манометр вместо штатного датчика.
Главное что б на холодную не менее 2 давило,тогда точно все в порядке.
- powerfull
Ребят при включении кондиционера или при заводки машины с утра несколько секунд идет свист! на БК напряжение 12в потом видно как оно растет когда свист пропадает 14.0 в! ремень подтянуть просто надо или менять !включил после зимы кондюк такой свист стоял мама не горюй напряжение было 13.5В свист страшный на холостых! холодит отлично
- изумруд
А натяжку ремня не судьба проверить? :)powerfull писал(а):Ребят при включении кондиционера или при заводки машины с утра несколько секунд идет свист! на БК напряжение 12в потом видно как оно растет когда свист пропадает 14.0 в! ремень подтянуть просто надо или менять !включил после зимы кондюк такой свист стоял мама не горюй напряжение было 13.5В свист страшный на холостых! холодит отлично
Хотя может и ролик натяжной под нагрузкой визжать.
ПС:Я по опыту ролики вместе с ремнем меняю,чтоб не заморачиваться.
- pickupчик
+ 500, не проверишь, подведет в самый неподходящий момент.изумруд писал(а):А натяжку ремня не судьба проверить? :)powerfull писал(а):Ребят при включении кондиционера или при заводки машины с утра несколько секунд идет свист! на БК напряжение 12в потом видно как оно растет когда свист пропадает 14.0 в! ремень подтянуть просто надо или менять !включил после зимы кондюк такой свист стоял мама не горюй напряжение было 13.5В свист страшный на холостых! холодит отлично
- изумруд
Перед заменой потом внимательно под пробкой посмотри под клапанную крышку.Только в "осадок" не выпадайden96 писал(а):именно к такому выводу я и пришёл. :) сейчас залил лукойл супер 10-40, а то синтетика имела свойство сгорать :) Пробег после замены больше 300км, плюсом побуксовал на подъёме на чёртики, уровень в норме.pickupчик писал(а):Была куча отзывов про глюки этого датчика, общий вывод-не обращать внимание.
И хотя б литетратуру ради интереса почитай насчет угара и моющих свойств синтетики и полусинтетики .
- den96
Блин, эту притчу про то как синтетика моет и что тама куча присадок я с 16 лет знаю. Но то что евро2 и синтетика конфликтуют знаю не по наслышке. В крокодила после обкатки mobil1 лить начали, уходит масло, без дыма и подтёков...изумруд писал(а): И хотя б литетратуру ради интереса почитай насчет угара и моющих свойств синтетики и полусинтетики .
приора у меня без проблем, от ТО до ТО ходит.
- изумруд
Хозяин барин :) как грится :ноу коммент. :D Учионым врачам виднееden96 писал(а):Блин, эту притчу про то как синтетика моет и что тама куча присадок я с 16 лет знаю. Но то что евро2 и синтетика конфликтуют знаю не по наслышке. В крокодила после обкатки mobil1 лить начали, уходит масло, без дыма и подтёков...изумруд писал(а): И хотя б литетратуру ради интереса почитай насчет угара и моющих свойств синтетики и полусинтетики .
8)
- doktor 666
зимой кондер включал? хотябы раз в месяц на 15 - 20 минут нунаpowerfull писал(а):Ребят при включении кондиционера или при заводки машины с утра несколько секунд идет свист! на БК напряжение 12в потом видно как оно растет когда свист пропадает 14.0 в! ремень подтянуть просто надо или менять !включил после зимы кондюк такой свист стоял мама не горюй напряжение было 13.5В свист страшный на холостых! холодит отлично
- powerfull
ну ремни новые у меня почти!мне кажется это ролики!
Ребят что там менять то надо если полностью все ремни то сколько их и роликов!
И еще вопрос все переделал что можно но панель приборов глючит как и прежде походу под замену !заинтересовался вариантом с панелью от новой волги которая встает один в один но там какие то манипуляции с распиновкой небольшие но я так и не понел как правильно подсоединить что все показывало так как надо
- doktor 666
- powerfull
Ребят может кто нибудь еще подскажет по приборке !
Один из форумчан вот что написал ----
По тем симптомам, сто ты написал, могу сказать только одно - где то што то замыкается от (расширения) нагревания. Предохранитель вытаскиваешь - (обесточиваешь) остывает (сужается) и всё работает. Перераспределяешь нагрузку обогревом, т.е. забираешь ток от этого источника (он охлаждается) и опять всё на мази--.
- VAN DIMKA
Тут надо визуально посмотреть теперь. Причин может много быть + в камасутре написано куча. Панель думаю не стоит менять. Может дело стоит в одном проводе или предохранителе ,до субботы сможешь потерпеть ,если мне приборчик привезут ,то в субботу посмотрим.powerfull писал(а):Ребят может кто нибудь еще подскажет по приборке !
- leo2
Читай мануал.powerfull писал(а):так он не работает при минусовой температуре че его включать!А у тебя что там на эвакуации произошло то
Работает он и ежемясячно включать надо.
Про ролики- их 3: 2 больших, обводных и 1 натяжной.
Их и ремень обязательно нужно иметь с собой ВСЕГДА.
Менять всё вместе с ремнём смысла нет, достаточно покрутить их и понятно -требует он замены или нет, если сохраняются свисты, а ролики как бы нормальные, тогда уж менять все.
- doktor 666
- anb77
а мне старые набили какой то хорошей смазкой (говорят её не хватает в новых) и кажись помогло ))))leo2 писал(а):Где ж нормальные ролики взять то?doktor 666 писал(а):в принципе не пожелтеть денег и купить нормальный ремень и ролики и забыть про них надолго а запас карман не давить
Они даж "усиленные" херня+езда по бродам, лужам, грязи и они расходник на 20-30 тысяч хватило и хорошо
а запчасти хорошие не найти - это да!
То, что не убивает нас сегодня, завтра делает сильней!
- Мрак
Так то оно так!Но вот нормальную НЕ как у нас герметизацию сделать и может и поможет! :) Пыльник полноценный!leo2 писал(а):Где ж нормальные ролики взять то?doktor 666 писал(а):в принципе не пожелтеть денег и купить нормальный ремень и ролики и забыть про них надолго а запас карман не давить
- leo2
Водап туда попадать будет, но стекать уже будет медленнее, что хуже, +проблема перегрева встанет острее, т.к дыры в низу-ещё и вентиляционную пункцию выполняют.Мрак писал(а):Так то оно так!Но вот нормальную НЕ как у нас герметизацию сделать и может и поможет! :) Пыльник полноценный!leo2 писал(а): Где ж нормальные ролики взять то?
- doktor 666
Ролики все конструктивно и по качеству разные, хотя заявляются как ЗМЗшные.
В основном отличаются подшипниками (больше размером и не китай- ходят лучше и дольше, посвистывают реже и тише :D ) и качеством пластмассы (совсем г...но или более-менее). Надо брать в руки и сравнивать. Китайские подшипники видно сразу. Есть еще алюминевые ролики. Это тема- но в Е-бурге их не видел. Еще хорошие натяжные ролики известны как газелевские на евро-3. :)
- изумруд
Ролики нятяжные собственно все одинаковые ,что наши,что газелевские.Корень один змз406.Серп писал(а):Ролики все конструктивно и по качеству разные, хотя заявляются как ЗМЗшные.
У меня первый-родной 95тыс км.прошел,поставил усиленный прошел тысяч 60 нареканий нет никаких.Вожу с собой запасной жду когда ремень порвется,что б сразу поменять все скопом,там делов на десять мин.
