Маркировка и сечение проводов - где взять?
- vyp08
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по маркировкам и сечениям проводов электрооборудования. Конкретно интересует красный провод прикуривателя. На форуме нашел пару тем, связанных с прикуривателем, но конкретных цифр там нет.
С уважением.
С уважением.
Re: Маркировка и сечение проводов - где взять?
Сечение проводов расчитывается из напряжения и минимального тока, который должен проходить попроводнику. Есть куча сайтов с он-лайн рачетами (например), а есть программки оффлайновые (например).vyp08 писал(а):Добрый день!
С уважением.
Для прикуривателя (25А) сечение медного провода 2,5 кв.мм.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
