Оторвало кардан...
- JokeOff
Оторвало кардан...
Срезало карданный вал с болтов на фланце раздаточной коробки.
При установке обнаружилось, что кардан короче на 3 мм. имеются потертости на резинке подвесного подшипника.
Было ли у кого-нибудь замечено подобное?
PS кардан установлен той стороной)))
pincet
kom
Re: Оторвало кардан...
Где же ты рубился, дорогой мой человек :) , что кардан срезало и пилу заклинило? :DJokeOff писал(а):Срезало карданный вал с болтов на фланце раздаточной коробки.
- JokeOff
Кардан на ровном месте срезало...kom писал(а):Где же ты рубился, дорогой мой человек :) , что кардан срезало и пилу заклинило? :DJokeOff писал(а):Срезало карданный вал с болтов на фланце раздаточной коробки.
Больше напрягает, что он короче...
- poLevoz
Я тоже на эвакуаторе катался :help: , сначала в сердцах на тапку надавил до пробуксовки потом вибрация, а потом сильная вибрация, а потом по кузову так шандарахнуло, что собака в машине со страху обоссалась... А потом вообще весело было, огрызки болтов из фланца извлечь не удалось, резьба была испорчена, а самое интересное то, что фланец от раздатки отдельно не продается.....
Хорошо то что походы по автобазам с бутылкой коньяка увенчались успехом, потом купил болты каленые и кардан без повесного и накидной ключ на 14 с фиксатором резьбы, теперь стараюсь по асфальту не буксовать.... :(
- радиогубитель
полез под машину шприцевать крестовины глядь
а на кардане со стороны раздатки двух болтов нет срезало под корень :twisted:
разобрал выкрутил два оставшихся и был просто шокирован они сделаны наверно из стали 3 короче сыромятина да и резьба провалена :evil: заменил на старые совдеповские из стали 30 ХГС думаю надолго хватит.
P/S гнать в зашей таких поставщиков нужно заводу :!:
- Steuermann
- радиогубитель
ставил болт М10 резба шаг 1 длинна 25мм длинна самой резьбы 20мм .Steuermann писал(а):Кто нибудь выложите фотку болта с линейкой рядом.
Или размеры укажите подробно.
Я хочу найти аналоги авиационные с контровкой или шплинтовкой из стали 30ХГСА.
выложил бы фотки да чето никак не получается
что обозначает что болт именно из стали 30ХГСА
( у меня лошадей всего 116 правда крутящий момент 270 Нм)
- Denkiller
Доехал сегодна до гарантии! ДОЕХАЛ!!! оформился, заезжать на мойку , дзинь нету заднего кардана! :o
включил передок позвякивая заполз на мойку, в цех!
ну ребята мучайтесь :D
четыре корданных болта газель\уаз 2 часа ожидания!
:lol: и вот конь железный снова в строю!
Заводу пора задуматься о замене этих сыромятных деталей на более надёжные. (за одно узнал что по гарантии меняют радиаторы :D )
Тринадцатый
Тринадцатый
- Yurgen_T
Тоже отмечусь в этой ветке, вчерась болты крепелния заднего кардана к раздатке срезало под чистую на ровном месте, пробег около 15к, срезало почти у самого дома, дотошнится до стоянки на переднем приводе получилось.
Кардан снял.
Фланец крепления кардана под замену (не хочу выковыривать огрызки болтов из него, тем более результат неочевиден). Гайку крепления оного фланца тоже под замену, на заводе закернили так, что хрен отогнешь бортик гайки, буду высверливать.
А теперь вопросы:
1 промежуточную опору заднего карданного вала как центровать/выставлять?
2 При езде на переднем приводе, без заднего кардана, люфт ощущается при трогании и переключении передач, это нормально или нет ? Если нет, то где смотреть? (люфт такой, что чувствуется удар, нужно очень аккуратно сцепление работать)
Кардан снял.
А теперь вопросы:
- poLevoz
Зазоры в переднем мосту очень большие, так что удары не должны пугать... Трогаться на переднем плавненько надо.... Если резко стартануть машина сильно наклоняется..... Про болты.... Покупаете в магазине старинные уазовские каленые они черного цвета с маркировкой на шляпке, правда они немного длинней чем штатная сыромятина миллиметров на восемь, но ничего страшного внутри не задевают, да и если срежет, проще будет выкрутить, высверливать не придется...
- STARCO
Болты на самом деле дерьмо ,как купил сразу меняй на калёные и с резьбой по длиньше мм на 5 и посадить не мешает на фиксатор резьбы и ещё обязательно уберите прокладку на фланце , вот она и играет своими мммммметрами с вибрацией на окручивание .После покупки за 5 000 км три раза подтягивал ,люди подсказали и теперь вот после замены проехал 10 000 и всё ОК ,вчера щупали .
тоже срезало болтики на 95тысячах. пришлось 10 км ехать на переднем приводе, кардан висел((
обнаружил что срезало 2 болта, а два срезаны ранее и приржавели уже. так вот экстрактор в ржавом болту сломался, езжу на двух болтиках. вибрейшн вроде нету, но, други, как сменить фланец на раздатке? снять то понятно съемником, а вот напялить новый? там же сальник, делается ли это не снимая коробкуи ручник?
и еще, если на снятом кардане покачивать среднюю опору, есть маахонький люфт, это норм?
- evgen2202
Мужики срочный вопрос!
Как думаете оборвет кардан или нет,? Надо проехать 600км! Сунулся а он раскрутился и один болт у раздатки оборван! Вообщем всё затянул но нет пока времени высверливать его. . .
Вот думаю что делать а надо съездить. . . Кто его знает сколько так было. . . Что скажите?
патриот-классик,2007г,.всё для рыбалки в глухомани....
фанат.
фанат.
- Онлайн статус: В сети
Х.З. Это токо всевышнему ведомо! :wise:evgen2202 писал(а):Мужики срочный вопрос!
В случае обрыва на скорости до земли то может не достанет, но по кузову намалотит - мало не покажется.
По хорошему - лучше высверлить, или поменять тормозной барабан ручного тормоза.
При выворачивании остальных болтов появится вибрация, так что надо не упустить момент...
- evgen2202
[quote="ualexj"]тоже срезало болтики на 95тысячах. пришлось 10 км ехать на переднем приводе, кардан висел((
обнаружил что срезало 2 болта, а два срезаны ранее и приржавели уже. так вот экстрактор в ржавом болту сломался, езжу на двух болтиках. вибрейшн вроде нету...
вот человек пишет что на двух ездит! может и у меня прокатит 600км? буду периодически смотреть на дороге на эстакадах!
там не барабан ручника надо менять ,а фланец раз уж на то пошло...а ещё проще высверлить но не сейчас! надо на пасху в углич сгонять.
фанат.
фанат.
Та ну???!!!evgen2202 писал(а):...
А я то, пенёк старый, со слепу то подумал, что этот чёрный-цилиндрический - барабан. А эт фланец оказывается... :respect: :respect: :respect: спасибо, буду знать и другим говорить.
На отсутствие прокладки можешь забить. В крайнем случае можно тонко герметиком силиконовым промазать.
За триста км стоять с оторвавшимся карданом... дануна. Уже давно бы сделал за это время.
Да, и ещё: кардан (при ослабшем креплении) срезает болты не только при трогании (при резко возросшей нагрузке), но и во время движения на скорости (при подгазовке - резком ускорении).
- evgen2202
Прошу прощения не понял! Про фланец это *подкол* или правда не знали?
Там барабан двумя винтами под отвертку крепится к фланцу,сам барабан сквозной и резьба сама в фланце раздатки!- так на всякий случай!
А насчет -давно бы сделал. . .-говорю вчера увидел и уже времени нет!работа и темень после работы.!так как в гараж не лезет приходиться возле него под машиной лежать!
Ну а так огромное спасибо за отклик и теоретическую поддержку!
фанат.
фанат.
карочи)) на двух болтах я откатал не меньше 3 тыщ), оторвало на скорости при переезде через трамвайные пути, видимо потому что открутились чуток. подтянуть дело пяти минут, лучше это сделать и спокойно катить. кардан с подвесным подшипником не упадет, машина кувыркаться как козлики не будет. авторитетный человек Дима Куприн (Kuprin с уазбуки) сказал что ставить надо болты чОрного цвета на синий фиксатор резьбы, резьба M10*1*25mm. он собсно и сменил мне фланец за пять минут ибо у него есть яма.
И на старуху, как грится ... Видать извилина замкнула.evgen2202 писал(а):Прошу прощения не понял! Про фланец это *подкол* или правда не знали?
Был не прав (по поводу фланца)..., на счёт всего остального остаюсь при своём мнении.
- Nomad
У меня стоят 30 мм с буквой Х от маховика какого-то ВАЗа, шляпка на 17, а не 14, буртик (обязательно). Накидной ключ обтачивал на станке, болты посажены на клей по металлу. Без буртика и клея будут развинчиваться. До этого дизайна терял болты 4 или 5 раз. Клея по металлу или красного фиксатора бояться не надо, факельная горелка Kovea за 350 руб. рулит.
- trax777
попробую такие поискать.....думаю взять герметик для резьбы, но есть который можно раскрутить без нагрева, а есть красный, который надо греть, думаю может простой взять, чтобы не закладывать последующий геморой.....
ЗЫ: (ттт) но за 5 тык штатные не раскрутились, еще сгоняю отбалансировать карданы, боюсь что дисбаланс главная причина отворачиваний
Патриот 2020 АКПП
- Electric
Как лучше проверять крепление карданов?
Пытаться ключами протянуть?
После смены резины на летнюю заметил вибрацию (может совпало), не как балансировка, а мелкая, похожая на рык мотора, отдается гулом в кузов на скорости 80-100км/ч. И не зависит от тяги и оборотов мотора, а только от скорости. Думал может начинают карданы болты терять, и от этого разбалансировка. На сервисе руками карданы крутили и сказали все нормуль.
Сам посмотрел - следов возможного передвижения фланцев и болтов невидно. Все равно мучает эта мысль кардан потерять...
- патриот uaza
- ledobur
Ага, она самая - давеча баловался с заменой сальника и заодно решил поумничать на предмет усилия затяжки этой самой гайки (надеялся избавиться от небольшого пения редуктора на скорости 50-60 км). Так вот, от звукового сопровождения я избавился, зато поимел сильную вибрацию при движении от 80 и выше. Пришлось все затянуть как было - подвывание подшипника хвостовика вернулось, зато вибрация исчезла. :D А вы заодно и сальник хвостовика поменяете, раз подтекать начал. Кстати, я люфта подшипника рукой не ощущал (подтягивал гайку с таким усилием, чтобы хвостовик не болтался), видимо усилие вращения на валу такое, что при вращательном движении происходит взаимное смещение деталей, вызывающее дисбаланс и вибрацию.Electric писал(а):Гайка хвостовика заднего моста это которая подшипники затягивает? У меня как раз вместе со сменой колес и появлением вибрации стал подтекать сальник на хвостовике моста. Может ослабление гайки / подшипника и убивает сальник и дает вибрацию... Буду под машиной - покачаю кардан в районе хвостовика.
