вискомуфта
- николай
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ
kia167
Машина поди новая?Четыре года моей машины,проблем с муфтой нету.Сначала посмотри о.ж.У вискомуфт с 2007 г.проблем не должно.Снять..легко.Работа муфты,да же на холостых,когда прогреется будет не большой гул.И ещё.Продуй радиатор воздухом.Говна найдёшь много.А если тебе не нравится-снимаешь муфту-отворачиваешь пробочку на муфте-промываешь нутро бензином и заливаешь жидкостью для бензосамолётиков.И не парься про муфту.
- kia167
Николай!николай писал(а):kia167
Спасибо!
Машина 2006 года.
Какая связь может быть с уровнем ОЖ?
Пока вижу, что электровентиляторы работают (температура где-то 90), а она сочкует.
Вот и думаю: напрегаться ли по этому поводу?
К примеру - откажут электровентиляторы и что - перегрев?
- kia167
Не понял....XAZA писал(а):Да канешно снимай виску, а то перегрееш и потом в такой блудняк влетиш, что замена виски показалось бы 5 минутным делом, по сравнению к примеру замены прокл. ГБЦ, темболее скора лето на дворике :) :) :) у меня тож 6 год снял виску эл. винт поставил
Вы ездите без вискомуфты?
Так и не понял чинить аль не стоит....(при наличии электровентиляторов)?
виску снял поставил вместо нее эл. винт от мерса 124, подкл его через плавный пуск(устройство управления эл. винтом от Кинескопа есть тут такой человек на форуме он поподробнее о нем раскажет) взависимости от тепм. двигла обороты винта то больше то менше, соответсвенно и остужает, ДА ТУТ МНОГО КТО НА ФОРУМЕ УЖО БЕЗ ВИСКИ КАТАЕТ, просто каждый по своему вопрос решает, кто то виску от 2007г.в. ставит кто то еще что,НО ДО ПЕРЕГРЕВА НИНАТЬ ДОВОДИТЬ ЭТ ТОЧНО!!!!!!!!
						Чтот не пойму и скока эл. винт. на 2006 г. у вас или еще кондишин вкорячен, или еще что то, поясните? :)kia167 писал(а): Николай!
Спасибо!
Машина 2006 года.
- kia167
Блок из двух электровентиляторов поставлен предыдущим хозяином. Кондея нема....XAZA писал(а):Чтот не пойму и скока эл. винт. на 2006 г. у вас или еще кондишин вкорячен, или еще что то, поясните? :)kia167 писал(а): Николай!
Спасибо!
Машина 2006 года.
Дык вот я и спрашиваю: Стоит ли париться из-за нерабочей вискомувты при наличии электровентиляторов.
Включаются они автоматически. Только пока не понял - через мозги или через термодатчик.
					Последний раз редактировалось kia167 Пн апр 09, 2012 20:39, всего редактировалось 1 раз.
						николай писал(а):В августе.В Астраханской губерни.Температура движка 84.Температура асфальта+78,за бортом+40 с гаком.Вискомуфта пашет.Побольше смотрите радиатор,что бы он был чистым.А когда ещё кондёр работает.Ляпота
Не спорю у Бати 2008 г Вискарь по лету тоже ваще отлично пашет не жалуется, а у меня нет нет да аварийный эл. винт включается, но я без вискаря :) :) :)
Ну вот те на выяснилось в итоге :) :) :) ну нуно узнать их принцип работы наверное для начала, что как и пачему включается, чтоб дальше думать куда итить к чему притить))))kia167 писал(а):]
А я вот так и не могу подшипник из крышки достать. Там сзади кольцо стопорное на подшипнике стоит,оно в ступеньку упирается, и никакого винта стопорного нет. Разжать его там места нет совсем. А планшайба на валу непонятно как закреплена, но сидит качественно и не поддаётся. У нас новая крышка 3700 стоит. Что-то жалко за неё таких денег. Помучаться бы попробовать сначала. Быть может сталкивался кто с такой проблеммой?
						- Sten
Можно. Только чтобы ремень не соскакивал (шкивы колнвала и гидрика не в одной плоскости) необходимо заменить шкив помпы на двухручевой (по моему от дизеля или евро-3) ну и длину ременя по месту.pavka писал(а):а можно этот шкив гидромуфты выкинуть нафик, и ремень напрямую со шкива каленвала на гидрик кинуть? машина 2006г. 2 ремня
Переднюю крышку от 406-го.
У меня так сделано. Два года езжу и не парюсь.
- pavka
Спасибо за идею. Будем пробовать.Sten писал(а):Можно. Только чтобы ремень не соскакивал (шкивы колнвала и гидрика не в одной плоскости) необходимо заменить шкив помпы на двухручевой (по моему от дизеля или евро-3) ну и длину ременя по месту.pavka писал(а):а можно этот шкив гидромуфты выкинуть нафик, и ремень напрямую со шкива каленвала на гидрик кинуть? машина 2006г. 2 ремня
- Sten
Видел в инете другой вариант:pavka писал(а):Спасибо за идею. Будем пробовать.Sten писал(а): Можно. Только чтобы ремень не соскакивал (шкивы колнвала и гидрика не в одной плоскости) необходимо заменить шкив помпы на двухручевой (по моему от дизеля или евро-3) ну и длину ременя по месту.
Отдельным ремнем со второго ручья шкива помпы напрямую на гидрик.... но меня остановила мысль -- а выдержит ли подшипник помпы?
Если интересно попробую глянуть какой длины у меня ремень стоит... чтобы проше было.
- pavka
Не понял разницу между вариантами? А длина ремня было бы здорово!Sten писал(а):Видел в инете другой вариант:pavka писал(а): Спасибо за идею. Будем пробовать.
болгаркой прям на месте пилил вал.xDenx писал(а):А я вот так и не могу подшипник из крышки достать. Там сзади кольцо стопорное на подшипнике стоит,оно в ступеньку упирается, и никакого винта стопорного нет. Разжать его там места нет совсем. А планшайба на валу непонятно как закреплена, но сидит качественно и не поддаётся. У нас новая крышка 3700 стоит. Что-то жалко за неё таких денег. Помучаться бы попробовать сначала. Быть может сталкивался кто с такой проблеммой?
ремень:шкив помпы- насос от генератора ваз21144.
- Dragon
На прохладную относительно легко проворачивается, на горячую хорошо клинит?
Моей родной по-моему пофиг на температуру- проскальзывает примерно одинаково))))
