Дрель - шуруповёрт всегда с собой!
- Деревенский
Аккумуляторы 12 вольтовой дрели приказали долго жить, но чтобы девайс не пропадал зря, я припаял провод к клеммам включателя, а с другого конца штекер «прикуривателя». Теперь дрель всегда поселится в автомобиле. Кстати очень удобно крутить колёсные гайки, как откручивать, так и закручивать (голова на 19 с переходником для патрона приготовлены). Предварительно сорвать воротком, конечно. Необязательно иметь неисправный аккумулятор «шурика», - сделать питание от автомобильной сети, как вариант.
[img][img]http://imglink.ru/pictures/08-04-12/e7e ... 7b16d6.jpg[/img][/img] [img][img]http://imglink.ru/pictures/08-04-12/d5f ... 5ed829.jpg[/img][/img]
- viksh72
А зачем девайс то разбирать? Гораздо технологичнее выкинуть дохлый аккумулятор из корпуса и туда провода приспособить.
Для большей универсальности можно и крокодильчики (изолированные снаружи) дополнительно поставить - чтобы можно было напрямую к аккумулятору цепляться. Правда тогда желательно обеспечить защиту от неправильного подключения - для этого достаточно поставить диод (при неправильном подсоединении шурик просто не включится), или диодный мост воткнуть - тогда вообще по барабану будет как в разьеме источника 12 вольт выведен плюс - на папу или на маму. :)
- Деревенский
Сначала я сделал на «крокодилах». Не удобно. Провода в месте крепления всё время отваливаются на сгибе. И каждый раз цеплять на АКБ затратно. А штекер в любое гнездо вхож! «Шурик» разобрал, чтобы провода припаять крепко. Аккумулятор вообще убрал. Дрель легче и меньше стала намного. Одни плюсы! :)viksh72 писал(а):А зачем девайс то разбирать? Гораздо технологичнее выкинуть дохлый аккумулятор из корпуса и туда провода приспособить.
- viksh72
Скорее всего большое - недавно встречалось мне описание насадки на дрель/шуруповерт (для установки гаечных заклепок) - так там черным по белому было написано что:дед пихто писал(а):Вольтаж...Да! Падение мощности интересно...большое?ZamPoteh писал(а):А в чём проблема то? Вольтажа вроде позволяет.
производитель гарантирует работу насадки на аккумуляторном инструменте с напругой не менее 14.4В
- Матчезерский
Специально покупал шуруповёрт именно 12-ти вольтовый и когда пришло время, родные батареи снял, вместо них припаял провода (не скажу конкретно сечение, но двойные, иначе грелись и крутило неважно) конечно с крокодилами - через гнездо включаю только навигатор, видеорегистратор, телефон и т.п. Плюс крокодилов в том, что с ними иожно подключиться к любому аккумулятору, не только на машине.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
- Технарик
У меня автогонщик знакомый на гонки 18 вольтовый шурик возит,провода припаял к пустому АКК отсеку.Колесные болты на его боевой восьмерки крутит легко,только срывать и затягивать руками нужно.Я сам папробывал данным девайсом,удобно,но разматывать и убирать при замене одного колеса лень будет,поэтому себе не делал пока,да и хранить негде(гаража нет).Но если всю машину переобувать,то плюс есть
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Деревенский
