Пахнет горелыми тормозными колодками...
- ksa
Подскажите. пожелуйста.. Может, это нормально для Патриота... Но после примерно 10 км едзы тормозные диски (передние) разогреваются так, что не дотронуться рукой и пахнет горелыми тормознвми колодками. На сервисе сказали, что с тормозной сиситемой все в порядке. Но я поддонкратил передний мост, раскручиваешьколесо, нажимаешь на тормоз, отпускаешь - раскручивается легго. И примерно на пятый раз колесо не прокручивается после отпускания тормоза. По-моему, подклинивает субпорта. За 4000 км сожрало примерно 1,5 мм колодок.
- Биолекс
Если не ошибаюсь, то фишка вот в чем (пришлось раз столкнуться на 24-ке): при нажатии на педаль тормоза жидкость из ГТЦ уходит в магистрали, при отпускании педали - возвращается, это при нормальной работе. По Вашим симптомам при каждом нажатии на педаль тормоза в ГТЦ возвращается не вся жидкость и давление в магистрали постепенно поднимается, что в конце концов приводит к тому что колодки перестают "отпускать" тормозной диск. Если подождать некоторое время - давление опять выравнивается и можно ехать дальше. Короче, все это к тому, что в ГТЦ есть перепускной клапан, через который из магистрали и возврвщается тормозная жидкость. 4 против 1, что проблема в нем. Ну а говоря русским языком : "В сервис менять главный тормозной".
- valek
эт почему он должен клинанутьMaks писал(а):valek писал(а):тоже вроде того было,но колодки не грелись,а накат был плохой. Сделал небольшой зазор(люфт) в подшипниках ступиц для отброса колодок торм.диском(так на москвичах делали).Получается,как тронулся,колодки диском отжимаются.![]()
береги жизнь... а то так клинанет колесо то...
