Рации и автомобильные радиостанции
Аудио, Видео, Связь.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Ср мар 14, 2012 18:22
Да для связи хватает, просто надо разобраться как переключаться и определиться с местом установки, я на днях буду консоль потолочную делать. В магазин так и не дозвонился.
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт апр 05, 2012 15:50
Мож в курсе кто: Мегаджеты 5хх щас выпускают с устраненными косяками?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб апр 07, 2012 10:00
Для всех, озабоченных смещением "сеток" в СВ-диапазоне. По нижеприведённой ссылке вы можете снять все свои разногласия и вопросы:
http://5dx.ru/16
Обратите внимание на "дырки", обозначенные * (на этих частотах могут работать не все радиостанции, а только те, у которых есть кнопка или переключатель "+10 КГц") и на порядок каналов (частота идёт по возрастающей, а нумерация каналов сдвинута. Это правильно): после 22 канала идёт 24, потом 25, а затем 23 и далее 26
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 07, 2012 15:09
Макашев М.К. писал(а):Для всех, озабоченных смещением "сеток" в СВ-диапазоне. По нижеприведённой ссылке вы можете снять все свои разногласия и вопросы:
http://5dx.ru/16
Ну вот, весь "кайф" обломал. :evil:
:D
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб апр 07, 2012 16:25
http://5dx.ru/16
:D
:P :lol: :lol: :lol:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн апр 09, 2012 09:12
http://5dx.ru/16
:D
А так мило общались :D
Теперь все уйдут в дырки и ищи их потом.... :evil:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн апр 09, 2012 09:13
А фразу "Озабоченный смещением сеток" хоть в подпись ставь :lol:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн апр 09, 2012 09:59
Schrute писал(а):А фразу "Озабоченный смещением сеток" хоть в подпись ставь :lol:
нивапрос :lol: Тока копирайтик не забудь поставить :lol:
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт апр 12, 2012 08:29
Друзья одноклубники!!! Прошу у вас помощи и совета, так как уже голова трещит от полученной информации за последнюю неделю (сначала серега34 своей схемой карлсонов, рации добили окончательно, а открытие расчетного счета держит мозговую активность в тонусе чтоб совсем не того) Так как дело радиосвязи только начал изучать, а рацию уж очень хочу поставить появились вопросы. Так как 2 автомобиля, то хочу естественно и туда и туда. Скажите пожалуйста, При настройке рации настраивается только антена или в рации нужно тоже манипуляции проводить? Идея в том чтоб в пате и в соболе стояли антены (в соболе на водосток, в пате на кронштейн идущий от запаски(дырявить авто пока не хочется)) , а рацию иметь одну и по мере необходимости переставлять ее туда сюда.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 12, 2012 08:31
Не виноватый я!!! Оно само так получилось :lol:
А настраивается только антенна. Рацию можно будет переставлять из авто в авто при необходимости.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт апр 12, 2012 08:38
Супер. Осталось определиться с рацией. Так что скоро буду на связи. (А за карлсонов спасибо, после Т.О. буду переделывать.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Сб апр 14, 2012 12:58
кто сталкивался с тем что слышишь всех, а передать ничего не получается ну иногда только!!(рация исправна) может провод, антенна или минус гуляет
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб апр 14, 2012 13:11
Oleg01 писал(а):кто сталкивался с тем что слышишь всех, а передать ничего не получается ну иногда только
А "несущая" присутствует? (проверяется другой рацией работающей на приём)
На станции есть ручка регулировки чувствительности микрофона? Если есть - проверь, чтобы стояла в положении макисмальной чувствительности.
Oleg01 писал(а):рация исправна
точно исправна?
Oleg01 писал(а):может провод, антенна или минус гуляет
Если "гуляет" центральная жила кабеля, то это либо обрыв, что равносильно включению станции без нагрузки и, соответственно, выход из строя оконечного каскада передатчика, либо КЗ по выходу оконечного каскада.
Кирпич имеется? Рассоединяй все кабели и "прозванивай" их, пошевеливая. Антенну прозвонить сложнее, но тоже можно.
А ещё проще - подсоединить КСВ-метр (у MASа кажется есть) и посмотреть: идёт ли моща на выход.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Сб апр 14, 2012 13:22
В митино проверяли прием другой рацией! Пойду думать над антенной. "видимо что то случилось"с ней)))
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб апр 14, 2012 13:56
Oleg01 писал(а):В митино проверяли прием другой рацией! Пойду думать над антенной. "видимо что то случилось"с ней)))
Смотри трассировку антенного кабеля: мог где нибудь либо перебить, либо пережать, либо порвать центральную жилу. Или же КоЗюля. Я после зимних "коктейлей" антенну разбираю, чищу и проверяю.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 16:19
Макашев М.К. писал(а):... Я после зимних "коктейлей" антенну разбираю, чищу и проверяю.
А я с "0" разобрал антенну, как советовали на СиБи(шном) форуме, пропаял-промазал, и а забыл. :oops:
Асандр
Сообщение Асандр » Сб апр 14, 2012 16:51
Всем доброго! Подскажите как лучше провода питания к рации из моторного отсека в салон протащить. Сейчас пытался через ввод основного жгута, так заглушку снять не смог :(
Машинка 2009 г. выпуска, Комфорт.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Сб апр 14, 2012 16:59
я просто проколол эту заглушку и протащил провод
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 17:03
Асандр писал(а):Всем доброго! Подскажите как лучше провода питания к рации из моторного отсека в салон протащить. Сейчас пытался через ввод основного жгута, так заглушку снять не смог :( ...
Только почему ПРОВОДА? Только плюсовой провод. Минус крепится к кузову как можно ближе к блоку рации.
Oleg01 писал(а):я просто проколол эту заглушку и протащил провод
ВЕРНЫМ ПУТЁМ ИДЁТЕ ТОВАРИЩ! :good: :yes:
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 14, 2012 17:06
да прокалываешь ее и проволоку продеваешь, цепляешь за нее провод и тянешь обратно.
Асандр
Сообщение Асандр » Сб апр 14, 2012 17:08
olegmednn писал(а):да прокалываешь ее и проволоку продеваешь, цепляешь за нее провод и тянешь обратно.
Т.е. процесс лучше начинать со стороны салона?
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 17:14
Асандр писал(а): Т.е. процесс лучше начинать со стороны салона?
Со стороны салона - это будет "камасутра". С моторного отсека проще и легче.
Асандр
Сообщение Асандр » Сб апр 14, 2012 17:24
Благодарю за подсказку, пойду ковырять заглушку :)
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 18:39
Асандр писал(а):Благодарю за подсказку, пойду ковырять заглушку :)
Не надо её ковырять, протыкай раскалённым электродом.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 14, 2012 19:11
да чем угодно можно. просто если проткнуть получится более плотный обжим этого провода этим самым уплотнителем. но для протаскивания провода проволоку использовать удобно тем, что этот уплотнитель двуслойный и расстояние там см1,5 - 2.0 и гибким проводом может и не сразу попадешь во второе отверстие.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 14, 2012 19:14
olegmednn писал(а): да чем угодно можно. просто если проткнуть получится более плотный обжим этого провода этим самым уплотнителем...
Если просто проткнуть, велика вероятность заусенца-зазубрины (которая со временем может расползтись, ведь будет огромный соблазн туда ещё и ещё провод пихнуть). Или рубить отверстие (проблематично), или жечь. :)
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 15, 2012 08:04
ZamPoteh писал(а):..., ведь будет огромный соблазн туда ещё и ещё провод пихнуть). ...
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 15, 2012 10:53
Я на Патре 2011 г.в. Бензин, Комфорт, сделал отдельную линию питания радиостанций ( Yaesu FT-7900R и MegaJet MJ-600 Plus Turbo ), просверлив два отверстия в моторном щите, вставив туда цанговые электротехнические проходные муфты и продёрнув медный провод на 10 мм2, плюс и минус проведены непосредственно от АКБ до монтажной колодки, и питание станций уже взято непосредственно с неё. На плюсовой провод в 10 см от плюсовой клеммы АКБ установленна колба с предохранителем такая же какая используется в автозвуке.
Такой схемой я устранил все шумы по питанию станций и дал им возможность развивать полную мощь.
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 15, 2012 11:23
Пират писал(а):..., плюс и минус проведены непосредственно от АКБ до монтажной колодки, и питание станций уже взято непосредственно с неё. На плюсовой провод в 10 см от плюсовой клеммы АКБ установленна колба с предохранителем такая же какая используется в автозвуке.
Рация не фонит от двигателя, с подводкой от "-" с АКБ?
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 15, 2012 11:34
Нет.
Нереагирует ни на что. :) Ни на печку, ни на кандюк, ни на что :)
Пират
Сообщение Пират » Вс апр 15, 2012 11:38
Мало того, такая схема подключения позволяет мне быстро подключать на радиовыездах и Yaesu FT - 897, ставить мачту и работать стационаром. :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт апр 26, 2012 22:47
..Прикольно да..
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср май 09, 2012 15:57
Уважаемые форумчане, подскажите, кто знает, куда можно обратиться с вопросом установки и настройки си би антенны в Москве, желательно ВАО, СВАО, ЮВАО. Если не здесть, то пусть иные округа или подмосковье, но только чтобы специалисты и умельцы были на уровне и действительно мастера своего дела. Или может кто-то непосредственно сам занимается.
Ранее ставил антенну в фирме, признаюсь честно, их подход к этому вопросу сразу не понравился, но дело было сделано, содрана куча денег и результат, который я обнаружил сегодня - перетёрся (передавлен) частично кабель коаксиальной антенны при выходе из отверстия под резинкой у щели среза багажника, точнее дверь багажника-кабель-кузов. Рация работает, приём нормальный и передача тоже, заизолировал, но понимаю что это временно, поскольку механическое воздействие давления на него продолжает иметь место.
Что посоветуете?
пианист
Сообщение пианист » Ср май 09, 2012 16:03
JONYMAN, а врезную не хочешь?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср май 09, 2012 16:09
пианист писал(а):JONYMAN, а врезную не хочешь?
Да я вот и думаю над этим вопросом, может врезную установить.
Единственный момент, та антенна которая у меня стоит (я сейчас на память не вспомню названия), длинной около 2-х метров, нет вру, но 1,5 метра точно есть. Её я стоя сзади авто у багажника, могу сложить при необходимости в направлении рейлинга, по сути положить на крышу. Это как правило на случай проезда в какие-то низкие препятствия, автомойки, сервисы и т.д. А с врезной в крышу такое возможно делать?
пианист
Сообщение пианист » Ср май 09, 2012 16:11
Конечно. Так же кладешь на крышу и все.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср май 09, 2012 16:13
пианист писал(а):Конечно. Так же кладешь на крышу и все.
Ну тогда по сути мою антенну можно просто врезать в крышу, она по-моему под это и заточена. Вопрос только переноса, точнее протяжки кабеля от антенны к рации и соответственно настройки антенны???
пианист
Сообщение пианист » Ср май 09, 2012 16:44
Я кабель протягивал под обшивкой потолка, ничего сложного нет.
Asterisk
Сообщение Asterisk » Ср май 09, 2012 18:00
Да, лучше чем сам никто не сделает.
Что бы сделать хорошо, нужно много времени. А в любом сервисе делают побыстрее.
Тот кто делает тщательно (типа Кабана), тот денег много берет.
Евро3, бензин, 2012
Пират
Сообщение Пират » Чт май 10, 2012 04:40
JONYMAN писал(а):Ранее ставил антенну в фирме, признаюсь честно, их подход к этому вопросу сразу не понравился, но дело было сделано, содрана куча денег и результат, который я обнаружил сегодня - перетёрся (передавлен) частично кабель коаксиальной антенны при выходе из отверстия под резинкой у щели среза багажника, точнее дверь багажника-кабель-кузов. Рация работает, приём нормальный и передача тоже, заизолировал, но понимаю что это временно, поскольку механическое воздействие давления на него продолжает иметь место.
Что посоветуете?
Какая антенна в наличии, марка ?
propaganda
Сообщение propaganda » Пн май 28, 2012 12:21
Всем привет. Тоже теперь на связи. Делал сам, понимания ноль. Работает не знаю как. Точнее нормально дальность и все такое, но ничего не считал и не мерял. По Новой Риге с мегаджет-300, антена лемм-2001 до 30 км, дальность. (Проверял с дальнобоями).
Дальше фото как крепил. Осталось под потолок провод спрятать и усе.
Интересуюсь как померять КСВ, чиста интересно. 8)
http://amsterii.ru/photo/r1.jpg
http://amsterii.ru/photo/r2.jpg
http://amsterii.ru/photo/r3.jpg
http://amsterii.ru/photo/r4.jpg
http://amsterii.ru/photo/r5.jpg
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
Сообщение ZamPoteh » Пн май 28, 2012 12:30
propaganda писал(а):...
Приборчик нужен для этого.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн май 28, 2012 12:38
а где контакт основания антены с кузовом?
propaganda
Сообщение propaganda » Пн май 28, 2012 12:48
Фото номер 3. Отдельным кусочком провода сделан контакт. Заведен между ручками. На фото видно помимо кабеля антенного черного еще кусок кабеля в прозрачной оплетке. 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн май 28, 2012 13:27
propaganda При такой постановки антены не исключено что вы её снесёте ветками в лесу! :(
propaganda
Сообщение propaganda » Пн май 28, 2012 14:28
Антенна уже стоит под углом, ибо на Риге при проезде туннеля, чиркала за бетонный барьер при въезде. Поэтому методом научного тыка пришлось подбирать оптимальный угол. На трассе выставляется ровно, высота получается без малого 4-ре метра. Сейчас по городу без проблем, не цепляет. Только при въезде на Рублево-Успенское, но там мост под МКАДом, 3 метра, приходится медленно проезжать. Поэтому переехал в Волоколамск)))))( антену типа жалко)))))). А как надо ставить что-бы ветками в лесу не сносить?(сложить)))) 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн май 28, 2012 14:33
Если врезать в крышу то она спрячется и ветки будут проходить по рейлингу! У меня рейлингов нет, поэтому стоит на 5-ой двери на кронштейне, проверенно в экспедициях ветками не сносит :) Это ИМХО конечно, но покорёженный кузов видел когда антенну цепанули веткой
propaganda
Сообщение propaganda » Пн май 28, 2012 14:37
Тоже вариант. Я просто делал, бюджетно, быстро.Сверлить еще не созрел. С авторациями впервые, так что поделился, как получилось, не претендую на самое оптимальное решение. 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн май 28, 2012 14:41
Ну на 5ой двери работает неплохо, на трёх машинах уже так сделали всё норм, так что как говорится хозяин барин :)
Пират
Сообщение Пират » Пн май 28, 2012 15:29
Тут где-то.выложили фотографии.кронштеина, для установки под передную точку крепления рейтинга, так вот, это то что надо. Длинная удочка прекрасно там монтируется и в случае надобности легко складывается прячась за рейтинг.
И ещё, хоть немного почитай профильные форумы, ходьбы о КСВ и диаграммах направленности. :wink:
