Про ЛЕБЁДКИ, шноркели, бензин и канистры...(СПб)
Т.О. Ремонт. Запчасти.
s@Nёk
Сообщение s@Nёk » Вт мар 20, 2012 16:12
тоже хочу лебеду но попозже , бюджет уже треснул надо подштопать
dj_sap
Сообщение dj_sap » Вт мар 20, 2012 18:13
Тоже хочу такую лебёдку, но тоже чуть попозже...
УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вт мар 20, 2012 18:19
Я то же не тороплюсь, главное, что желание есть :D
Один из многих, но со своими тараканами
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Ср мар 21, 2012 09:12
вопрос знатокам про лебедку (раз уж тут начали):
- входят ли в комплект (по вышеуказанной ссылке) губы? (через целофан вроде просвечиваются, но не уверен, что они);
- кроме самой лебедки что еще надо приобрести? (трос, ...)
- какой примерно ресурс у лебедки? (если например она мне нужна будет не более 3-4 раз в году)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср мар 21, 2012 11:04
при регулярном обслуживании на пару тройку лет хватит, дополнительно понадобиться только удленнёный кабиль питания. для переноса блока управление в более сухое место под капотом, что увеличивает срок службы лебёдки в целом. и скорей всего замена губок( опыт подсказывает что литые из комплекта трескаються)
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
skrap
Сообщение skrap » Ср мар 21, 2012 11:51
DeadMaker писал(а): - входят ли в комплект (по вышеуказанной ссылке) губы?
Там почему-то комплекты разные стали присылать. Раньше шли губы роликовые, сейчас некоторым присылают клюз.
Пульт ДУ тоже разный - раньше слали маленький, теперь, кажется, присылают большой универсальный.
В той теме Партизанский выкладывал фотки дебоксинга своей лебеды - у меня в точности такой же комплект.
avil
Сообщение avil » Ср мар 21, 2012 18:50
Denkiller писал(а):при регулярном обслуживании на пару тройку лет хватит, дополнительно понадобиться только удленнёный кабиль питания. для переноса блока управление в более сухое место под капотом, что увеличивает срок службы лебёдки в целом. и скорей всего замена губок( опыт подсказывает что литые из комплекта трескаються)
Губы менять сразу. Ломаются при первом же использовании. Сделаны из порошкового аллюминия. Гуано.
Прошел сам - засади друга...
avil
Сообщение avil » Ср мар 21, 2012 18:53
DeadMaker писал(а):вопрос знатокам про лебедку (раз уж тут начали):
У меня в комплекте были:
Лебедка (С ТРОСОМ), губы, дистанционный блок + блок управления на проводе.
Купить блок полиспас. (Для увеличения тягового усилия).
У меня работает, периодично, год и ни каких проблем. Обслуживать буду в начале лета, когда потеплее будет.
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Чт мар 22, 2012 08:25
2 Denkiller, skrap, avil
спс :beer:
, надо брать пожалуй...
А губы какие сразу взять? Вот эти, например, такие же что и в комплекте изначально?
Svartalf
Сообщение Svartalf » Чт мар 22, 2012 09:13
По поводу запаса топлива на большой перегон или на длинную поездку типа июньской
Че париться то? Делитесь на тройки-пятерки, один из команды весь свой шмурдяк из багажника выкидывает в багажники коллег и на это место ставит 200л бочку. На обратном пути пустую привязываем на багажник. Это реально удобнее чем дикое количество ржавых грязных канистр, текущих из всех щелей. Бочка гарантированно не протечет. А если в маленькую дырку заранее кран с "елкой" ввернуть то заправляться ваще удобно будет.
Я так в Белорусь ездил. Довольно удобно. Правда я не 1 200л брал, а 2 60-и литровых.
Иппонский дизельный уазег
Builder
Сообщение Builder » Чт мар 22, 2012 09:17
Сложно сказать... на фото может быть одно, а по факту совсем иное. Так что проще брать то что есть в комплекте (его все равно никто дербанить не будет). А уж по месту можно узготовить новую станину и использовать ролики от тех, что в комплекте. Ну на крайняк купить на "базе" чугунный клюз.
UAZ PATRIOT TDi (225) 2010г.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт мар 22, 2012 09:52
Судя по цене... не супер. :(
avil
Сообщение avil » Чт мар 22, 2012 17:25
Губы я сам себе варил. Ролики взял от китайской лебеды.
avil
Сообщение avil » Сб мар 31, 2012 08:31
Есть ли какие известия по шноркелям?
Медведюша
Сообщение Медведюша » Сб мар 31, 2012 11:04
НЕУЖЕЛИ ШНОРКЕЛЬ ТОЖЕ НАДО РЕГИСТРИРОВАТЬ :o :o :o ,КАК ВСПОМНЮ-ТАК ДУМАЮ-МОЖЕТ И БЕЗ НЕГО НЕПЛОХО :cry: :cry: :cry:
Костянчег
Сообщение Костянчег » Сб мар 31, 2012 22:44
Медведюша писал(а):НЕУЖЕЛИ ШНОРКЕЛЬ ТОЖЕ НАДО РЕГИСТРИРОВАТЬ :o :o :o ,КАК ВСПОМНЮ-ТАК ДУМАЮ-МОЖЕТ И БЕЗ НЕГО НЕПЛОХО :cry: :cry: :cry:
Это ты с чего взял?
Медведюша
Сообщение Медведюша » Сб мар 31, 2012 22:46
Это ты с чего взял?
НЕ,НУ Я СПРАШИВАЮ? :(
Костянчег
Сообщение Костянчег » Сб мар 31, 2012 22:49
По идее надо даже колеса не штатного размера регистрировать
Александэр
Сообщение Александэр » Сб мар 31, 2012 22:54
шноркель..вообщето это изменение в конструкции...надо
Костянчег
Сообщение Костянчег » Сб мар 31, 2012 22:56
Александэр писал(а):шноркель..вообщето это изменение в конструкции...надо
Я и говорю, что любое отклонение от штатной конструкции надо регистрировать.
Builder
Сообщение Builder » Вс апр 01, 2012 02:01
Макс... CapsLock отключать не пробовал?
Медведюша
Сообщение Медведюша » Вс апр 01, 2012 11:31
Builder писал(а):Макс... CapsLock отключать не пробовал?
спасибо :oops:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс апр 01, 2012 19:44
изменение конструкции это изменение бамперов, лифт подвески, тормозная система. А установка шноркеля или экспедиционника в это не входят!!!
Чес
Сообщение Чес » Вс апр 01, 2012 20:15
Костянчег писал(а):По идее надо даже колеса не штатного размера регистрировать
:D :D :D
Patrioter
Сообщение Patrioter » Пн апр 02, 2012 20:57
А шноркели то уже пришли! :shock: :shock: :shock: :P :P :P Завтра постараюсь пораньше освободиться, скорее всего нужна будет помощь.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Пн апр 02, 2012 21:07
Patrioter писал(а):А шноркели то уже пришли! :shock: :shock: :shock: :P :P :P Завтра постараюсь пораньше освободиться, скорее всего нужна будет помощь.
Готов помочь!!!!
Patrioter
Сообщение Patrioter » Пн апр 02, 2012 21:11
Готов помочь!!!!
обязательно позвоню.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн апр 02, 2012 21:55
вот блин, тогда в среду заеду правда после 11, завтра сутки :o
avil
Сообщение avil » Пн апр 02, 2012 22:12
Когда, где? Если нужна помощь, то только вечером.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вт апр 03, 2012 06:32
avil писал(а):Когда, где? Если нужна помощь, то только вечером.
Телефона на аватарке нет, позвони, забирать груз надо в Выборгском районе, кто здесь рядом?
Медведюша
Сообщение Медведюша » Вт апр 03, 2012 08:15
Где,когда и как надо помоч?звони,помогу,чем смогу.. :)
SHARk
Сообщение SHARk » Ср апр 04, 2012 07:19
Как там оно? Я каждый день на Парнасе (на работе), домой еду мимо тебя, по Народной. Мог бы помочь если чё со шнобелями.
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
DimaDM
Сообщение DimaDM » Ср апр 04, 2012 08:58
Шноркели приехали?!! Скажите, а нет ли возможности забрать на ДР все16, я так смотрю туда многие наши собираются. :oops:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 04, 2012 16:29
хоботы в питере :D
нужно их растаскивать...
там правда добавить за доставку придёться
Медведюша
Сообщение Медведюша » Ср апр 04, 2012 16:35
согласны помочьь,согласны на доп.лату.на всё..скажите чё делать? :roll:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 04, 2012 16:40
погодте, Алексей только их забрал. чеез сасик 2 пересекусь сним. могу забрать южную часть. кому не леньдо меня доехать
skrap
Сообщение skrap » Ср апр 04, 2012 16:41
Denkiller писал(а):могу забрать южную часть. кому не лень до меня доехать
Ура-ура! Это было бы здорово, а то я на северах не бываю практически.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср апр 04, 2012 20:12
Вопрос про канистры
1. Кто покупал и пользовался канистрами Экстрим. 20 л стоит где то 1600-1800 рублей. В этом году типа улучшили пробку и они не текут. Канистры удобные, но это аналог импортных, стоимостью более 5 тыров рублей.
2. Имею на даче 4 канистры в 20 литров стандартных из чернины. Но им много лет и они ржавые. Не текут. У кого какое мнение. Можно ли их использовать. Приятель например категорически отказался брать у меня такую, мотивировав тем, что там ржавчина. Может промыть бензином и забыть. Или промыть химией какой-нибудь и забыть? Или выбросить и забыть?
Помогите грамотным советом.
Пробег 167 000 км
Patrioter
Сообщение Patrioter » Ср апр 04, 2012 20:39
Ну, теперь кто быстрее поставит.
SHARk
Сообщение SHARk » Ср апр 04, 2012 21:47
Патриотер, завтра с утра (часиков в 8:30) на Народной не реально пересечся? Или вечером во сколько-нибудь.
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Ср апр 04, 2012 22:37
Мастер печник писал(а):Вопрос про канистры
Кто что скажет про канистры! :evil:
Пробег 167 000 км
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 04, 2012 23:04
у меня 4 чьихто, разбирай.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 04, 2012 23:05
SHARk писал(а):Патриотер, завтра с утра (часиков в 8:30) на Народной не реально пересечся? Или вечером во сколько-нибудь.
Он теперь севернее живёт! :)
Патриотик
Сообщение Патриотик » Ср апр 04, 2012 23:19
Всем привет) Ребята можно вопрос: как Вы ставили шноркель? Всмысле, как дырку в крыле сделать, чтобы щели между кузовом и шноркелем получились минимальными?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 04, 2012 23:42
эт просто, каронка чутьбольшего размера
SHARk
Сообщение SHARk » Чт апр 05, 2012 07:12
А по-точней? Я живу почти на юге, а работаю на севере города. Могу хоть туды, хоть сюды заехать.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 05, 2012 07:47
SHARk писал(а):
Denkiller писал(а): Он теперь севернее живёт! :)
четыре у меня . сегодня - завтра на звездной...
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Чт апр 05, 2012 08:12
Denkiller писал(а): четыре у меня . сегодня - завтра на звездной...
Еще не все забрали? Вечерком бы сегодня подъехал....
Костянчег
Сообщение Костянчег » Чт апр 05, 2012 08:44
У меня один лишний лежит. Вечером в Невском районе буду, или могу привезти на ДР все4х4
DimaDM
Сообщение DimaDM » Чт апр 05, 2012 09:38
Костянчег, очень буду признателен если привезешь на ДР. А то на буднях ну никак не могу вырваться...
