Отбалансировал кардан
- Patrivod
Вчера отбалансировал задний кардан. Результат весьма ощутимый. Пропал гул при сбросе газа на скорости. Да и вообще ощущения в районе кардана при движении стали на порядок лучше. Мне даже кажется, что улучшилась динамика машины в целом. При балансировке установили грузы с общей массой около 36 г. Также был убран заводской люфт одной из крестовин. Планирую также в последствии отбалансировать передний кардан, а может быть и маховик движка.
иногда они возвращаются...
kom
Re: Отбалансировал кардан
Вибрация на ХХ - отчего идет?Patrivod писал(а): Планирую также в последствии отбалансировать передний кардан, а может быть и маховик движка.
Достало уже. С рождения.
В сервисе говорят - намана... :x
- tisom
Можно узнать их координаты и стоимость работы?
Кардан они сами снимают/ставят? Или к ним на переднеприводном Уазе с задним карданом в багажнике надо ехать?
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Patrivod
Надо снимать самому. У меня как раз машина в Техреале была, ликвидировал последствия очередной покатушки. Пока ремонтировали все остальное, сняли кардан, я его отвез. На следующий день до обеда все было готово. Я делал в Карданбалансе http://balancing.ru
- Tratran
у меня есть небольшой люфт в шлицах заднего кардана.Patrivod писал(а):Надо снимать самому. У меня как раз машина в Техреале была, ликвидировал последствия очередной покатушки. Пока ремонтировали все остальное, сняли кардан, я его отвез. На следующий день до обеда все было готово. Я делал в Карданбалансе http://balancing.ru
у тебя есть люфт на твоем кардане?
просто думаю-этот балансировать или менять уже пора?
- zam79
тож есть небольшой люфток....Tratran писал(а):у меня есть небольшой люфт в шлицах заднего кардана.Patrivod писал(а):Надо снимать самому. У меня как раз машина в Техреале была, ликвидировал последствия очередной покатушки. Пока ремонтировали все остальное, сняли кардан, я его отвез. На следующий день до обеда все было готово. Я делал в Карданбалансе http://balancing.ru
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- Ariano987
На холостом вибрация может идти от двигателя.kom писал(а):Вибрация на ХХ - отчего идет?
Причина - не развесованная поршневая, неотбалансированный маховик. Отечественные инженеры считают это допустимым.
Еще может быть поведеная корзина. Но тогда это будет ощущаться как недовыключение сцепы при переключениях.
Если причина вибрации в первичке КПП, то это только почувствуешь, но и услышишь.
