Серёга34(Уаз Патриот / 2008 / Е3 / ГБО4)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср апр 04, 2012 07:24
Зачет. Хоть на дизеле карлосоны не часто включаются особенно второй, тоже переделаю. Вот чтоб тише было при включении кондея однозначно полезно.
Сообщение toledo » Ср апр 04, 2012 07:27
e_v_e писал(а):Вот чтоб тише было при включении кондея однозначно полезно.
это смотря какой вместе с кондеем включается.
если ЭВ-2, то ничего не изменится.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 07:40
toledo писал(а):это смотря какой при включении кондея включается.
Ну так никто не мешает сделать чтоб вместо второго последовательно включались. Но это врятли так второй включается с кондеем.
У меня два тоже не включались раньше, второй за все время может один или два раза включался всего. Чтоб он не бездельничал я так и сделал. Ну и конечно, основное чтоб шума с кондеем меньше было. Сейчас, чтоб услышать включились ли они на первой скорости, нужно прям около решетки стоять и прислушиваться. Если отойти хоть к водительской двери или в сторону на пару метров, то их совсем не слышно.
PS сейчас, конечно холодно, но я использовал "тропик" в бортовике для тестов. Так вот два в полсилы температуру двигателя сбрасывают быстрее, чем один на полную. Думаю это связано с площадью продувания. Два вентилятора охотней прогоняют воздух через радиаторы. А один в свою очередь просто гоняет воздух вокруг себя.
Еще это косвенно подтверждает датчик уличной температуры, висящий под решеткой радиатора. При включении одного карлсона он показывает температуру на пару градусов выше уличной. А при моём текущем включении - уличную. Это говорит о том, что свежий воздух засасывается с улицы и продувается в моторный отсек через радиаторы. О как загнул :)
роман300
Сообщение роман300 » Ср апр 04, 2012 11:09
А при какой температуре они включаются "в половину", а при какой на полную? И включение осталось штатное, то есть ЭСУДом?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 11:14
Включение осталось штатное. В половину они включаются при кондее или 96, на полную при 99.
У меня сейчас термостат на 87 стоит, рабочая 90-93. Редко до 95. С кондеем прошлым летом было 93-95 если не запамятовал. В пробках до 97. И ооочень редко до 99.
Сообщение toledo » Ср апр 04, 2012 11:15
Насколько я понял, вся фишка в том, что как они включались штатно, так и включаются, при тех же температурах и тем же ЭСУДом.
Только основной режим - когда работает только один - становится безшумным и более эффективным.
Просто и гениально. Заношу в список доработок :beer:
Последний раз редактировалось toledo Ср апр 04, 2012 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 11:20
toledo прямо в точку.
Сообщение toledo » Ср апр 04, 2012 11:25
Остался последний вопрос - какие релюхи брал? Простые 5-контактные на 30А ? Или какие-то более другие?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 11:27
Обычные 5-ти контактные. вроде как 40А или 30... Просто зашел в магазин и попросил реле "понадёжней" :)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Ср апр 04, 2012 14:19
Серега, идея супер! Делай патент и продавай идею заводу.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 16:05
Да не, патентом тут не пахнет :). Ща посмотрел по инету, оказывается подобные методы нивоводы некоторые используют. Вроде как без нареканий. Ну лето покажет.
Вот еще думаю, может виску открутить для эксперимента. Говорят она лошадей в движке убивает :D
Сообщение Ep » Ср апр 04, 2012 16:32
ага. откручивай :)
а потом поставишь ШИМ-регуляторы, перенесешь назад вентиляторы свои и ваще получится пацанская система охлаждения :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 16:36
Ну у меня они и спереди должны не плохо справляться. Т.к. сами карлсоны по контуру имеют резиновый уплотнитель. И по контуру конденсора кондейного у меня проложен уплотнитель между ним и радиатором охлаждения. Так что воздуху просто некуда больше деваться, кроме как идти через радиаторы, охлаждая их. :roll:
Сообщение Ep » Ср апр 04, 2012 16:40
но ты учти, что сам корпус мотора и частично лопасти и кожух затеняют радиаторы. об этом много говорилось - спереди их ставят только если сзади виска мешается. установка за радиатором считается более эффективной.
причем, надо диффузор делать, раздельный, чтоб каждый вентилятор продувал свою половину радика , брал воздух снаружи а не через соседа из подкапотного
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 16:43
Да про это я вкурсе. По этому и не спешу их переставлять за радиатор. Лень диффузор делать :D
Тем более ща другая задача стоит. Приобрел ШАТТЛ, как потеплеет буду внедрять. Кстати, Жень, такой вопрос. На твоём можно выставить обдув только в лицо? Чет я по кнопкам потыкал, постоянно еще и на стекло стрелочка остается гореть.
Сообщение Ep » Ср апр 04, 2012 16:46
низзя. он под такую же систему заслонок, как на уазике. а ты от чего прибомбил шаттл ? от волги?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 16:47
ну низзя и не надо :D . Да вроде как от волги. А там хз от чего именно.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 16:52
На днях сделаю фотку, выложу. С виду, на газельный похож, а сказали для волги.
Сообщение Ep » Ср апр 04, 2012 17:02
так кнопка кондея есть? режим авто?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср апр 04, 2012 17:03
кнопка кондея и авто есть, работают.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 05, 2012 08:34
Ну начнем...
Ключик не понадобился. Старая добрая железяка на деревяшке и большая железная отвертка сделали своё дело Виску снял :D , диффузор от неё остался на месте. Пока проехал мало, сложно судить. Включение штатное 96-99 градусов. Термостат на 87 прамо.
С виской рабочая колебалась 90-93, редко до 95.
Без виски 93-96. Т.е. до включения вентилятора. Кратковременно до 97 иногда подскакивает, но тут же снижается. На ходу держится 93-95, редко опускаясь до 90.
Вентиляторы на полную еще ни разу не включились. Даже когда около получаса на ХХ машина работала. Ради чистоты эксперимента кран печки закрыл. Но и на улице пока прохладно. Летом думаю точно будут включаться иногда на полную в пробках или при долгой стоянке.
ЗЗЫ. На счет прихода без виски... не понял. Вроде как и полегче крутится двигатель... Но это так незначительно, что можно и с самовнушением перепутать наверное :D
продолжение следует...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 05, 2012 08:44
Теперь по ШАТТЛу. Лень было с кучей фоток заморачиваться, записал видео. Потыкал все кнопки. Подключено только питание. http://youtu.be/G6IzSKnHmes
Картинку кондея на кнопке придется самому дорисовать
Вот еще одна безценная штучка :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 05, 2012 08:53
А теперь хохма, для поднятия настроения. Смертельный номер, такого вы еще не видели :lol:
Вкратце предыстория. Моё ГБО пробежало почти 40тык. Естественно кроме одной замены фильтров ниче не делал. И вот не нравилось мне, как последнее время двигатель работает, чувствуется неравномерность. Одна из газовых форсунок начала громко щелкать. Т.к. приборчика для регулировки форсунок нет, то сделал так. Подключил компьютер к газомозгу, путём поочередного включения/отключения, посмотрел как работают газовые форсунки, какая беднит, какая богатит.
Затем первое что попалось под руку - полуполная (или полупустая) бутыль с омывайкой. Поставил её на двигатель, ужаснулся. Жидкость колбасится, разбрызгивается, шарики-капельки по поверхности катаются. Жаль для сравнения не догадался заснять. Затем подкрутил ход штока на каждой форсунке, где добавил, где убавил. И в итоге работа двигателя значительно выровнялась. Вот так стала вести себя жидкость после регулировки :lol: http://youtu.be/9U5rPM6PDo4
Думаю, теперь переборка газовых форсунок потерпит до тепла :twisted:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт апр 05, 2012 09:25
Серёга34 писал(а):Теперь по ШАТТЛу. Лень было с кучей фоток заморачиваться, записал видео. Потыкал все кнопки. Подключено только питание. http://youtu.be/G6IzSKnHmes
Ето что такое? Пропустил я сей девай. Этож нужно заслонки какието ставить с моторчиками? Они тоже есть заводские или колхозить нужно?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 05, 2012 09:35
Сообщение Ep » Чт апр 05, 2012 14:56
где ты взял коннекторы фирменные? тоже хочу :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 05, 2012 20:49
В Нижнем, где и шаттл :) Только там больше нет таких, говорят мне со стенда отдали :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб апр 07, 2012 14:16
Серёга34 писал(а):И по контуру конденсора кондейного у меня проложен уплотнитель между ним и радиатором охлаждения. Так что воздуху просто некуда больше деваться, кроме как идти через радиаторы, охлаждая их. :roll:
Вот тут кстати, есть мысля что такая:
Что кондейный радиатор не спроста находится на расстоянии от основного, и не спроста нет уплотнителей между ними..
расстояние - чтобы избежать нагрев конденсора лучевым способом.
нет уплотнителя - чтобы обеспечить максимальную продувку конденсора.
Воздух прогоняемый через конденсор двумя вентиляторами, свободно выходит их конденсора и "растекается" по поверхности радиатора откуда и засасывается в подкапотное пространство.
Если проложить уплотнитель, то во первых не будет свободной продувки конденсора поскольку воздуху некуда будет идти кроме как через соты радиатора.
Те спарке-вентиляторов придется проталкивать воздух не только через кондесор но и через соты радиатора.
Потом, уплотнитель ограничивает область радиатора через которую воздух вышедший из конденсора переходит в подкапотное пространство.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб апр 07, 2012 14:19
А где эту штуку купить можно? (всмысле шаттл)
Написал производителю в ответ тишина
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс апр 08, 2012 12:27
Тринадцатый писал(а):Прикольно светит, но закрепить надо получше, чтоб зимой снегом не выдавливало! :)
Да ну, не выдавит и с таким крепежом, потом что у меня такие же туманки стоят, и прикреплены одним болтом. И все в норме, зимой покорял сугробы ничего не выдавливало.
partya
Сообщение partya » Вс апр 08, 2012 17:47
Ep писал(а):но ты учти, что сам корпус мотора и частично лопасти и кожух затеняют радиаторы. об этом много говорилось - спереди их ставят только если сзади виска мешается. установка за радиатором считается более эффективной.
А какая разница затенять до радиатора или после? Гидравлическая сеть последовательная, разницы нет никакой. За радиатором вентиляторы традиционно ставятся потому, что шкив механического привода сквозь радиатор просунуть сложно. А при замене механического привода на электрический (например на ВАЗ 2107 по сравнению с 2105) ставят на то-же место, чтобы не менять компоновку моторного отделения.
Зато перед радиатором вентиляторы сильно турбулизируют воздух, что улучшает теплообмен воздух-стенка, и по холодному воздуху вентиляторы работают с более высоким КПД, чем по горячему. И это не выдумки и мнения, а приличные проценты.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 09, 2012 08:02
По поводу уплотнителя между радиаторами. Да, с одной стороны мы немного осложняем проход воздуха. Ему приходится без вариантов протискиваться через оба радиатора. Но с другой стороны, у нас постоянно свежий воздух засасывается к радиаторам. А не перемешивается уже горячий вокруг радиатора кондея. Заодно и радиатор двигателя хорошо продувается, не доводя до перегрева. Может я и не прав в этом, я по другому не пробовал. Но вот Ер например отметил, что после прокладки уплотнителя между радиаторами, кондей стал поэффективнее работать.
Шаттл я у производителя заказывал. Написал им письмо, они ответили, что уже не производят но продать могут :).
Сообщение Ep » Пн апр 09, 2012 11:47
partya писал(а): А какая разница затенять до радиатора или после? Гидравлическая сеть последовательная, разницы нет никакой. За радиатором вентиляторы традиционно ставятся потому, что шкив механического привода сквозь радиатор просунуть сложно. А при замене механического привода на электрический (например на ВАЗ 2107 по сравнению с 2105) ставят на то-же место, чтобы не менять компоновку моторного отделения.
ну разница такая, что после радиатора должен стоять диффузор, а между мотором с лопастями и радиатором д.б. некоторое расстояние. так что, говорить о затенении в такой ситуации не совсем корректно будет.
по поводу эффективности работы вентиляторов при установке после радиков - это ведь не я придумал. это, типа, глобальное наблюдение такое.
на тех машинах, где один из вентиляторов установлен перед конденсором, он при остановке даже меняет направление вращения на противоположное - то есть, выдувает горячий воздух наружу. при этом между радиатором и конденсором там есть щель.
а на патриоте сделано все, мягко говоря, нелогично.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 09, 2012 11:52
Сделал сегодня включение вентиляторов на 95 и 97 градусов. Посмотрим как будет себя вести температура.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн апр 09, 2012 13:09
Извиняюсь за копирование изображений! Просто понравилась идея!
Если добавить реле и датчик температуры, как на схеме синей ручкой, то после выключения зажигания (если поднимается температура двигателя) включатся оба вентилятора на малую скорость.
Где только взять "-", появляющийся при выключении зажигания? Как понизили температуру включения вентиляторов?
Может ли существовать данная схема?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 09, 2012 13:18
Так изображения и выкладываются на форум для общего пользования :).
А зачем "-" появляющийся при выключении зажигания? Ведь карлсоны у нас плюсом управляются.
А если добавить датчик температуры, то да, будет от него включаться. Я пока не вижу особой необходимости в этом. Т.к. если дать движку поработать на ХХ 1-3 мин. после тяжелых условий, то температура высоко не подскакивает.
Понизил температуру в прошивке. Но это только из-за того, что сейчас без виски экспериментирую С виской у меня карлсоны не включались практически.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 09, 2012 14:22
arithmetik писал(а):Извиняюсь за копирование изображений! Просто понравилась идея!
Сдается мне что малой скорости по данной схеме не получится
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 09, 2012 14:28
кстати да, карлсоны тут последовательно не включатся. А со схемой надо подумать. На датчике температуры 2 контакта? Они с корпусом завязаны или нет? Я думаю, нужно исходить от работы датчика. Есть описание как он работает? Какой датчик?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 09, 2012 14:48
А вот кстати. Если верить вот этой схеме
то получается "+" на вентиляторы подается постоянно, а минус соединяется через реле, управляемое мозгом. Если это так, то я не понимаю, почему у меня схема работает. :lol: Ведь я именно минус от первого вентилятора перекинул на плюс второго....
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 09, 2012 14:55
Серёга34 писал(а):кстати да, карлсоны тут последовательно не включатся. А со схемой надо подумать. На датчике температуры 2 контакта? Они с корпусом завязаны или нет? Я думаю, нужно исходить от работы датчика. Есть описание как он работает? Какой датчик?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн апр 09, 2012 15:24
Датчик ТМ 108 представляет собой биметаллический термовыключатель, контакты которого срабатывают при определенных значениях температуры, указанных на одной из боковых поверхностей шестигранного корпуса.Термоконтакты датчика управляют работой промежуточного электромагнитного реле , контакты которого включают электродвигатель вентилятора. Как только температура жидкости, омывающей датчик , повысится настолько, что его контакты замкнутся, сработает реле и включит электродвигатель вентилятора.
Вот так выглядит:
ТМ108М
http://www.vtnauto.com/ru/dve.html
А так ТМ 108:
http://epribor.com.ru/images/tm108.jpg
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн апр 09, 2012 15:34
CodeDaemon писал(а): Изображение
Получается необходимы пятиконтактные реле? Там где "-" ЭВ1 соединяется с "+" ЭВ2.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 09, 2012 15:35
Да, там 5-ти контактные.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 09, 2012 15:35
да
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 09, 2012 15:48
если я ни где не ошибся, то выше приведенная развязка на двух доп.релюшках реализует логику повышения скорости вентиляторов по команде от термодатчика.
вкл.вент | сигнал т.датчика | скорость
нет______нет______________выкл.
есть_____нет______________половинная
есть_____есть_____________максимальная
нет______есть_____________половинная
partya
Сообщение partya » Пн апр 09, 2012 20:32
Вы рассуждаете так, как будто не учили даже основы гидравлики. Наблюдения верны, если вентилятор "тянет", то необходим диффузор для выравнивания поля давления, так как после радиатора поток имеет малую турбулентность, а вот если вентилятор "толкает", то за ним для выравнивания поля давление особого расстояния не надо. Так же забавно было в других темах читать про жабры размером с четверть носового платка и забранные частой сеткой, которые позволяют горячему воздуху, якобы шибко сильно, переть самотёком вверьх, а то де вентилятор его внизъ протолкнуть не может. :) Поясню: при нагреве воздуха с 20 до 80° С его плотность уменьшается на 0,255кг/м3, что даёт на 1 метре высоты перепад давления 2,5 Па (два с половиною паскаля, прошу заметить не кило паскаля). Даже очень плохонькие вентиляторы имеют напор на порядок больше, а сопротивление "сеточки" на жабрах может достигать полусотни паскалей при скорости потока 1 м/с. (Попробуйте холодной зимой накрыть батарею марлей, быстро почувствуете как плохо она пропускает воздух.)
Жабры полезны для красоты и для более быстрого остывания МТО на стоянках с неработающим двигателем.
А насчёт реверсирующихся карлсонов кондея я первый раз слышу, но мир многообразен, всё возможно, только неясно зачем подавать в радиатор подогретый в МТО воздух?
Сообщение Ep » Пн апр 09, 2012 21:22
ну я не буду Вас переубеждать насчет гидравлики :)
это было давно и неправда :)
мы разговаривали о "затенении" радиаторов при установке вентилятора спереди, а именно о двух штатных карлсонах, которые висят прям на конденсоре и у которых размеры мотора сопоставимы с размерами лопастей.
так вот, есть мнение, подтвержденное практикой, что при такой установке от них толку очень мало, на скорости они мешают набегающему потоку воздуха проходить сквозь конденсор и радиатор а в пробках, там где они, собственно, необходимы, вдуваемый ими в конденсор воздух по большей части уходит вниз, за счет наличия большой щели. и я утверждаю, что та схема, к которой я в итоге пришел - без виски, 2 шнивокарлсона позади радиатора и конденсор вплотную к радиатору через прокладку работает гораздо эффективнее стоковой.
и кондиционер холодит и мотор больше не перегревается ни на скорости, ни в пробках.
а что насчет жабер - я от них супер-прихода не ощутил, хотя у меня никаких сеточек в жабре нету. но подкапотное продувается лучше, и мне этого достаточно.
а насчет мирового опыта - посмотрите как сделано охлаждение на БМВ. там и виска и карлсон впереди, почти как на патриоте.
но есть нюансы. и благодаря этим нюансам на бмв все отлично работает. а на патриоте, такое впечатление, что все охлаждение на отъ#бись сделано.
partya
Сообщение partya » Вт апр 10, 2012 17:08
Воздух он не свет, он газ. Если вентиляторная тушка "затеняет" радиатор будучи установлена спереди, то она точно также "подопрёт" поток на выходе из радиатора, в итоге расход воздуха через радиатор не изменится.
Жабра без сеточки (решёточки) это просто сквозное отверстие?
ИМХО гораздо больше пользы чем перестановка вентиляторов принесло само по себе приведение Вами системы охлаждения в порядок. Уплотнение паразитных щелей, доведение уровня до нормы и т. д.
Насчёт мирового опыта: пользовал Тойоту с точно такой же схемой, сейчас доволен ей на Патриоте.
Сообщение Ep » Вт апр 10, 2012 18:39
partya писал(а):Воздух он не свет, он газ. Если вентиляторная тушка "затеняет" радиатор будучи установлена спереди, то она точно также "подопрёт" поток на выходе из радиатора, в итоге расход воздуха через радиатор не изменится.
у меня нет сил спорить с теми, кто даже не пытается понять, что я пишу :) забудьте про затенение, если Вас все устраивает :)
(но на досуге таки можете подумать, почему в конденсоре ячейки гораздо крупнее, чем в радиаторе и что происходит с якобы турбулентным потоком воздуха после прохождения конденсора и щели между ним и радиатором)
жабра у меня от геледвагена. да, это просто отверстие.
система охлаждения у меня была в полном порядке. просто у меня мотор греется гораздо сильнее, чем у других. возможно, это от того, что у меня в евро3 моторе евро-2 поршневая :) или потому что он не смазывался нихрена толком.
или, может, термоклапан на масляном радиатор не работает. да мало ли причин. вообще это не важно. мой опыт - это мой опыт, я его никому не навязываю :)
partya
Сообщение partya » Вт апр 10, 2012 20:05
А я и не спорю, я развеиваю миф :)
Почему конденсатор имеет более крупную ячейку я знаю, но это миф ещё не озвучен, нечего веять :)
А про переделанный мотор это реально круто, только зачем зная это походя конструкторов УАЗа
так невежливо? Если в ту бэху поршни от 2141 вживить, там тоже "ньюансы" перекособочить может...
И ещё (не в злопыхательство, а так, чтобы потом не ругать сборщиков вентиляторов) когда карлсон спереди, то его элэктромоторъ охлаждается воздухом с температурой не выше +40° С, а за радиаторами.......ну Вы и сами всё это знаете :roll:
С уважением, Илья :wink:
