И снова про расход топлива.
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 24, 2012 08:59
Galey писал(а):ZamPoteh
Куда нажимать чтобы скопировать например ваше сообщение.
жмакаешь на "Цитата".
Galey писал(а):И куда нажимать чтобы загрузить фото.
Насчёт фото, загружаешь фото на любой файлообменик (например сюда: http://www.radikal.ru/ ) копируешь ссылку "вставить на сайт или блог" и вставляешь в своё сообщение.
Galey
Сообщение Galey » Сб мар 24, 2012 09:24
Куда нажимать чтобы скопировать например ваше сообщение. И куда нажимать чтобы загрузить фото!
Galey
Сообщение Galey » Сб мар 24, 2012 09:39
[quote="ZamPoteh"][quote="Galey"]ZamPoteh
Куда нажимать чтобы скопировать например ваше сообщение. [/quote]
жмакаешь на [b]"Цитата"[/b].
[url=http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/597078/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5907/122 ... fbf3_L.jpg[/img][/url]
[quote="Galey"]И куда нажимать чтобы загрузить фото.[/quote]
Насчёт фото, загружаешь фото на любой файлообменик (например сюда: http://www.radikal.ru/ ) копируешь ссылку [b]"вставить на сайт или блог"[/b] и вставляешь в своё сообщение.[/quote
Не могу загрузить. Может сылочку куда то надо вставить??? http://s019.radikal.ru/i621/1203/b9/2e468d123ae2.jpg
Сообщение ZamPoteh » Сб мар 24, 2012 09:47
вот на радикале:
Galey
Сообщение Galey » Сб мар 24, 2012 09:50
[quote="ZamPoteh"]вот на радикале:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/perminov-z ... ew/597081/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5908/122 ... 4208_L.jpg[/img][/url]
[URL=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i624/1203/c5/860d0654881e.jpg[/img][/URL][/quote]
У меня так не получается!
Всё равно спасибо :1111:
geka
Сообщение geka » Сб мар 24, 2012 20:23
Galey
1. А у меня был, между корпусом кастрюли на входе и фильтром.
2. сейчас уже не полезу, на неделе буду менять фильтр сфоткаю, думаю сделаю из тонкого пластика и "пришью" на сетку фильтра сталистой проволокой.[/b]
-что слышно?
-только дождь по крыше.
-тогда бери пушку и тащи в дом кошку.
С994НЕ 197
Galey
Сообщение Galey » Сб мар 24, 2012 20:50
[quote="geka"]Galey
2. сейчас уже не полезу, на неделе буду менять фильтр сфоткаю, думаю сделаю из тонкого пластика и "пришью" на сетку фильтра сталистой проволокой.[/b][/quote]
Ждём с нетерпением!!!!!!!
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 24, 2012 21:40
geka писал(а):Интересная деталь замечена мной вчера:
Менял лампы ближнего света по причине перегорания.
Поскольку в процессе была снята кастрюля с фильтром,
слазил и туда, вывод фильтр надо менять, пробег 12800 км. Грязи там как в пылесосе и это за 8 месяцев эксплуатации :shock: .
О главном.
Попутно при осмотре фильтра выкинул оттуда пластмассовый распределитель потока воздуха.
Судя по компу, расход после данной процедуры упал почти на 1 л среднего расхода. Надеюсь что не потепление в 2 градуса дало такую экономию.
А на место "удара потока воздуха по фильтру" на сетку пристроил металлическую пластину, ну типа чтоб воздух в фильтр не бил.
Ну эту пластмасску выкидывают все (у кого она есть), вот что-бы так резко аж на 1л. упал расход, не встречал инфы. Вот про метал. пластину туда не в курил, нафига? Боитесь что потоком воздуха фильтр порвёт :D
geka
Сообщение geka » Вс мар 25, 2012 14:56
Судя по БК да, самому не верится, буду смотреть.
Ну, прорвать не прорвет, а грязи в одно место наср. изрядно.
-что слышно?
С994НЕ 197
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс мар 25, 2012 18:27
ну общее количество грязи в фильтре останется одинаковым, смысл городить тогда?
inventor
Сообщение inventor » Вс мар 25, 2012 20:53
При замене раздатки выяснилось, что штатный датчик (6-ти импульсный) занижает показания скорости в 1,7 раза. Найти 10-ти импульсный датчик оказалось довольно непросто. Пока искал нужный датчик, перекалибровал показания скорости БК по GPS. После установки нового датчика скорости спидометр вернулся в норму, зато показания скорости на БК стали завышены в 1,7 раза. При этом БК начал показывать в городе расход бензина 6,5-8,5 л/100 км. Мечта... :)
Так что есть еще один программный способ снижения расхода - перекалибровка БК в сторону увеличения показаний скорости :D
Отсюда мораль басни - чтобы правильно оценивать показания расхода топлива по БК, надо его сначала откалибровать по скорости.
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 25, 2012 20:55
С колесами 245/75 скорость показывает правильно.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вс мар 25, 2012 20:56
Правильно оценивать расход топлива можно и нужно ТОЛЬКО по заправкам и километражу. Никакие приборы и БК точно показания расхода не дают.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 25, 2012 21:00
klock писал(а):Правильно оценивать расход топлива можно и нужно ТОЛЬКО по заправкам и километражу. Никакие приборы и БК точно показания расхода не дают.
Это точно!!
klock
Сообщение klock » Вс мар 25, 2012 21:02
пианист писал(а):С колесами 245/75 скорость показывает правильно.
+1! Именно так!
У меня летние - 245/75. На этой резине скорость по показаниям спидометра и по показаниям навигатора точно совпадают.
Сообщение Volodya » Пн мар 26, 2012 02:53
у меня бывает расход по БК ацки возрастает, первый раз испугался (на скорости километров 80, 5-я передача, равномерное движение, а на БК 30+ литров :o ) потом что-то щелкал экраны и увидел скорость - иногда бывает что она выше 25-40 км/ч не поднимается там :unknown: с чем связано не знаю, обычно точно показывает
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 26, 2012 03:46
Заправки тоже не "атомные часы" :D , кто-то озвучивал что на заправке ему аж 47л. вошло :o . Ну и как тут расход посчитать :?:
inventor
Сообщение inventor » Пн мар 26, 2012 07:22
Верить можно только заливке топлива под самую горловину,все остальное от лукавого :D
Galey
Сообщение Galey » Пн мар 26, 2012 10:17
[quote="inventor"][quote="роман300"][quote="klock"]Правильно оценивать расход топлива можно и нужно ТОЛЬКО по заправкам и километражу. Никакие приборы и БК точно показания расхода не дают.[/quote] Заправки тоже не "атомные часы" :D , кто-то озвучивал что на заправке ему аж 47л. вошло :o . Ну и как тут расход посчитать :?:[/quote]
Верить можно только заливке топлива под самую горловину,все остальное от лукавого :D[/quote]
У нас по поводу заправки проблем нет. Может только бензин г-но. :evil:
Davidoff
Сообщение Davidoff » Вт мар 27, 2012 16:15
Сегодня переходил на летний вариант, разворачивал фильтр вперед, решил снять кастрюлю, так там, привет от производителя... пластиковый колпачок болтался между фильтром и ДМРВ и видимо при перегазовке лупил по ДМРВ и перекрывал часть потока воздуха, убрал, колпачек, интересно измениться ли расход, и чем конкретно чревато нахождение постороннего предмета между ДМРВ и фильтром.
на пластмасску распределяющую поток посмотрел, погремел ей... крепление мягко говоря дебильное или музыкальное, кому как больше нравиться, но убирать пока не стал... раз стоит значит для чего-то надо...
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Вт мар 27, 2012 16:51
По теме: после зимы одел "летнюю" КАМА К-221. Поганая резина, протектор практически отсутствует. Тока по асфальту ездить. Зато весит меньше на тех же дисках. Разгоняется ощутимо легче.
Так вот, расход упал примерно на 2 литра :!: при движении в том же режиме по тем же дорогам. Снега у нас давно нет, ездил на зимней только из-за возможного гололеда.
Пластмасску из воздухана выкинул давно. Проехал уже примерно 70 ткм без нее. Скажу абсолютно точно: ОНА ТАМ НАФИГ НЕ НУЖНА!
Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт мар 27, 2012 16:57
20 литров на 100.....
geka
Сообщение geka » Вт мар 27, 2012 17:13
Volodya писал(а):ну общее количество грязи в фильтре останется одинаковым, смысл городить тогда?
Ну хуже от нее не будет, а как себя будет чувствовать фильтр посмотрю. Думаю что единственное назначение той пластмаски равномерное "размазывание" грязи по фильтру :oops: .
-что слышно?
С994НЕ 197
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 27, 2012 18:01
Машина 2006 года, в корпусе ВФ отродясь никаких пластмасок не было - фильтр в четвёртом поколение ПРЕКРАСНО себя чувствует.
LUK
Сообщение LUK » Вт мар 27, 2012 18:23
Сегодня из фильтра выкинул нафиг пластиковую штуковину! Сначало хотел проклеить что бы не гремела, но всёж убрал.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вт мар 27, 2012 18:52
Насчет расхода топлива в зависимости от размерности установленных шин и типов дисков согласен! Но при чем тут пластмасска в воздухане?? Пропускная способность при ее установке даже больше, чем у входящего патрубка, то, что она распределяет поступающий воздух относительно окружности фильтра- так это хорошо, а вот то, что она гремит, эта пластмасска, что-то не заметил пока... Вот, именно, может ПОКА?
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
inventor
Сообщение inventor » Ср мар 28, 2012 08:29
Этот пластмассовый завихритель потока своим присутствием/отсутствием на расход бензина не влияет. Но при определенных режимах нагрузки начинает резонировать. Около года катаюсь без этого чуда. Никаких особенностей отложения грязи на фильтре не замечено.
geka
Сообщение geka » Ср мар 28, 2012 17:18
inventor писал(а):Этот пластмассовый завихритель потока своим присутствием/отсутствием на расход бензина не влияет. Но при определенных режимах нагрузки начинает резонировать. Около года катаюсь без этого чуда. Никаких особенностей отложения грязи на фильтре не замечено.
Это хорошо, значит пластинку мона не мутить.
Про расход, походу в тот день, трафик был несколько меньше или звезды хорошо совпали. Расход не изменился, а так хотелось :cry: .
-что слышно?
С994НЕ 197
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пн апр 02, 2012 21:14
расход конечно заеб..л по трассе 20 скорость 80-90
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 02, 2012 21:24
НИГАДЯЙ писал(а):расход конечно заеб..л по трассе 20 скорость 80-90
Откуда ж такие значения берём??? :shock: :)
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пн апр 02, 2012 21:27
бенз по баку.залил под крышку , сотку проехал скорость по спидометру , залил снова ......
УАЗ PATRIOT 2011, евро-3.
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 02, 2012 21:50
НИГАДЯЙ писал(а): бенз по баку.залил под крышку , сотку проехал скорость по спидометру , залил снова ......
Ну это более-менее. Один фиг (из за двух сообщающихся баков) это всё относительно. Если только провести замер строго по правому, при полностью пустом левом?!
Вот, прочти на сон грядущий "Квадратные литры": http://uazimut.ru/archive/UAZIMUT_03_10.pdf
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пн апр 02, 2012 21:56
да я уже почти забил ... попробую перепрошить , если не поможет продам нах... , я машину брал ездить а не денег сливать в лукоил или разнае там нефт...канторы куплю патруль дизельный. ок щас посмотрю )))
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 02, 2012 21:59
Правильно, молодца! :good: Дерьмо, а не машина! :bad:
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 02, 2012 22:02
пианист писал(а):... Дерьмо, а не машина! :bad:
Это чо было???!!! :shock: Речь об Q7? :shock: :D
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пн апр 02, 2012 22:02
пианист писал(а):
Нет машина НЕ ДЕРЬМО !! машина нормальная . просто мотор надо другой от тогоже нисана или от тайоты , ведь на волги стивили и ровер и тайоту и форд .... чёж до патра то не дошли ? а машина нормальная :D
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 02, 2012 22:07
ZamPoteh писал(а): Это чо было???!!! :shock: Речь об Q7? :shock: :D
О Патриоте, Сань. Двадцатку на сотню жрет! Ну куда это годится?! :evil:
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пн апр 02, 2012 22:15
вот чел в статье http://uazimut.ru/archive/UAZIMUT_03_10.pdf пишет " по городу расход 12-13.5" ну пусть на литр приврал 14 литров но не 20 же :o куда остальные 6 литров деваюся ?? :evil:
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 02, 2012 22:18
НИГАДЯЙ, ты хоть капот-то открой! Ну нездоровая это херня, когда так жрет! Не может исправный двигатель так жрать! У меня 15 по пробкам, и то это много, я считаю. А по трассе, со скоростью 80-90, в десятку укладываться должен.
Сообщение ZamPoteh » Пн апр 02, 2012 22:22
пианист писал(а):НИГАДЯЙ, ты хоть капот-то открой! Ну нездоровая это херня, когда так жрет! Не может исправный двигатель так жрать! У меня 15 по пробкам, и то это много, я считаю. А по трассе, со скоростью 80-90, в десятку укладываться должен.
+ 10500! Слушай дядю Славу, он правду говорит. :yes:
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пн апр 02, 2012 22:23
не говори то чего ты не знаешь на верняка :wink: серис в том числе и гарантия нечего конструктивного не предложили ... так что не напоминай мне больше про капот :twisted:
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 02, 2012 22:27
НИГАДЯЙ писал(а): не говори то чего ты не знаешь на верняка
Конечно, не знаю. Я просто сказал, какой расход у меня. :pardon: Так что ничего личного.
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Пн апр 02, 2012 22:29
ZamPoteh писал(а):
пианист писал(а):
:beer:
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 03, 2012 03:01
Ну машин у вас конечно не исправная, это понятно :D , а вас в "Москве" куча :) , чего не кто товарищу подсказать не может ?
inventor
Сообщение inventor » Вт апр 03, 2012 07:54
Точно, бери тойоту-приус - озолотишься на бензине :lol:
саня64
Сообщение саня64 » Ср апр 04, 2012 08:34
Негодяй, раз ты пишешь что на гарантии то дяденькам сервисменам невыгодно приводить в порядок твое авто.Гарантия закончится они тебе стока косяков найдут.Пока сам не залезишь ни кто за тебя ее лечить не будет.Я лично не смотря на гарантию сделал прошивку и не парюсь.А на счет иноджипов,у нас на работе в 2011 купил прадик с салона на сегоднешний день у него пробег 16т,стойки стабилизатора в хлам.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср апр 04, 2012 09:34
Да-да, и кстати о расходе водителя Прадика тоже спросите, порадуетесь за УАЗик :D
Правда очень я посмеялся что УАЗик (напомню, кирпич в 2т весом) должен в 10 литров укладываться (у меня и 2104 не всегда укладывалась) :D Но по-моему УАЗик никому ничего не должен (у меня по трассе 12 и не меньше, всё прошито/крутится/масло/притёрто), по городу в среднем 15 (летом чуть меньше, зимой чуть больше).
А вот у приятеля "Туксон" с автоматом те же 15 и жрёт, так то "Туксон", а то УАЗик :D
trax777
Сообщение trax777 » Ср апр 04, 2012 11:16
вчера посчитал расход за месяц - 16.2
пробег за месяц 2400 км. ездю каждый день, с утра 1,5-2 часа 30 км, вечером 1 -1,5 часа теже 30 км. в выходные в основном смешанный режим.
после обкатки расход снизился на поллитра....продолжаю наблюдения....
Патриот 2020 АКПП
REXUS
Сообщение REXUS » Ср апр 04, 2012 11:26
Блин у меня еле в 20 укладывается((
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 04, 2012 11:56
когда на работу ползу, даже не смотрю на средний :) , там то 20, то 25 корячится, с работы пораньше- 17,5, попозже 13,5-14 :D , по трассе вытошнить 11 легко, резина стоковая...
