Мосты после бродов и жижи.
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Пн апр 02, 2012 07:55
Вчера пришлось посадить машину на передний мост в глубокой колее, не дотянув несколько метров до твердого покрытия. Пока пытался откопать мост, пока искал ближайший Камаз, прошло пару часов. Всё это время левое переднее колесо простояло в воде, примерно как раз по чулок моста. В руководстве по эксплуатации говорится, что после преодоления бродов нужно проверить масло в мосту (на наличие воды, насколько я понимаю). А вот как это сделать - пальцем, что ли? В общем, как проверить состояние масла в мосту?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн апр 02, 2012 08:38
Открываешь заливную пробку, по идее, если масла достаточно оттуда потечь должно, если не течёт, мизинцем в отверстие. И смотришь масло там или белая эмульсия.
Сообщение 191 » Пн апр 02, 2012 09:33
Я сливаю. Так надежнее будет. Один фиг под машину лезть, а две пробки открутить или одну, непринципиально.
trax777
Сообщение trax777 » Пн апр 02, 2012 11:45
а через что вода может попасть в мосты, кроме сапунов? и если выведены сапуны шлангами, то такой брод уже не грозит заливкой?
Патриот 2020 АКПП
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн апр 02, 2012 15:52
Через сальники. Вода жиже масла.
evpokatushki
Сообщение evpokatushki » Пн апр 02, 2012 15:59
/Ого/ писал(а):Через сальники. Вода жиже масла.
Получается вода полюбому попадает. Сапуны дорабатываются для того , чтобы сальники не выдавило?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн апр 02, 2012 16:01
При долгом нахождении в воде, скорее всего попадёт, а так и от сальников много зависит.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн апр 02, 2012 17:52
я пробку снизу откручиваю, грамм 50 сливаю и смотрю что вытекло
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Пн апр 02, 2012 21:23
Спасибо за советы. Буду смотреть.
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Пн апр 02, 2012 21:25
А какое масло туда заливать, кстати, если придется его менять?
Hiv
Сообщение Hiv » Вт апр 03, 2012 00:56
трансмиссионное
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Вт апр 03, 2012 02:03
Hiv писал(а):трансмиссионное
Это понятно. Разницы нет, какое именно, какое там было раньше? Давно уже просто заливал масло в задний мост на другой машине, не помню уже, отличаются они как-то, эти масла.
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 03, 2012 02:27
А Вы темку почитайте "ГСМ" многое узнаете :shock: , если по бюджетней то "ТАД" залейте, сильно подозреваю что хуже чем то-же "KASTROL" не будет :)
inventor
Сообщение inventor » Вт апр 03, 2012 09:40
Многие льют ТАД-17, но мануал дозволяет 75W-90 GL-5. Однако если дыхалка мостов под капот не выведена, пожалуй лучше будет ТАД-17 :)
василиса патрикеевна
Сообщение василиса патрикеевна » Пн апр 23, 2012 18:52
ребятки спасайте даму. как вывести сапуны из раздатки и мостов? пожалуйсто попроще и точнее. буду очеь признательна. будем делать сами. на сервиз финансы динозавр уже сожирал :D
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пн апр 23, 2012 19:02
ольга колпакова писал(а):ребятки спасайте даму. как вывести сапуны из раздатки и мостов? пожалуйсто попроще и точнее. буду очеь признательна. будем делать сами. на сервиз финансы динозавр уже сожирал :D
могу отписаться с фотками ..а так в трёх словах купил шланг в оби на 8мм цена за метр 23 руб брал 8 метров, и купил штуцера от газели прокачки тормозов по 15 руб 3 штуки, фильтр топливный пластиковый от классики 30 руб и и четырёх угольник купил на рынке 80 руб, 8 хомутов самого малого размера по 12 руб ..стяжки длину не помню брал чёрные они уличные не трескаются не лопаются морозостойкие, 2 часа работы не спеша без эстакады правда заезжал на бруски /////усёё
Сообщение василиса патрикеевна » Пн апр 23, 2012 19:25
скинь с фото. надо посмотреть как выглидит. что бы знать что куда мастырить
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пн апр 23, 2012 19:29
ок тока на вых скину на форум
Сообщение василиса патрикеевна » Пн апр 23, 2012 19:54
обязательно скинь. очень нужно
роман300
Сообщение роман300 » Пн апр 23, 2012 23:32
Передний тормозной шланг от "Газели", одним концом вкручиваем в место сапунов, на второй подбираем тормозную трубку (не знаю от чего, в магазине по резьбе подобрал)и по раме под капот. Самоё простое :wink:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт апр 24, 2012 04:54
ольга колпакова писал(а):ребятки спасайте даму. как вывести сапуны из раздатки и мостов? ...
Вот подробная фотоинструкция, проще некуда:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422045
AGP
Сообщение AGP » Сб ноя 03, 2012 22:34
Подскажите пожалуйста, сидел в речке, в холодной воде 5 часов. Полностью стоковая машина, пробег 1200 км. (сам знаю что чудак на букву М, но уж очень хотелось проверить машину в деле). Передок в воде по низ бампера, задок чуть выше ступиц. На то, что в мосты не попала вода, я уже не надеюсь. Интересует вот что - после рубилова пришлось проехать 150 км. Эмульсия за такой срок упела сделать свои тёмные делишки, или можно не беспокоится?
На какие ещё агрегаты обратить внимание? Двигатель, коробка и раздатка вроде даже не купались. Кстати, руль вроде потяжелее стал, но может показалось.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт ноя 06, 2012 09:43
Если в поворотные кулаки не "забивались" консистентной смазкой, то откручивай сальники кулаков, сливай воду и закладывай грамм по 400-500 ЛИТОЛа в каждый кулак.
За 150 км с ГП эмульсия ничего серьёзного сделать не сможет. Тем более не факт, что вода в редуктор попала. Открути ЗАЛИВНУЮ пробку моста и посмотри, что у тебя там - эмульсия (жёлтая жидкая пенистая масса) или нормальное масло.
Сними "глухари" с передних ступиц. Если вылилась вода, то однозначно промывать подшипники и менять смазку (даже если смазка кажется девственной).
Вот и всё... Работы (в самом худшем случае - полная замена смазки) на час-полтора.
2%
AGP
Сообщение AGP » Вт ноя 06, 2012 14:43
2 yu_yu
Сальники поворотных кулаков изнутри под пластиной вокруг шара?
Вода в редукторе есть, открутил заливную, оттуда полилось, масло вроде прозрачное, но есть мелкая белёсо-серебристая взвесь, играет на свету. Это эмульсия?
Ух ты блин, а как их промывать? Снимать нужно? Менять смазку в подшипниках? Тоже литол?
AGP
Сообщение AGP » Вт ноя 06, 2012 21:05
А вообще-то хрен его знает. Как вообще эмульсия выглядит? У меня в целом масло прозрачное было, только взвесь непонятная белёсая немного. Может забить и так ездить до ТО-0?
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 06, 2012 23:17
Скорее всего это была мелкая металлическая стружка, которая образуется в процессе приработки главной пары. Это вполне нормально, особенно для заднего моста. Масляная эмульсия должна быть мутной с белесоватым оттенком, но ни в коем случае не прозрачной.
AGP
Сообщение AGP » Ср ноя 07, 2012 23:04
В общем заскрипел правый ступичный, затянул я с обслуживанием. Снял суппорт, диск, раскрутил ступицу. По всем инструкциям подшипник сам должен был выпасть, а тут ни в какую. Вычистил старую смазку как мог, набил литола и закрутил. Вроде затихло всё.
Кстати, прокладка под заглушкой, которая вместо хаба стоит (как она называется?) промокла насквозь и порвалась. Посадил на герметик. Если ступичный таки накрылся, герметик - палево на гарантии, эти прокладки где-то можно достать?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт ноя 15, 2012 11:14
AGP писал(а):В общем заскрипел правый ступичный, затянул я с обслуживанием. Снял суппорт, диск, раскрутил ступицу. По всем инструкциям подшипник сам должен был выпасть, а тут ни в какую. Вычистил старую смазку как мог, набил литола и закрутил. Вроде затихло всё.
Паронитовые прокладки в любом магазине УАЗ от любого УАЗа.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Пн янв 14, 2013 04:01
Всё лето ездил по деревне, преодолевая глубокие лужи, но не думал, что они настолько глубокие, так как по осени, вернувшись на асфальт, решил проверить уровень масла в мостах, и обнаружил в переднем мосту эмульсию... Шары ШОПКов в смазке от сальников и я никак не думал, что попадёт вода в мост, так как нигде не "сидел" и не стоял "по колена" в воде. Правда и не забивал смазкой ШОПКи. Так что надо будет заняться.
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Пн янв 14, 2013 07:53
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 14, 2013 09:17
этож как надо не любить машину :shock:
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт янв 17, 2013 11:13
У меня аж волосы на голове зашевелились :D
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 18, 2013 08:54
Ну пролежал мост где-то " в болоте" пару лет, как вариант на даче в земле, закопаный. Ну и чё? Тут народ танки из болот вытаскивает, так они не ржавые?
Вот это не понял :oops: Причём тут "любовь"? :shock:
Сообщение NATOvec » Пт янв 18, 2013 11:31
переношу в трассмисию :wink:
Вернуться в «Мосты "общая"»
