Нет, она не спокойно входит :) Она просто проваливается через ухо, лишь слегка задевая краями бортика внутреннюю часть уха рессоры... :)samael писал(а):Так втулка и в родные рессоры входит спокойно, пока в неё(втулку) палец серьги не вставить.
Подвеска TOUGH DOG
- mirlas
Patriot Limited Iveco 2011
- NATOvec
А зачем шайбы портить когда как раз от газели на перед нормально подходят а вот назад болты штатные в них уже не подходят да и они сзади нах не нужны не пробьет просто ни как до тудаNomad писал(а):BILD писал(а):спасибо...тут по копаюсь.
Вперед под отбойники хоккейные шайбы.
Назад отбойники переднего моста Газели вместо штатных.
cruznsk
cruznsk
Поставил догорессоры на полиуретановых сайлентблоках, которые запресовывал направляшкой с натягом 1.5-2мм- зашли как родные.
Пока на штатных аммах, ввиду того что втулки у KYB под болты другого диаметра- докуплю полиуретановые.
По ощущениям то что надо,и не жестко и не мягко.А демонтированные штатные рессоры- жалкое зрелище. :P
- mirlas
Аналогичные ощущения! Подвеска супер стала. Не раскачивается, не жестко, не мягко - то что нужно. По откровенному раздолбону под 20-30 кмч. спокойно. Патрик слегка покачивается только :)
cruznsk
cruznsk
- Nomad
suiPSYco писал(а):Съемник будет нужен полюбэ
Хотя когда мы с ним затрахались, для "простоты" установки пружин просто открутили мост :D
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 125760815/
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 125760828/
Ничего не откручивал, кроме стаба и аммов....
Мост можно отжать от рамы винтовым домкратом.
На фото вывешенные пружины 367 мм с проставками Соболя (40 мм) и отбойниками Газели + есть еще сантиметров 7 надвигающейся пустоты :D между пружинами и проставками.
cruznsk
cruznsk
cruznsk
cruznsk
cruznsk
Зачем ты заморочился этими стремянками
Да как то привык чтобы резьба шпильки на 3-5мм торчала. Вчера вскорячил всю подвеску, теперь немного об ощущениях. Когда стояли семилистовые доги с штатными пружинами и аммортизаторами было кайфово. Поменял пружины на KYB RD 5081, и аммы на KYB 344210 и
344212 стало жестковато. Все же надо было остановиться на маслянных токико. Теперь походу придется еще и стальные бампера покупать :D
cruznsk
- SHTAZI
Кино про подвеску, немного "зомби" - музыка такая.
Езда асфальтовая, калёсы Cooper ATR 35".
По картинке жмык тна утуб
Последний раз редактировалось SHTAZI Вт май 29, 2012 21:25, всего редактировалось 1 раз.
- APL
Спасибо, очень интересно!
Камеру не повредили, ей на последних минутах не сладко (точнее не сухо) пришлось? :)
Вот еще интересно, было бы посмотреть на заднею подвеску, и изобразить диагональ.... :)
- APL
ждем :)SHTAZI писал(а):Над этим уже работаем
- Proximo
Ребята, привет! Поиском немного пошерстил - не нашел ответа на вопрос. Если чё - не пинайте )))
Есть амморты ТафДог спереди. Нижнее крепление - ухо. Разболтались резинки. Какие ставить на замену? Есть ли в продаже что-либо (может быть от Нивы, классики и т.п.) или же всё-таки придётся мерить и точить из ульяновского полиуретана?
UAZ Patriot Limited 2008, Авантюрин
- Макс79
Берем старую резинку и методом сравнения подбираем из имеющихся в продаже... так делал когда у меня на задних аммах умерли "резинки", подобрал полиуретан аналогичной формы и размера.Proximo писал(а):Ребята, привет! Поиском немного пошерстил - не нашел ответа на вопрос. Если чё - не пинайте )))
- Proximo
это понятно, спасиб! просто неохота переодеваться и сейчас лезть под него - думал может кто подскажет конкретную резинку с конкретного автоМакс79 писал(а):Берем старую резинку и методом сравнения подбираем из имеющихся в продаже... так делал когда у меня на задних аммах умерли "резинки", подобрал полиуретан аналогичной формы и размера.
- SHTAZI
Самому интересно стало.suiPSYco писал(а):Стас, это ты на Лысую гору лез? :)
Хорошее видео, спасибо, хоть со стороны посмотрел как у меня эта подвеска работает :D
Начал практиковать на горных лыжах в Хибинах, а тут попробовал и поехало. Движка здоровски болтается то-же.
Не это не на Лысой это за каналом (за спиной моего гаража канал течет, дык вот ето за каналом). У нас там джмп-триал проходил.
- RussianNucl
Приветствую!
Собираюсь менять подвеску на договскую, подскажите, что из комплектовки заранее купить, чтобы 2 раза в магаз не кататься? (Договские рессоры идут голыми)
из того, что пришло на ум:
3163-2912020 Шарнир рессоры резинометаллический
3163-2912476 Ось переднего конца рессоры в сборе
469-2902028 Втулка резиновая рессоры
3160-2912408-10 Стремянка рессоры (подойдут ли по длине штатные?)
что еще?
что еще?
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Только новые сайленты надо, а этих всех циферок непонятных-ненадо.RussianNucl писал(а):Приветствую!
что еще?
А вот ещё- здоровья много надо.
, так все же, что за стремянки то были?
