Задние сиденья 2006 года
Большая часть заднего сиденья (левая по ходу движения) самопроизвольно заваливается назад при движении :(  Кроме того спинки всех сидений легко шатаются рукой на солидную амплитуду
 Это к тому же является причиной одного из сверчков салона. У кого так и что предприняли?
						Патриот Лимитед 2006
						- aut
Re: Задние сиденья 2006 года
ничего, периодически приподнимаю.tagan писал(а):Большая часть заднего сиденья (левая по ходу движения) самопроизвольно заваливается назад при движении :( Кроме того спинки всех сидений легко шатаются рукой на солидную амплитудуЭто к тому же является причиной одного из сверчков салона. У кого так и что предприняли?
								Славянин
В штатные отверстия в багажнике (для доп.
сидений) прикрепил крепкую фанерную полку,
обшитую черным дермантином, и открывающуюся
пополам и из салона, и сзади.
Задние сидения и раньше у меня самопроизвольно
не сдвигались.
А тут я их чуток (на 5 см.) откинул назад, до упора
в полку, чтобы она не вибрировала при наезде на
пьяно-лежащего полицейского.
не сдвигались.
						- zam79
металлический "бряк" от сочленения механизма складывания спинок я устранил путем установки на уши, за которые цепляется защелка спинки, термоусаживающейся трубки, они есть разные, желательно взять ту, что с толстой стенкой и более грубая. Я на момент переделки не нашел и поставил по-мягче, аж в три слоя, что перебор вышло, так как щас спинка не фиксируется в нормальном положении, мона не трогая фиксатор слаживать! зато этот "бряк" исчез!!!!!!!!!!!!!!!   ну а точ то они по-тихоньку опускаються, ну дак не страшно, мона и подкрутить иногда..
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- пилот 550
У меня сиденья  сами не опускались, а амплитуда спинки была действительно огромной. Вследствие - приличный шум на кочках.
Сделал легко - снял крепления ремней безопасности в багажнике. В Самаре за задние ремни не штрафуют и никто не пристегивается. Остались два уха, прикрученные к полу. Купил в Метро испандер - для креления грузов в багажнике - 70 рэ. Два длинных и один короткий. Цепляю один конец крюка за ухо в полу, опускаю спинку назад регулирую длину испандера в режиме натяга, цепляю за подголовник (за два) и возвращаю спинку в нормальное положение. Испандер натягивается как струна и спинка стоит не шелохнувшись. К тому же за натянутый испандер между спинкой можно положить что-то , например удочки.
хороший джип застрянет там, куда другие не проедут
						- OlegKZ
Падает заднее двойное сиденье. Уже совсем от маленькой нагрузки. То, что стучат на кочках - уже привык, давно. И крутятся ручки опусканя-поднятия с трудом. Полагаю из-за люфтов. Где можно посмотреть схему работы механзма сидений, как оно работает внутри? Что бы лезть и знать, что устранять.
						3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
						Патриот - танк!
- Patriot088
