Непредсказуемое поведение руля при срабатывании АБС
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Вт окт 18, 2011 11:18
Было подобное. Правда позапрошлым летом. Клинили задние колодки. Грелись так,что плюнешь-зашипит барабан.Ну и запах горелого гетинакса,естессно... Поведение машины-точь в точь,как опИсаное. "Колбасит"баранку. Разобрал,заменил стяжные пружины(родные-слабые),под пыльники-касторки-на месяц хватило. В итоге поменял всё вместе со щитами. С тех пор-почти 2 года-без проблем...
Voland
Сообщение Voland » Вт дек 27, 2011 20:22
Перед новым годом решил попробовать привести машину в порядок до состояния "в идеале" и потому пришлось в очередной раз заняться старым косяком с тормозами. Сейчас пробег не превышает 51 тысячи км за три года и при этом как минимум раз в три месяца без сервиса обойтись не получается. После последнего ремонта Патр перестал кидаться из стороны в сторону, а тупо всегда стал выбирать левую сторону и я к этому вынужден был привыкнуть. Сегодня весь день проторчал в сервисе у друзей и снова развлекался с тормозами. Заменил сальник на полуоси заднего моста справа, заменил суппорт спереди справа и тормозные колодки спереди за компанию, прошприцевали и протянули всю ходовую спереди, отрегулировали редуктор ГУРа, заменил знаменитый "шарик" на рулевом кардане. В итоге всё приведено в полностью рабочее состояние и после пробной поездки наконец-то смог спокойно останавливать Патр. Конечно идеально ровного торможения всё равно похоже добиться не получится, но и так уже не напрягает... В планах установка сзади дисковых тормозов как маленький шанс на улучшение тормозной системы в целом. :)
ЧАС
Сообщение ЧАС » Ср янв 04, 2012 18:02
У меня на моём АБС глючить начало примерно 2 года на-
зад при езде на скорости от 40 до 60км.час - начиналось
характерное сильное "хрюканье"-делал следующее: или
увеличивал скорость движения или сбрасывал до 0км и
далее катил в обычном нормальном режиме, далее лично
сам почти полностью перебрал передний мост,проверил
все датчики АБС с прозвонкой их проводов и так далее...
результат прежний -хрюканье-и теперь вот уже более по-
лугода езжу с неработающим АБС и горящим сигнале о её
неисправности.На всех окружающих СТО просил протести-
ровать сам блок, но увы...они не могут из-за отсутствия
соответствующего оборудования. Теперь езжу и торможу
как на обычном и нет ни закидонов, ни уводов всё в норме,
но признаюсь - уже успел привыкнуть к АБС и уже мне её
маленько не хватает...
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс мар 25, 2012 19:10
Из за АБС вообще стоит брать максимальную комплектацию??? подскажите пожалуйста!))))
Сообщение luchsergey » Вс мар 25, 2012 19:13
Кому как.я вынужденно брал,но потом кастрировал абс полностью.
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 25, 2012 19:26
luchsergey писал(а):Кому как.я вынужденно брал,но потом кастрировал абс полностью.
Когда я покупал, были только машины с АБС. Полтора месяца ждал, когда придет нормальная, без этой глупой и абсолютно ненужной приблудой.
Timur
Сообщение Timur » Вс мар 25, 2012 20:06
Voland, а при торможении без срабатывания АБС чувствуется биение руля?
Вообще есть ли биение руля при наборе скорости или при спокойном торможении?
Мой новый сайт timur(точка)tv
"Летаю" на ЛАСТОЧКЕ.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн мар 26, 2012 08:43
а почему??? можно подробнее? ))))
Сообщение luchsergey » Пн мар 26, 2012 09:01
Извините не могу-это будет трольский боянище в 1001 раз.Если коротко,то просто я противник всех новомодных ,по сути вредных для меня ,примочек для блондинок.
Тем более на УАЗе.
Я вынужден щадить присихику современных уазоводов,шокируя и нервируя их своими "бронтозавровскими" откровениями.Пусть сами доходят,если суждено,что врядли,конечно.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн мар 26, 2012 17:31
luchsergey писал(а):Извините не могу-это будет трольский боянище в 1001 раз.Если коротко,то просто я противник всех новомодных ,по сути вредных для меня ,примочек для блондинок.
Тем более на УАЗе.
спасибо за ответ!)))
да просто выбираю между комфортом и лимитед.... с абс тоже не привык ездить! старенькие машины всегда были! поэтому и уточняю так ли это надо? отличие только в абс и доп печке.....
Сообщение luchsergey » Пн мар 26, 2012 17:35
Если вы самостоятельно отъездили хотяб одну зиму в городе и выжили и не планируете деградировать,а хотя бы держаться на этом же уровне,то вам абс не нужно даром,а тем паче за 15тыр. и оно только мешать будет.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн мар 26, 2012 18:22
luchsergey писал(а):Если вы самостоятельно отъездили хотяб одну зиму в городе и выжили и не планируете деградировать,а хотя бы держаться на этом же уровне,то вам абс не нужно даром,а тем паче за 15тыр. и оно только мешать будет.
понял) теперь с доп печкой и релингами буду решать)))))
Сообщение luchsergey » Вт мар 27, 2012 03:37
помочь?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт мар 27, 2012 08:35
luchsergey писал(а):помочь?
а какие мысли по этому поводу? ))))
вообще почти решил что лучше комфорт и съэкономленные деньги на резину толковую пустить!
Сообщение luchsergey » Вт мар 27, 2012 08:44
если есть выбор то я б ничего из: доп.печки и релингов не брал,тк за них денег берётся очень изрядно.
те за пол цены релингов,грузоподъёмностью в 40 кг. вы поставите на крышу такой силовик,что пятерых выдержит.ну а доп печка и то не сильно нужна в моих местах где пол зимы около-40.те как она у меня засбоит то я её выкину вместе с доппомпой и уверяю проблем не будет.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт мар 27, 2012 09:00
luchsergey писал(а):если есть выбор то я б ничего из: доп.печки и релингов не брал,тк за них денег берётся очень изрядно.
так конечно выбор есть)))
тогда получается лимитед и нет смысла брать!
а про какой силовик на крышу идёт речь?
спасибо за ответы!!!! извиняюсь что не по теме уже пишу)))
Сообщение luchsergey » Вт мар 27, 2012 09:03
экспедиционный багажник,их много кто делает,тк маржа то нехилая,только крепить не на желобки крыши а сверлить крышу и по типу релингов прикручивать(их делаю и такие и такие ,но не особо точно и как правило один фиг переваривать стойки нужно).но это потом ,сами лучше сварите и сделаете.этож не срочно.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт мар 27, 2012 11:12
Подтверждаю: доппечкой не пользуюсь уже вторую зиму подряд, хотя морозы и были -40 нынче - максимум, включал на 2 положение основную печку, да и то не часто. От АБСа нынче вышел конфуз при массовом стечении народа - пришлось уехать с перекрестка совсем не в том направлении, в котором планировалось изначально. Но в том есть доля моей вины - позабыл о "подлой сучности" данного девайса, за что и потерял реноме публично. :D И это в условиях очень неплотного транспортного потока. Будь наш городок поболе, так уже платил бы вторую машину. От лукавого все эти изыски - наши отцы и деды как-то обходились без всех этих электронных помощников.
Сообщение luchsergey » Вт мар 27, 2012 12:05
Прям как брат из командировки вернулся.
nikser
Сообщение nikser » Вт мар 27, 2012 15:37
Согласен, если не ездили с АБС, лучше не пробовать., а то навык потеряешь.
А при отказе АБС и влететь недолго.
В воскресенье шли с напарником из соседнего города, я сзади. Он вдруг резко притормозил. Я то же и ... педаль провалилась. Хорошо еще навык остался, при повторном нажатии тормоза сработали (да и трасса была пустая).
Итог АБС вышла из строя, на приборке горит датчик неисправности АБС. На гололеде ноги быстро вспомнили жигулевские тренировки :D :D
Кстати, подскажите на каком предохранителе сидит АБС. УАЗ 10-го года. Есть 2 букваря один от 2006 г (шел с машиной), там расположение предохранителей совсем другое, а во втором 2009 года вообще про АБС (в смысле предохранителей) вообще ни слова
Сообщение luchsergey » Вт мар 27, 2012 15:50
окола аккума в блоке на крышке все расписано у меня было: аж три преда: 40,25 и 10.может мальца ошипся но примерно так.
nikser
Сообщение nikser » Вт мар 27, 2012 16:32
Спасибо.
В выходные посмотрю
nikser
Сообщение nikser » Сб мар 31, 2012 13:12
Разобрались с поломкой АБС. Диагностика показала неисправность правого заднего датчика.
Как сказали мастера, что крепление провода, идущего к датчику, в месте крепления к раме, (что-то типа скобы) прибивалось к раме с помощью молотка. Провод был просто передавлен.
Кстати с левой стороны ситуация аналогичная, просто еще не все жилы провода переломились.
Такую подл___ку завод делает.
