Вновь раздатка
- KirGin
Вновь раздатка
Уже наверно заезженная тема, но решил все же спросить у спецов. Взял патра, до этого были легковые, и вот замучил меня за три дня поездок один момент: это нормально, что при движени на 4 передаче при отпускании газа (не выключая сцепление) на пару секнуд идет шум из раздатки (словно от потери тяги зубья теряются и долбятся друг о друга, а потом на торможении двигателем снова сцепляются и шум прекращается)? Также заметил, что в движении если выключить сцепление словно какая-то шестерня в раздатке продолжает крутиться вхолостую (слышно). А так до 2000 об раздатку слышно наверное как у всех, а при обычном движении все ок.
- aut
- Машина: Шнива
Re: Вновь раздатка
не должно....KirGin писал(а):Уже наверно заезженная тема, но решил все же спросить у спецов. Взял патра, до этого были легковые, и вот замучил меня за три дня поездок один момент: это нормально, что при движени на 4 передаче при отпускании газа (не выключая сцепление) на пару секнуд идет шум из раздатки (словно от потери тяги зубья теряются и долбятся друг о друга, а потом на торможении двигателем снова сцепляются и шум прекращается)? Также заметил, что в движении если выключить сцепление словно какая-то шестерня в раздатке продолжает крутиться вхолостую (слышно). А так до 2000 об раздатку слышно наверное как у всех, а при обычном движении все ок.
