Багажник на крышу без рейлингов?
- ligen
Заказал здесь:
http://www.anvir.org/cat/shop/trunk/page150.php
Обещали за 4-5 недель после оплаты изготовить, оплатил 5 марта, 22 марта позвонили сказали что готов, отгружают. В понедеьник 26-го. получил в Желдоре, внутрь не влез, привязал на крышу, сборка+монтаж 5 часов... Точь в точь как на фото сайта. Покупкой доволен.
- ligen
Комплектация (на память)
1.Сам багажник. (30 кг+/-)
2.Угольники опор, сталь прибл 3-4мм =8 шт.
3.Пластины вертикальные шириной 10-12 см.(на них он стоит в щелях водостока)3-4 мм = 8 шт.
4.Накладки прижимные (сжимают пластины и ребро водостока) 3-4 мм = 8 шт.
5.Куча болтов, гаек, шайб М8, (М6 крепят "нахлабучки" остальное всё на М8
6."Нахлабучки" прибл. 8х12 см.чтобы спрятать п.5=8 шт.
Сделан цивильно, краска - порошок.
Релингов не было.
Релингов не было.
- alexdemon79
Здравствуйте, багажник отличный, поздравляю! Подскажите пожалуйста, что за сетка поверх каркаса приварена. Это кладочная или какая-то другая? И еще - какое расстояние между поперечными трубами и какой вес багажника и его цена? Мой в процессе. Сделаю выложу фото. :)
P.S. Под крепление багажника к крыше подложите резину, чтобы краска на крыше была целая!
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
- ligen
Брал здесь - http://www.anvir.org/cat/shop/trunk/page150.php
Оплатил 18 т.р, ждал около 3 недель пока изготовят. Сетка с ячейкой ~ 40x40 мм, диаметр проволоки 2 мм, вес 35-40 кг.
Расстояние завтра замерю, про резинки согласен, надо поставить....
- alexdemon79
Цена......, но и качество хорошее, а за качество приходится платить! Вес 35-40 кг дает надежду что он из металла и прочный! Замерьте пожалуйста диаметр труб, по фото не понятно - нижняя 20, верхняя 15, или нижняя 25, верхняя 20? Сколько заявленная грузоподъемность багажника у производителя? Спасибо! :)ligen писал(а):Брал здесь - http://www.anvir.org/cat/shop/trunk/page150.php
- НИГАДЯЙ
кенгур или силовой бампер ? а то я слышал кенгурятники запретили и гайцы дергают машины с кенгами . Я когда покупал на рынке продавец спросил чё возить буду , тяжёлое что то или так бытовуха , если тяжести то надо брать несколько комплектов или 3 стойки на одну сторону или 4 . что бы вес распределялсяEl_Romo писал(а):Так- то да, у меня фар- полный кенгур, все же думаю пониже нужно. А рейки заразы гнутся под пол-кубом доски. (кстати 3500 в Коломне)
- alexdemon79
ligen писал(а):Верхняя 23 мм.
Нижняя 32 мм
Между труб 200 мм. по центрам.
Спасибо! Значит верхняя 20, нижняя 25! А я все из 20-ки сделал и расстояние 250мм. На площадочных весах взвесил получилось 57кг. У Вас скорее всего тяжелее должен быть, т.к. основание из 25 и труб больше Ну да ничего на видео мужик рассказывает что на багажник грузит под 400кг, одного только топлива 120л. Вот ссылка на видео. http://www.youtube.com/watch?v=vsvpoCcw8rI Кстати не плохо рассказывает про экспедиционный Патриот. Так сколько все таки можно грузить? :)
- Rolly
А если попробовать спросить у него самого?
Вот его профиль...
http://www.uazpatriot.ru/forum/member3517.html
Вот его профиль...
- alexdemon79
Так он может и не ответить - в профиле всего 19 сообщений с 2007г. :lol:Rolly писал(а):А если попробовать спросить у него самого?
Вот его профиль...
- Rolly
http://www.drive2.ru/users/alekseyt/
- alexdemon79
Вы его представитель или как? Почему он сам не ответит? Вопрос все тот-же сколько можно нагрузить в кг на экспедиционный багажник, без вреда для машины (в идеале ничего грузить не надо - это я понимаю)? :)Rolly писал(а):А для скептиков - вот еще одна сцылка...alexdemon79 писал(а):
- ArtXim
Купил багажник с УАЗ-Дизайна http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhda ... 21694.html. Багажник здоровый, правда смотрится немного инородно (сравниваю с рифом), хотя может и не привык. Из минусы
1. Не были просверлены отверстия под установку на крышу, пришлось сверлить, так же не точность средней стойки, отверстие попадало во внутрь профиля, место гайки пришлось нарезать резьбу
2. Так же багажник весь играет, из-за чего где-то лёг нормально, где-то пришлось притягивать
3. Когда приехал забирать оказалось что багажник не разборный, пришлось всю конструкцию с горем пополам возгрузить на крышу.
4. Мягкие продольные планки, легко гнутся.
Посмотрю как в эксплуатации, а там решу его судьбу окончательно
- alex244
А ты попробуй поэксплуатировать багажник вообще без борта . Мне понравилось : грузить, разгружать, крепить все удобно и просто ( борта готовые до сих пор стоят не приваренные и никогда не буду приваривать их) Вид м.б. и не распальцованный , а багажник практичный! см. стр 15El_Romo писал(а):Ваяю щас корзину. Сделал от ”пола„ до верха борта 15 см. Прикинул на машину- с боку ничего, с зади вроде большевата.. Думаю вот отпилить до 10 может.....
