хруснуло при повороте руля и перестал работать полный привод
История такая:
2008 год, стоят хабы, шкворня на подшипниках, пробег 81 тыс
на 80 замена сцепы была
Пользоваться полным приводом (ПП) умею, на асфальте не включаю, с включенным руль до упора не кручу.
ПП использую часто (часто приходится ездить по обледеневшим дорогам и т.д.). каждый вечер, чтобы не жечь сцепу, паркуюсь с включенным ПП и сразу выключаю.
в воскресение утром отвез детей к родителям в гости, припарковался с северной стороны, т.е местами тоненькая корочка льда на дороге во дворе, парковался без ПП.
днем выезжал без ПП, стал разворачиваться, вперед-назад... места мало.. дай думаю заскочу на поребрик, уперся правым колесом, чуть газонул, задние колеса попали на лед машину подразвернуло и оба колеса уперлись в поребрик, сдаю назад, выворачиваю руль.. и тут самое интересное - впечатление, что включился ПП, смотрю на раздатку режим 4х2, хабы 4х4, машина подергивается как на ПП, включаю первую передачу руль в обратную сторону, хлопок металлический, как будто где то что то зацепилось за металл...
все проверил, заглянул по машину, все на месте, под капот все нормально...
еду домой, при въезде во двор при повороте руля раздается жесткий скрежет металла, останавливаюсь смотрю все на месте, все в норме... доезжаю до дома без скрежета, выравниваюсь на свой сугробик подключаю ПП и понимаю, что буксую, выглядываю на заднее левое колесо - не буксует, переднее левое не буксует значит не работает ПП, обхожу машину, передний кардан крутится и заднее правое колесо щедро разбрасывается кусочками льда...
высадил детей, поехал на эстакаду и обнаружил следующие:
ПП не работает, передний и задний карданы в норме, все болты затянуты, смазка есть.
рулю вправо ходит до упора, влево - такое впечатление, что периодически не делает пол оборота и переодически хлопает при повороте руля, но где конкретно не смог выяснить (был один). в заглушенном руль крутится точно также, ощущения, что закусывает нет, просто упор наступает раньше от упора до упора 3,2 оборота примерно(сколько должно быть не знаю, но по ощущениям больше).
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
шрус точнее.не сам шарнир а вал,а может и гриб,снять грибки и покрутить и понятно станет.
аааааааа у вас же хабы...
так могет его и порвал в нутри(дюраль его гнилую)-это былоб предпочтительнее всего.
- luchsergey
Ну да, гадать действительно сложно, вот левый хаб, сволочь такая закис, т.е. болты закисли придется высверливать похоже... вчера залил WD-ой посмотрим, что из этого получиться!luchsergey писал(а):может излом скошенный и провернувшись половинки распираются при повороте.так скидайте хабы то поскорее.если влево упирается то наверное левый и нужно первым,хотя точно тяжко гадать.
Результаты вскрытия:
хабы внешне нормальные, ставим новые ПП не работает, переходим к шрусам и все становиться понятно - левый развалился, шарики все вылетели, правый вроде живой, но его такое впечатление, что закусывает.
Итог: шрусы заменил, хабы заменил (со старыми ПП так и не включился), новая смазка, новое масло в мост.
Все работает, закусывать перестало, ПП работает нормально, правда теперь стало очень заметно, что рулевым наконечникам пришел конец, а раньше это не чувствовалось
- luchsergey
- poLevoz
За клюшки не зацепитса никогда, в мануале про мосты написано при каком угле поворота бирфильд разбирается на запчасти, сначало заминается уплотнение кулака а потом шрус рассыпается... у меня на одном кулаке при разборке обломался упорный болт, с той стороны шрус первым захрустел...luchsergey писал(а):огранчитель не критичен,тк только глухой не услышит как резина цепляет клюшку при запредельном повороте.
- luchsergey
