="yu_yu"]...Как я понимаю, основу препаратов AG составляют соли молибдена и олова, скорее всего сульфиды (
AGtech, поправь, если не так  :)  ). Вещества проверенные временем и дорогами. По сути - это порошки. И они делают масло гуще. По-этому эффект "затыкания" раздатки виден (слышен) сразу. В последствии на парах трения происходит накопление этих (очень "скользких") веществ, уменьшаются зазоры в зацеплении шестерён и т.д. (где им ещё "нагартовываться"? только там, где происходит ударная нагрузка, и чем больше зазор, тем толще слой присадки и соответственно меньше зазор (каламбур)  :), больше, чем надо там не получится "нарастить" слой). Т.е. присадка начинает работать.
P.S. Сам продукцию AG никогда не использовал. Но думаю, что попробую, если кто-нибудь скажет ОСНОВУ...
Система Оптимизации Трения  «AG».
СОТ «AG»  включает:
- некарбидообразующие (Ni, Cu, Si, Al, обеспечивающие графитизацию,                   и  Со,  нейтральный в  стали), легирующие матрицу;
- карбидообразующие в порядке возрастания степени сродства к углероду и устойчивости карбидных фаз: Mn → Cr → Mo → W → Nb → V → Zr → Ti, упрочняющие металл;
- щелочноземельные (Cs, Rb), снижающие энергию выхода электрона или экситона (электрон + фотон → экситон);
- лантаноиды (La, Ce, Nd), диспергирующие зерно металла в зоне трения; - платиноиды (Pt, Pd, Rh, Ru, Os, Ir), активные катализаторы и доноры нейтронов;
- водородоподобные (B, C, N, O), формирующие карбиды, бориды, нитриды и легированные кислородом кластеры;
- лиганды (органические и биологические), цис- и транс-, обеспечивающие соответственно смещение и стабильность, например, порфириновых «хозяев».
СОТ «AG»  относится к IX поколению антифрикицонно-фрикционных противоизносных и противозадирных пакетов наноматериалов для производителей масел, способных не только воздействовать на скорость протекания химических реакций, но и на их вектор. Данная разработка – это нанотехнология, обеспечивающая переработку минералов и горных пород производственным и биологическим методом. Геомодификаторы же можно отнести к VIII поколению – это серпентинизированные природой породы, диспергированные механически,        до ~ -1 мкм, сепарированные и вводимые в масла с ПАВ, обеспечивающие стойкость коллоида или взвеси.
СОТ «AG»  является малорастворимым дисперсионно-коллоидным гомогенно-гетерогенным катализатором.
1.	Сущность нанотехнологии заключается в следующем:
- серпентинизированные породы дополнительно обрабатывают при воздействии Т и Р (прибл. 10 – 90%) и биосистемами (прибл. 90 – 10%) с привитием цис-, транс-лиганд;
- насыщают последовательно легирующими, дисперсионно-упрочняющими, диспергирующими, водородоподобными, щелочноземельными и донорами нейтронов – химическими элементами.
Механизм действия СОТ «AG»  включает ряд воздействий на протекающие в контактирующих поверхностях (тело – смазка – контртело, тело – смазка, тело – топливо, контактирующие поверхности трещины и микротрещины) сорбционные, хемосорбционные, химические и ядерные процессы:
- под воздействием относительных смещений, возникающие напряжения путем наклепа при нормальных и тангенциальных воздействиях на зерна металла ведут к формированию и развитию микро- и макротрещин межкристаллитно и транскристаллитно. В зоне микротрещины при наличии вышеперечисленных химических элементов в композиции протекает холодный ядерный синтез с выделением свободных нейтронов;
- жизнь нейтрона не превышает 20 мин. При его распаде, n → p+ + e- + Ў формируется атомарный водород и поток антинейтрино;
- поток антинейтрино вызывает смещение энергетического колебательного контура в его конденсаторной составляющей с последующим влиянием на способность удержания избыточных нейтронов в кластерных атомных ядрах;
- наличие комплекса каталитических систем обеспечивает протекание химических реакций синтеза углеродсодержащих и атомарного водорода. При этом снижается парциальное давление его в поверхностном и подповерхностном слоях трибосистемы и синтезируются спирты (диолы, полиолы), алкоголята и другие углеводородсодержащие системы, являющиеся смазкой;
- снижение парциального давления атомарного водорода в трибосистеме ведет к «замораживанию» трещин и микротрещин вследствие разрушения гидридов, а также оксидов, т. е. исчезает хрупкое «жало» трещины;
- каталитические системы за счет диффузионных и сегрегационных процессов залечивают («замороженные») микротрещины, а также, постепенно, и значительные трещины;
- наличие Si на лигандах (работающего, как присоски) обеспечивает удержание СОТ «AG» на поверхностях трибосистемы, что обеспечивает формирование эластичного органо-металлокерамического слоя;
-	при воздействии повышенных давлений органо-металлокерамический слой уплотняется, выдавливая органику, что ведет к формированию металлокерамического слоя.
2.	Компонентами СОТ «AG» являются:
-  дисперсионно-упрочняющие системы (различные клатраты «G»);
- системы, включающие некарбидообразующие лиганды и каталитические системы, обработанные щелочноземельными металлами (различные клатраты «А»), обеспечивающие формирование на вкладышах ДВС мягкого антифрикционного покрытия;
- системы, включающие некарбидообразующие лиганды и катализаторы (кластеры «А»), обеспечивающие формирование органо-металлокерамического покрытия при залечивании микротрещин и трещин, а также царапин и т. д.;
- каталитические системы (кластерно – клатратные «А» и «G»), обеспечивающие изменение скорости протекания химических процессов с возможностью изменения их вектора.
3.	Воздействие СОТ «AG» на материал пар трения:
- подготовка поверхности путем разрушения: коксовых отложений, лаков и иных образований;
- нанесение защитного покрытия при легировании поверхностного и подповерхностного слоев, обеспечивая жаростойкость и жаропрочность за счет W, Mo, Co, Zr, Hf при диспергировании поверхностного и подповерхностного слоев за счет диффузии лантаноидов;
- наличие защитного слоя СОТ «AG» на поверхностях (и в масле обеспечивают повышение псевдоантидетонационных свойств топлива, разрушение бензольного кольца (ароматических углеводородов) и увеличение скорости горения в объеме камеры сгорания и понижение скорости сгорания у защитного слоя. При этом обеспечивается не только защита, на и экономия топлива и масла при снижении загрязнения окружающей среды;
- протекающие сорбционные, хемосорбционные, химические процессы и холодный ядерный синтез обеспечивают не только защиту металла от атомарного водорода, но и поступление в смазку продуктов синтеза (диолы, полиолы и другие углеводородсодержащие системы).
