Шторка в горловине бензобаков
- Hius
В горловинах наших баков есть весьма неудобные мембраны со шторкой. За пройденные сотню с небольшим дважды дозаправлялся на разных заправках и дважды пистолет толком не влез в отверстие в этой мембране.
Вопросы: зачем она нужна, можно ли ее удалить и какие могут быть последствия?
- Партизанский
Чтобы пистолет постоянно не отщёлкивался, попробуй его вставлять в горловину вверх ногами (ручкой вверх).
Помогает
Кроме того, диаметр отверстия подобран так, чтобы пистолеты с ЭТИЛИРОВАННЫМ бензином в горловину не залезали (раньше такие были - у них диаметр больше).
Помогает
Нужна для создания противодавления в горловине (чтобы пистолет сам отщёлкивался при переполнении).Hius писал(а):... зачем она нужна,
Пластинку в горловине, в принципе, можно удалить - только нужно будет вручную следить, чтобы не переливался уровень при заправке (это и есть последствия).Hius писал(а):... можно ли ее удалить и какие могут быть последствия?
Re: Шторка в горловине бензобаков
Вроде на всех заправках счаз пистолеты с тонкими носиками, даже с древними колонками бензораздачи. За шесть лет езды на Патре и мотанием на дальняки ни разу проблем с заправкой не возникало.Hius писал(а):В горловинах наших баков есть весьма неудобные мембраны со шторкой. За пройденные сотню с небольшим дважды дозаправлялся на разных заправках и дважды пистолет толком не влез в отверстие в этой мембране.
1. Наливная горловина для неэтилированного бензина имеет:
– наливное отверстие меньшего диаметра, чем у обычного заправочного пистолета (ограничительный клапан). Применение этилированного бензина приводит к повреждению системы снижения токсичности отработавших газов – кислородного датчика и каталитического катализатора;
– клапан, закрывающий заправочное отверстие, во избежание улетучивания паров бензина или же вытекания бензина.
2. Можно, наверно. Очумелые ручки ещё не то делают.
3. Х/З.
- Hius
Носик пистолета влезает, но дальше есть небольшое уширение и снова маленький внешний диаметр. Это, как я понял, как раз для того, что бы вставленный пистолет не выпадал. Вот только это уширение не пролезает в отверстие.
На Волге такой приблуды не было и пистолет все равно сам отщелкивался.
И, простите за серость, этилированный бензин он вообще то на обычных АЗС бывает и чем отличается по маркировке?
- Партизанский
Сейчас этилированный бензин к продаже запрещён, поэтому на АЗС маркировок и не увидишь.
Однако на маленьких частных АЗС часто "бодяжат" бензин - для увеличения объёма разбавляют относительно качественный бензин с нефтебаз всякими полуфабрикатами и в получившуюся "бурду" добавляют тетраэтилсвинец (ядовитое металлоорганическое соединение, раньше применялось как антидетонирующая присадка к моторному топливу, повышающая его октановое число).
От тетраэтилсвинца быстро "умирает" катализатор, поэтому применение этилированного бензина на современных машинах запрещено.
P.S.
Поэтому на трассе заправляться лучше на "брендовых" заправках крупных НК.
P.S.
- Партизанский
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
- Партизанский
Только со слов Пианиста: надо резко ударить (во избежание искрообразования, через медную или алюминиевую трубку) в край этой пластинки.Hius писал(а):А гайд по удалению где нибудь есть?
Она проворачивается и её можно вытащить плоскогубцами.
Если по теплу вспомню и удалю - выложу фотоотчёт в своём бортовом журнале.
Я понял зачем этот процесс: пластинка создаёт проблемы при заливе воровонного(для военных и кто имеет доступ конечно этот термин не канает,тк им положено по сроку службы или там по положению...)топляка из ведра тк воронка не лезет.
- Константин 57
Почему ворованного? Честно купленного по 20 р/литр :Pluchsergey писал(а):Я понял зачем этот процесс: пластинка создаёт проблемы при заливе воровонного(для военных и кто имеет доступ конечно этот термин не канает,тк им положено по сроку службы или там по положению...)топляка из ведра тк воронка не лезет.
- Aleksandr_89
:P Большая дырка - больше всякой гадости в бак задует на заправке!!!
не знал и не имаю такой воронки.я когда сдуру чистый спирт литрами с бутылки пластиковой подливал,то имел неудобства с этой байдой:вставлял отвертку и лил с потерями.yu_yu писал(а):Да лезет воронка......... всё нормально... :D Сейчас все воронки с тонким "хоботом"... :) :) :)
Я тоже уже год покупаю за эту цену))) Видать по России у водителей жестко определенная такса :lol:Константин 57 писал(а):Почему ворованного? Честно купленного по 20 р/литр :Pluchsergey писал(а):Я понял зачем этот процесс: пластинка создаёт проблемы при заливе воровонного(для военных и кто имеет доступ конечно этот термин не канает,тк им положено по сроку службы или там по положению...)топляка из ведра тк воронка не лезет.
так я для профилактики от конденсата.ZamPoteh писал(а):luchsergey писал(а):
не знал и не имаю такой воронки.я когда сдуру чистый спирт литрами с бутылки пластиковой подливал,то имел неудобства с этой байдой:вставлял отвертку и лил с потерями.![]()
Спирт? В бензобак? Да я тебя ... :twisted:
:D
а бенз на заправке у нас 21 с мелочью.
- пианист
Можно. Деревяшка, молоток и минута времени. Эта перемычка ничем не закреплена, просто запрессована в горлрвине. На край подставь какую-нибудь деревягу, молоточком шваркни, и все. Она в горловине на 90 градусов повернется. Потом просто пассатижами ватащишь.Hius писал(а):можно ли ее удалить
Сестра, скальпель, зажим, тампон ... И потом спиртом протереть и не забыть вокруг йодом помазать.пианист писал(а):Можно. Деревяшка, молоток и минута времени. Эта перемычка ничем не закреплена, просто запрессована в горлрвине. На край подставь какую-нибудь деревягу, молоточком шваркни, и все. Она в горловине на 90 градусов повернется. Потом просто пассатижами ватащишь.Hius писал(а):можно ли ее удалить
:D
- Aleksandr_89
- Лентяй
Это ж какой длинны шланг? Метра два с половиной?pickupчик писал(а):Она и так прекрасно просовывается :D , и для пилы слить и добрым людям помочь :D , если не можешь шлангу в бак засунуть из за перемычки, то как с женщинами? :lol:
- terek
У пикапа горловина ниже, у мну сосед из заправленного на 3/4 бака минут 20 пытался набрать, только напился. :Dpickupчик писал(а):Шланг длиной метра 1.5, сечение около 10мм, довольно жесткий, сложность одна, бенза не нахлебаться при подсасывании :D. Есть свидетели и участники успешного забора бензина из бака пикапа.
- Костяной
это где вы по таким ценам заправляетесь? киньте контакт, плиз...
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
+7 965 410 1676
- Aleksandr_89
Ты наверное просто заправку сменил!!! :lol: Или на заправке колонки поменяли... :Pпианист писал(а):Маловато будет... Пока у меня эта перемычка была, до 39 дотягивал, и думал, что дальше некуда. А оказалось, что еще три литра натянуть можно.
- Aleksandr_89
Во-во!!! :DVolodya писал(а):я с перегородкой этой 39-40 заливаю, дальше только пробка уже
- пианист
Лезет, Саш, лезет. Перемычку вытащи и убедись сам. Если у тебя максимум 36,95, то без перемычки еще пять литров войдет. Там просто трубка обратки не дает больше залить, потому что из нее брызжет и пистолет отщелкивается.ZamPoteh писал(а):Чеки глянул - 36,95л. Больше не лезет. Хоть тресни.
36 + ШЛАНГ, куда больше то?!
Слав, заезжай. Из канистр зальём. Убедишься скоко в натуре.пианист писал(а):Лезет, Саш, лезет. Перемычку вытащи и убедись сам. Если у тебя максимум 36,95, то без перемычки еще пять литров войдет. Там просто трубка обратки не дает больше залить, потому что из нее брызжет и пистолет отщелкивается.ZamPoteh писал(а):Чеки глянул - 36,95л. Больше не лезет. Хоть тресни.
