Глохнет при медленном ходе
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Чт мар 22, 2012 20:27
Подскажите плиз. Двигатель глохнет когда начинаю сдавать назад или медленно трогаться. Если сильней газуеш, тобиш усиливаеш обороты - тогда нормально. Проявляется это через раз, и при этом не важно - холодный или гарячий двигатель. Езжу больше на бензине чем на газе.
Может нужно выставить валы по спец линейке?
И еще! Заметил, что появился гул при наборе скорости. Гул начинается от 60км/ч и больше. Гудет где-то впереди, шум словно рядом проезжает ЗИЛ, очень похоже по звуку.
На динамику, разгон и управляемость (пока) не влияет
Патриот 2008 года, лимитед, газ евро-4, 409 двигатель, бензин
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Чт мар 22, 2012 22:19
Забыл добавить - джеки чан не горит
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Чт мар 22, 2012 22:23
Про гул не знаю, а косяки с троганьем похожи на косяк с сцепой. Пробег какой? Сцепу палил?
Давайте жить дружно!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт мар 23, 2012 08:50
Felix_X писал(а):Про гул не знаю, а косяки с троганьем похожи на косяк с сцепой. Пробег какой? Сцепу палил?
опорный подшипник первичного вала или подшипник первичного вала передний. (Это как идеи, просто по симптомам копия)
Сколько после замены сцепы прошло? как передачи включаются?
Михаил Крым
Сообщение Михаил Крым » Пт мар 23, 2012 15:20
Пробег машины 81 000 тыс.
Сцепу не палил и не менял, но машина б.у. от первого хозяина - может он менял, не знаю...
Передачи включаются хорошо, никаких косяков не заметил[/img]
