Уаз патриот спорт,всё о нём.
SaBir
Сообщение SaBir » Пн мар 19, 2012 16:08
А я вот поменял нагнетательный шланг на ГУРе на Семперитовский, как на форуме советовали, плюс подтянул болтик на рулевом редукторе, это тот который под 30й торкс, ни где не нашел как он называется.
Ну что же, я результатом доволен, все эти манипуляции плюс измененный кастор дали весьма неплохой результат. Управляемость, да вообще поведение на дороге стали значительно лучше. Так что советую. :wink:
Ни где не нашел схему устройства этого самого рулевого редуктора, похоже какой то подшипник подстукивает, кто в курсе скинте плиз ссылку.
Еще сопливят редуктора на мостах, вроде не глобально, но и непорядок. Вот думаю насчет сапунов. У кого было? И кто как лечил?
-Первым делом, первым делом Изображение
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пн мар 19, 2012 16:34
Greyfox писал(а): досталась мне тут динамическая рывковая стропа.
Что бы сделать, что бы и мне так внезначай она досталась)))))
trax777
Сообщение trax777 » Пн мар 19, 2012 17:25
zhezhek0405 писал(а): Что бы сделать, что бы и мне так внезначай она досталась)))))
.....не знать что это такое :lol:
Патриот 2020 АКПП
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Пн мар 19, 2012 18:38
Брунет писал(а): Ни где не нашел схему устройства этого самого рулевого редуктора, похоже какой то подшипник подстукивает, кто в курсе скинте плиз ссылку.
посмотри тут http://www.uazpatriot.ru/forum/stuk-v-r ... 18567.html
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пн мар 19, 2012 20:19
Да уж))) :)
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Вт мар 20, 2012 01:48
Не-не. Я же не писал,что я на ВСЕ готов ради нее)))))
Ivan
Сообщение Ivan » Вт мар 20, 2012 15:19
EGOReZ писал(а):Шакл-это таже проушина только с болтом с резьбой)))
Откручиваешь, вставляешь петлю, закручиваешь.
Только ставь шакл в проушину на машине не U, а вот так Ↄ, чтобы не разогнуть шакл.
http://4x4tur.ru/UserFiles/Image/off-ro ... kl-475.jpg
Шакл - это в Off Road магазинах, в магазинах крепежа это называется "скоба такелажная". Тоже самое, а ценник гуманнее.
Ещё есть скобы, применяемые в подвеске гирлянд изоляторов ЛЭП типа СК-12-1А, СК-16-1А. Сам такие пользую. Халявные :D
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Вт мар 20, 2012 18:35
Всем доброго здравия.
Честно говоря тоже добивал стук думал редуктор оказалось рулевые наконечники когда переделывал пыльники изготовил ключ с головки на 24 подобие шкворневого все накоечники подтянул и всё красота блин тут по такому раздалбону ездил всё тишина чему я очень рад.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Вт мар 20, 2012 19:46
Еще совет был гравёры на них заменить..
Тоже вот руки не доходят.
А щас не пойму че скрипит сзади.
Шатаю-нету, только тронулсо или кочечка-есть...
Думаю, либо аморт правый, либо дверь, либо рессора...блииин.
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 21, 2012 06:23
весна,много воды на дорогах. Вчера ездил по лужам на скорости,потоком воды из под правого колеса накрывает всё лобовое стекло до крыши.Что заметил, при наезде на лужу поток воды уходит вперед и вверх и потом авто со скоростью налетает на свой же фонтан. Понаблюдал за другими авто, поток воды у них уходит в стороны, так как передний бампер стоит ниже. Надо наверно на передний бампер делать брызговик. У кого как и какие мнения?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 06:57
медленнее гонять нужно,как и положено большому солидному автомобилю-моё мнение.
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Ср мар 21, 2012 08:42
alex524 писал(а):весна,много воды на дорогах. Вчера ездил по лужам на скорости,потоком воды из под правого колеса накрывает всё лобовое стекло до крыши.Что заметил, при наезде на лужу поток воды уходит вперед и вверх и потом авто со скоростью налетает на свой же фонтан. Понаблюдал за другими авто, поток воды у них уходит в стороны, так как передний бампер стоит ниже. Надо наверно на передний бампер делать брызговик. У кого как и какие мнения?
Это может зависеть от рисунка на резине.
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 21, 2012 09:50
luchsergey писал(а):медленнее гонять нужно,как и положено большому солидному автомобилю-моё мнение.
где то уже при 50 накрывает и при какой же вы советуете ездить?
Ghost Rider писал(а):Это может зависеть от рисунка на резине.
ну не знаю по поводу резины,ездил и на зимнй и на летней - одноху...но.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 21, 2012 10:00
сойдёт снег,буду маклачить брызговики на перёд передних колес. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
SaBir
Сообщение SaBir » Ср мар 21, 2012 10:03
Я почему на редуктор грешу. На входе в него карданчик болтается як г...о у проруби, может оно так и надо я не знаю, я так полагаю что там на входе должон быть подшипник, мне каца ему елда настает. А может я и не прав, может так и нада.
Вот, а наконечники у меня с новья есчо стоят, пробег 13 т.км., может просто менять пора. Как их проверяют та? У меня например тяга которая между колесами крутится на них от руки. А может тоже, просто подтянуть, я когда кастор валил естественно их снимал, про стук до этой операции "Ы" не скажу, там всю машину по сторонам кидало, не до стуков было, может не дотянул.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
SaBir
Сообщение SaBir » Ср мар 21, 2012 10:10
Такая же история и у меня на днях была, на встречке жыгуль, по моей лужа не глубокая, скорость слегка за 50, вся лобовуха в воде. АГА, думаю, не любишь стал быть лужи, ладно, учтем.
А брызговик надо какой то цынусный делать, просто с резинками ездить на морде вроде как то не естетично что ли. Сам озадачился, но счас не до этого пока.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср мар 21, 2012 14:14
alex 524 вы не могли бы дать ссылку на то где Вы закрыли себе двигатель от грязи... Как, кстати, помогает от весенних луж???
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 21, 2012 15:17
zhezhek0405 писал(а):alex 524 вы не могли бы дать ссылку на то где Вы закрыли себе двигатель от грязи... Как, кстати, помогает от весенних луж???
да помогает и офигительно защищает,движек практически чистый http://www.uazpatriot.ru/forum/uaz-patr ... tml#463004
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Ср мар 21, 2012 17:01
На вопрос будет ли патриот спорт получил такой ответ -
"Добрый день!
К сожалению, ОАО УАЗ приостановил выпуск а/м УАЗ Патриот Спорт и в настоящее время приобрести данный а/м и его з/ч не представляется возможным. Но рассматривается данный вопрос о возобновлении выпуска данной модели.
С уважением, Роза Сибгатуллова
Специалист по работе с клиентами
Департамент послепродажного обслуживания автомобилей УАЗ"
alex524
Сообщение alex524 » Ср мар 21, 2012 18:09
microamper писал(а):На вопрос будет ли патриот спорт получил такой ответ -
"Добрый день!
А сколько его по времени выпускали? Что то вроде менее года.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Ср мар 21, 2012 18:56
"Добрый день!
да это пиарщик не слушайте вы его. Спорт не выгодно выпускать, ответ завода. Где-то здесь на форуме была уже тема.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Ср мар 21, 2012 19:06
sedoy0304 писал(а): да это пиарщик не слушайте вы его. Спорт не выгодно выпускать, ответ завода. Где-то здесь на форуме была уже тема.
Это я писал об этом.
Когда своего ждал, звонил на завод.
Сказали, что за эти деньги им невыгодно продавать машину.
Не окупилась, похоже.
microamper
Сообщение microamper » Ср мар 21, 2012 19:19
sedoy0304 писал(а):
alex524 писал(а):А сколько его по времени выпускали? Что то вроде менее года.
А вы за свои слова сможете ответить?
Не зная человека бросаться такими фразами это поступки формного тролля, но не мужчины.
Я к заводу УАЗ отношения не имею, живу в Кемерово и владею 31512, думаю о покупке патра.
По совместительству модератор на уазбуке - колеса и шины.
То что мне в мыле ответили то я и запостил.
Так что с вашей стороны, если вы мужчина, было бы неплохо извиниться.
microamper
Сообщение microamper » Ср мар 21, 2012 19:24
Я не думаю что если он появится он будет стоит как раньше, скорее примерно столько же что и большой, может чуть дешевле.
Раньше у них была проблема с нехваткой мощности конвейера и комплектухи, спорт производился в ущерб количеству обычных патров, сейчас с запуском второй ветки возможно ситуация изменится, по крайней мере я надеюсь, так как большой патр мне длинно)
DBS
Сообщение DBS » Ср мар 21, 2012 19:43
sedoy0304
microamper
По предупреждению за нарушение п.п. 5.1.2 и 5.1.3
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср мар 21, 2012 20:31
microamper писал(а):На вопрос будет ли патриот спорт ...
На экскурсии на завод УАЗ, организованной нашим Клубом в прошлом году, руководство завода ответило на этот вопрос так:
Вопрос 9. Планируется ли возобновить выпуск короткобазной модели "Патриот-Спорт"? На наш взгляд, за тот короткий период, когда она стояла в серии, она нашла свою нишу и своего потребителя. Многие ждут ее, готовы купить. Некоторые даже хотят поменять полноразмерный Патриот на Патриот-Спорт, однако выпуск этого автомобиля прекращен. Почему? Когда планируется его возобновить? И еще один вопрос по "Спорту" - планируется ли выпуск трехдверной модификации этого автомобиля?
Начну с истории. Как вы помните, у нас был такой автомобиль - УАЗ-3160. Фактически, по кузову это и был "Патриот-Спорт" первого поколения. Мы вернулись к нему и обратили на него внимание вновь в кризисном 2009 году. Вернулись потому, что производством автомобиля "Патриот" мы не могли загрузить конвейерную линию на 100%. Поэтому мы начали проводить анализ рынка по нишевым моделям (а вы сами сказали, что "Патриот-Спорт" - это нишевый автомобиль). Это автомобиль, не имеющий большой аудитории поклонников и покупателей, но мы возлагали на него серьёзные надежды. Все вы, наверное, видели рекламу этого автомобиля по центральному телевидению. Мы занялись этой машиной, чтобы хотя бы частично восстановить объём производства машин семейства Патриот в кризисном 2009-2010 году.
Сейчас вы сами говорите, что в дилерских центрах существует очередь на полноформатные, обычные Патриоты. Очевидно, что в этих условиях нам не нужны нишевые автомобили, если мы можем производить гораздо более дорогие и комфортные машины, на которые мы сейчас еще и не полностью погашаем спрос.
Поэтому мы отодвинули "Спорт" в сторону. И нам бы очень не хотелось возвращаться в ситуацию 2009 года, когда мы вынуждены будем заниматься нишевыми автомобилями.
Есть и такая составляющая. Если вам предложить почти по одной цене "Патриот" и "Патриот-Спорт" - что вы купите? Понятно, что Патриот! А ведь по себестоимости эти машины очень близки: те же самые сидения, те же самые панели, и т.д. Он только короче на 360 миллиметров, а так - тот же самый Патриот. По управляемости он хуже. По комфорту - тоже хуже (например, неудобно садиться на заднее сидение). Это проектные разработки аж 1991 года. По своим потребительским характеристикам он намного хуже Патриота. Что касается трехдверки - это скорее вопрос о перспективных планах. "Патриот-Спорт" никогда не будет в трехдверном варианте...
Естественно, доверия этой информации выше, ибо она получена из первоисточников.
Подробнее о той поездке и высказанных заводчанам мнениях по различным вопросам можно почитать здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... 19286.html
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 22, 2012 00:56
короче больше не возродят Патриот спорт. :(
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 22, 2012 04:43
Это всё было сказано ДО того, как Россию затащили в ВТО.
Думаю, когда ситуация с отечественным машиностроением станет совсем плохой (ИМХО, это неизбежно из-за вступления в систему, построенную Западом для защиты своих производителей в ущерб всему остальному миру) и снова встанет вопрос выживания завода - они могут и вернуться к производству более дешёвым моделям Патриота.
Поживём-увидим :wink:
barclay
Сообщение barclay » Чт мар 22, 2012 07:52
alex524 писал(а):короче больше не возродят Патриот спорт. :(
Вротмненоги! :shock: А как же с кузовщиной теперь быть? Как заменить если не дай бог что?
Сообщение luchsergey » Чт мар 22, 2012 08:24
править или бу спортопатроф брать железки или от симбиров не догнивших.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 10:57
Сплюньте, ё-маё...
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 10:58
luchsergey писал(а):править или бу спортопатроф брать железки или от симбиров не догнивших.
И вы тоже...
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 10:59
Я в городе один)))
Радуют глаза владельцев "больших"...
Особенно, когда обгоняешь)))))))
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Чт мар 22, 2012 15:53
Я в городе один)))
А меня постоянно спрашивают как сполер ставил, где взял? А на шиномонтажке сбегаются все посмотреть... :) :) :)
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 16:57
EGOReZ писал(а): Я в городе один)))
А меня постоянно спрашивают как спойлер ставил, где взял? А на шиномонтажке сбегаются все посмотреть... :) :) :)
Согласись, приятно))))) :oops:
Даже в Казани, гыгыкали - едет Адика МедведиЩЩе и я сзади)))
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 22, 2012 17:20
вот сегодня открыл капот и специально сфоткал движок. Прошёл год,как поставил листовую резину в качестве защиты двигателя от грязи, вот Изображение
так что советую :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
nikola2110
Сообщение nikola2110 » Чт мар 22, 2012 17:36
Добрый день, по поводу спорта в планах он есть, посмотрите ежеквартальный отчет за последний квартал 2011 года на официальном сайте. Я думаю это надежнее всего.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 18:57
[quote="alex524"][/quote]
Третье фото...На "крышке", где горловина для залива масла, ЧТО ЭТО ЗА ЖЕЛЕЗЯКИ??? :shock:
У мну нет таких 100%.
И слева, там же сверху, чего за трос??? Да и патрубков там нет у меня никаких....
Колись, давай)))))))):)
А так, здорово!
Чистенько, надо заняться, пока снег не сходит, спасибо за наводку))
Последний раз редактировалось EGOReZ Чт мар 22, 2012 19:02, всего редактировалось 1 раз.
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 22, 2012 19:00
А так, здорово!
блин,да это же катушки зажигания :shock:
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 19:03
У меня "голая" крышка... и где горловина нет ничего...
вроде...
Надо посмотреть...
Чет не помню такого расположения.
Завтра сфотаю свои дела.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 19:05
Фигли завтра))))))))))
Пошел..правда, темно уже))
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 22, 2012 19:07
Давай для сравнения, у нас вроде бы одногодки машинки
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 19:33
Так-то я еще не совсем болен)))
Вот так у меня
Может в лошадях дело?
У мну 128...
Не помню какие лошади в комплектациях были.
alex524
Сообщение alex524 » Чт мар 22, 2012 19:57
Может быть,отличия есть. У меня классик - 112 л.с., остальные комплектации шли 128 л.с.
Сравнил.У тебя по грязнее движок будет.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 20:25
alex524 писал(а): Сравнил.У тебя по грязнее движок будет.
Да пох, я помою...
Зато мне масло наливать удобнее :wink:
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт мар 22, 2012 20:39
Комфорты тоже шли с 112 л/с. А раздница в том , что у нас стоят 2 катушки , а на 128 сильных идет на каждую свечу катушка !
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 21:09
Павлик СнежоК писал(а):
alex524 писал(а): Может быть,отличия есть. У меня классик - 112 л.с., остальные комплектации шли 128 л.с.
Cпасибо!))
Я теперь еще больше рад, что экономить не стал.
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 21:23
Но что за привод на тросу у Алекса мне всё равно интересно))))))))))
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 22, 2012 22:58
EGOReZ писал(а):Но что за привод на тросу у Алекса мне всё равно интересно))))))))))
У него ЕВРО-2, а у тебя ЕВРО-3 :shock: , вот и вся разница :D . На ЕВРО-3 электроная педаль газа и на каждую свечу своя катушка. На Е-2, привод заслонки тросовый и 2 катушки (каждая на 2 цилиндра).
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Чт мар 22, 2012 23:28
Ясно :)
