Шум ветра... сильный...
- Dred
Поделитесь мнением, это косяк уплотнителей конкретной машины или обычная аэродинамика Патра?
При движении быстрее 80 км/ч сильный шум ветра по верхней кромке водительской двери. Сильный настолько, что магнитолу перестаешь слышать. Если есть боковой ветер - то шум еще сильнее и уже независимо от скорости самого авто :(
Уплотнители как бы сказать рабочие, т.е. при помывке керхером в салон вода не льётся. Я склоняюсь к херовой аэродинамике зазора между крышей и дверью.
У кого как с этим обстоит и чем лечится?
- Хомяк Шреденгера
- Dred
Всё стопудово закрывается как надо, т.к. уже написал - при помывке кёрхером дверных проёмов при закрытой двери в салон ничего не капит!!! А кто моет сам кёрхом, тот знает, что если хоть где хоть чуть - весь салон мелким дристом мокрый... вода дырку всегда найдёт.Хомяк Шреденгера писал(а):Иногда стекло в двери перекашивает немного и оно не до конца закрывается. Тогда шумит.
Так что ИМХО сам проём поёт. И точно не зеркало, т.к. воет прям над ухом.
- mirlas
Проверь, ровно ли по плоскости кузова прикручены двери. То есть, например, там, где заканчивается стойка/крыша, должна идти дверь и она не должна проваливаться как бы во внутрь... Если не так, то из-за этого создается сильный аэроакустический эффект :)
Patriot Limited Iveco 2011
- alex177
Re: Шум ветра... сильный...
Возможно, что есть два источника одновременно, поэтому кажется, что шум между ними.Dred писал(а):... шум ветра по верхней кромке водительской двери...
1) сними внутрисалонную заглушку бокового зеркала и заклей дыры виброизоляцией.
2) заклей дырку в стойке, где ремень безопасности регулируется по высоте.
Если не поможет, то бери в ухи фонендоскоп и как Айболит ищи... :)
Озеро Тахо 2006г.
- Dred
шумит так сильно, что с фонендоскопом можно оглохнуть наверное..
- alex177
Может багажник на крыше? Такие девайсы обажают свистеть... :D
Еще вариант: открой дверь, опусти стекло и аккуратно подогни рамку стекла в сторону салона...
А проще, надень уплотнитель на всю верхнюю часть двери до зеркала, типа такой (возможно, от ВАЗ-2110):
5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта. Такие объекты могут быть удалены Модераторами без предупреждения.
Озеро Тахо 2006г.
boroda7676
Участник
- Крепыш 96
Доброго времени суток, коллеги.
Рассказываю о применении опыта с учетом личного творчества.
Материал использовал тот же 12/14 мм cyclone. В Екатеринбурге к слову нашелся только в одном Стройарсенале.
Работа с прои Окой заняла 2 часа.
Творчество заключается в том , что помимо уплотнения внешних контуров, проклеил еще и кромки дверей снизу и сверху отдельными кусочками. На багажнике вообще получилось 2 полных обвода на дверь и на кузов.
Расход: из 40 метрового мотка осталось 5 метров.
Эффект положительный: существенно усилилась изоляция салона от внешнего шума (ветра и тд). Музыка стала играть гораздо ярче, что особенно проявляется после проклейки салона. Двери закрываются с глуховатым хлопком.
Минусы: тяжелее стала закрываться дверь, т. е. Возросло усилие, плюс ручки тоже стали тяжелее нажиматься. Возросло влияние шума двигателя, движок стало слышно гораздо лучше.
Соответственно, следующая цель панель приборов, плюс доп проклейка раздатки.
Спасибо Семену за идею.
