Пробки коленвала ЗМЗ-40904 (только 2008 г.в.) Алярма!!!
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср мар 21, 2012 07:39
А попробуйте включить зажигание и глянуть давление на незаведенном.
Изображение 89882433914
Политрук
Сообщение Политрук » Ср мар 21, 2012 08:01
аптекарь писал(а):А попробуйте включить зажигание и глянуть давление на незаведенном.
У меня 0,9 кажет :lol:
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 08:04
после смены пробок?
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср мар 21, 2012 08:08
[quote="Политрук"
У меня 0,9 кажет :lol:[/quote]
Вот это и следует считать нулем.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Ср мар 21, 2012 08:22
На незаведённом у меня показывает "0,4".
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 21, 2012 08:25
Вот вам и погрешность. И то - примерная.
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 08:32
на нуле-0,4 ,а при двух очках и все полтора наврёт.всегда считал фантазёрами ,кто думает что на горячем хх и не на холодной авиационке более 1,2 бывает.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Ср мар 21, 2012 08:45
Господа, в данном случае, речь идёт не о том, как врёт манометр и какое давление должно быть, а о том, что после ввёртывания всех пробок в коленвал давление масла поднялось.
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 08:53
а может это датчик мерзкий просто на весну реагирует и с пробкой никак не связано.и вообще без пробки чтоб двигло долго работало не только у меня вызывает адский восторг и удивление.
пианист
Сообщение пианист » Ср мар 21, 2012 22:07
Есть, нашел!! :Yahoo!: Есть лишних четыре комплекта. Помню, Тринадцатый просил, еще кто-то... Забирайте. 100 рублей. Это они, надеюсь..? :oops:
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 21, 2012 22:10
пианист писал(а):Есть, нашел!! :Yahoo!: Есть лишних четыре комплекта. Помню, Тринадцатый просил, еще кто-то... Забирайте. 100 рублей. Это они, надеюсь..? :oops:
Слава, отсыпь комплект пжалуйста. :oops:
пианист
Сообщение пианист » Ср мар 21, 2012 22:13
ZamPoteh писал(а): Слава, отсыпь комплект пжалуйста. :oops:
Сделаем.
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 21, 2012 22:15
Сделаем.
Спасибо. :friends:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 22, 2012 04:53
пианист писал(а):...Это они, надеюсь..?...
Да.
chigan
Сообщение chigan » Чт мар 22, 2012 09:51
Машина конца 2008 года, номер движка в опасном диапазаоне 83119930. Давление на холостых 0.8 - 0.9 (на заглушенном 0.0). Сегодня скинул поддон. Пробки металические, все на месте, а вот маслянный насос болтается!
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 22, 2012 10:16
chigan писал(а):..., а вот маслянный насос болтается!
"МОЛОДЦЫ" заводчани, не дают расслабиться владельцам.
Сообщение luchsergey » Чт мар 22, 2012 10:53
вывод: при давлении ниже1 нужно обязательно посетить поддоный отсек?
Сообщение Ep » Чт мар 22, 2012 12:39
кстати, могу ответственно заявить, что давление на показометре сильно зависит от того, какая температура выставлена на ограничителе (в смысле, силыч или чо там у кого вместо виски)
если не давать жиже нагреваться выше 90, то температура под капотом не будет превышать 50-60 градусов, давление показометр показывает около атм. как тока начинает часто срабатывать принудительное охлаждение, давление на ХХ понижается до 0.7 у меня.
ограничение у меня настроено на 95 градусов.
Сообщение luchsergey » Чт мар 22, 2012 12:57
у меня 101
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт мар 22, 2012 18:34
То же прикупил заглушки.Бум смотреть.
пианист
Сообщение пианист » Чт мар 22, 2012 22:25
Только что Maxsus за своими заглушками приезжал и лихо так четыре сотенных отсчитал! :lol: Ребята, сто рублей стоит комплект, а не штука! Эх, такой бизнес загнулся..! :lol:
chigan
Сообщение chigan » Пт мар 23, 2012 18:42
Чет я переборщил похоже. :( Насос закрепили, и еще шайбу туды, чтоб значит давление приподнять.... Но после минут сорока тырканья по пробкам давление на холостых опять 0,9. Но прикол в том что теперь пока температура до 70 не поднимется, при включенном режиме манометра, если чуть резче газануть, врубается зуммер и сами цифры на приборе мигают. А цифры эти 5,2. Похоже это максимальное значение прибора. Я раньше такого не замечал.
Я не видел на форуме ничего подобного. У кого ни будь штатный манометр больше 5,2 показывал?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пт мар 23, 2012 19:09
пианист писал(а):Только что Maxsus за своими заглушками приезжал и лихо так четыре сотенных отсчитал! :lol: Ребята, сто рублей стоит комплект, а не штука! Эх, такой бизнес загнулся..! :lol:
Наверно снять-поставить поддон?
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 23, 2012 19:26
Не, торговать заглушками по 100 рублей за штуку. :D
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 23, 2012 19:32
пианист писал(а):
николай писал(а): Наверно снять-поставить поддон?
Слава, так за каждый виток резьбы по соточке. Правда спиться можно. :oops:
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 23, 2012 19:35
ZamPoteh, ты когда свои думаешь забирать? Ездят у меня, гремят..!
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 23, 2012 19:42
пианист писал(а):ZamPoteh, ты когда свои думаешь забирать? Ездят у меня, гремят..!
Так зато напоминают, что я ещё жив.
Слав, хоть завтра.
ogione
Сообщение ogione » Пн мар 26, 2012 09:28
Вчера снял поддон - пробки пластмассовые, под четырехгранник, хотя все закручены. Правда пробег небольшой - 15 тыс. км, хотя машина 2008 года. Но интересно то, что мой Патриот с ЕВРО-2, МИКАС-11.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн мар 26, 2012 20:16
Только сегодня до меня дошло , что пропал газелевский пердежь после снятия и установки кронштейна между движком и штанами когда пробки смотрели .
2008 Лимитед Евро3
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт мар 27, 2012 07:48
ogione писал(а): Но интересно то, что мой Патриот с ЕВРО-2, МИКАС-11.
Микас-11 же вроде Евро-3. Евро-2 - это Микас-7.
гоша1 писал(а):Только сегодня до меня дошло , что пропал газелевский пердежь после снятия и установки кронштейна между движком и штанами когда пробки смотрели .
Наверное новую прокладку поставил с прорезью, соединяющей отверстия.
У меня газелевского пердежа не было никогда но и какая прокладка стоит не знаю.
ogione
Сообщение ogione » Вт мар 27, 2012 09:01
Евро-3 - это с бошем и 4 катушками зажигания. У меня Евро-2 и я хочу предупредить, что пластмассовые пробки в 2008-м ставили не только на Евро-3. Посему "АЛЯРМА" касается всего модельного ряда этого года.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт мар 27, 2012 09:24
В 2008-ом не имели права произвести Евро-2. Евро-3 - это 2 кислородных датчика и электронная педаль (хотя на 112 силах ухитрились и тросовую в Евро-3 впихнуть), а сколько там катушек значения не имеет. Хотя в принципе Микас-11 существют и Евро-2 и Евро-3. А так же как под 2 катушки, так и под 4. Есть версиии с двумя катушками и Евро-3. Правда УАЗовские вроде только Евро-2, похоже ты прав. Не понятно только как он мог быть 2008-го года.
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 09:56
да наверно была в салоне машина, с которой пришлось скинуть двиг, чтоб поменять его по гарантии другому чуваку, а потом евро3 двиг не смогли найти и воткнули евро2 :)
ПТС оригинальный кем выписан, заводом? или дубликат уже местного разлива?
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Вт мар 27, 2012 12:04
Тваю же налево :( , я только расслабиться успел. У меня такая же ситуация, машина - ноябрь седьмого года, но по вину - 2008-ой модельный год (причем из первой 20-ки этого модельного года). При этом Микас-11 и Евро-2, хотя радиатор, например уже от Евро 3. Может есть кто-нибудь с такой же комплектацией и близкой по срокам выпуска машиной, кто тоже снимал поддон?
ogione
Сообщение ogione » Вт мар 27, 2012 13:32
Ep писал(а):да наверно была в салоне машина, с которой пришлось скинуть двиг, чтоб поменять его по гарантии другому чуваку, а потом евро3 двиг не смогли найти и воткнули евро2 :)
Я не совсем въехал в суть проблемы, но это несущественно, т.к. пробки пластмассовые и двигатель Евро-2 от рождения. Для уверенности сообщу, что стоит один датчик кислорода, а машина помнится выпущена в мае-июне. Номер двигателя надо идти в гараж на машине смотреть - у нас его в тех.паспорт не регистрируют. А вообще таких машин у нас еще много не распродали, гляньте ссылку: http://www.uaz4x4.com.ua/uaz/uaz-patrio ... triot.html
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 27, 2012 13:58
Я не совсем въехал в суть проблемы, но это несущественно, ...
Суть в том - какой двигатель стоит на машине (два варианта):
1. Родной, пришедший вместе с машиной с завода?!
2. Поменянный у дилера?!
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 14:42
ну надо было сразу начать, что машина не в РФ куплена.
возможно, для Украины делали в 2008 году евро2 моторы - может, там позднее запрет введен был.
ogione
Сообщение ogione » Вт мар 27, 2012 14:45
Все, до меня дошло. В Украине нормы Евро-2 ввели годом позже после их введения в РФ, соответственно весь 2008 год в Украину поставлялись УАЗы с Евро-2, хотя в РФ они могли продаваться только в исполнении ЕВРО-3. Но детали кривошипно-шатунного механизма двигателя одни и те же, независимо от норм токсичности. То есть ВСЕ моторы ЗМЗ 2008 года как Евро-2, так и Евро-3 выпускались с пресловутыми пробками. Эту мысль подтверждает цитата из ответа завода-изготовителя в начале темы:
"Ответ:
Да, начиная с сентября 2008 г. на двигатели ЗМЗ всех модификаций вновь стали ставить только металлические пробки. Последний двигатель, в коленчатом вале которого использовались пластиковые пробки, имеет номер 83154666".
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт мар 27, 2012 16:28
Теперь стало понятно откуда взялась машина Евро-2 в 2008-ом году :D
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт мар 27, 2012 17:34
Эт на Украине самый дешевый Патриот 2008г(новый) стоит 143000гривен. 10гривен- 36рублей. Итого в рублях 514800.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт мар 30, 2012 08:57
Иномарка :lol:
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пт мар 30, 2012 17:55
Пробежался по Орехово пробок коленвала нет. Вопрос подойдут ли с 406-1005014коленвала вместо 53-1005024.
Прокладки картера 40624.1009070 то же нет, но есть 40624.1011232 на ЗМЗ 406 Е-3. Внешне как на фотографии, может подойдёт?
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 30, 2012 20:17
Василь, у меня комплект лишний есть. Забирай.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 30, 2012 20:23
пианист писал(а):Василь, у меня комплект лишний есть. Забирай.
К Пианисту ближе, а так бы мог и у меня забрать.
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 30, 2012 20:34
Василь, не слушай зампотеха! :D Он же танкист! Аферист, то есть! :D Он по 100 рублей за штуку торгует! :D
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 30, 2012 20:37
пианист писал(а):Василь, не слушай зампотеха! :D Он же танкист! Аферист, то есть! :D Он по 100 рублей за штуку торгует! :D
Зато без крылышек! :wise: мыжь земноводные... я потом с пианистом сторгуюсь.
:D
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 30, 2012 20:42
ZamPoteh писал(а):мыжь земноводные...
:D
Сань, рожденный ползать - лететь не может. Вась, ты забираешь затычки или нет?! А то сейчас зампотеху продам!
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 30, 2012 20:52
:D
У мну уже есть (про запас), если только Василий заберёт, а я потом с пианиста стрясу. :D
пианист
Сообщение пианист » Пт мар 30, 2012 20:58
ZamPoteh писал(а):пианиста стрясу. :D
Не вопрос, Сань. По полтинничку. :D
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 30, 2012 21:06
:shock:
Слав, а как же тайна бизнеса??? :D
