Шкворня!!!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
momo
Сообщение momo » Сб фев 25, 2012 10:23
Россиянин писал(а):Тут наверное точного ответа не получишь, есть два лагеря лагерь за втулки и лагерь за подшипники, мне больше понравились подшипники 60 т км откатал без проблем
Спасибо! Честно говоря я тоже почему то склонялся к подшипникам !А подшипники устанавливаются без доработок? По поводу снятия шкворень,что по советуешь ?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб фев 25, 2012 11:25
Цветной металл ставиццо за 5-6 часов под пивко, а подшипники=не знаю...у нас на районе начали полиццаев ложить по 15 см высотой...хорошо шо йа подшипники не поставил...
Да, к подшипникам демпфер рулевой есчё надо....иначе шимми задолбает...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
momo
Сообщение momo » Сб фев 25, 2012 11:32
drobilchik933 писал(а):Цветной металл ставиццо за 5-6 часов под пивко, а подшипники=не знаю...у нас на районе начали полиццаев ложить по 15 см высотой...хорошо шо йа подшипники не поставил...
А что (полицейские)? не выдерживают подшипники ? А что за демпфер ?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб фев 25, 2012 12:43
К сожелению для установки подшипников, надо разбирать все даже кулаки снимать и прийдется посверкать сваркой. Что насчет полицейских то есть такая штука, лучьше демпфер воткнуть
momo
Сообщение momo » Сб фев 25, 2012 17:25
Россиянин писал(а):К сожелению для установки подшипников, надо разбирать все даже кулаки снимать и прийдется посверкать сваркой. Что насчет полицейских то есть такая штука, лучьше демпфер воткнуть
Скажи пожалуйста , а что там надо варить или приваривать ? Если не будет в тягость объясни новичку. А что, без этого демпфера возникают проблемы ? Спасибо заранее !
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Сб фев 25, 2012 19:15
Для того,чтобы внедрить опоры шкворней под роликовые подшипники,нужно срезать прихватки со старых опор,предназначенные для штатных шкворней,затем выбить опоры из отверстий ШОПКов.Затем запрессовать туда новые опоры,соблюдая их центровку.Прихватить их к ШОПКам электросваркой.Тут есть свои "подводные камни".Часто отверстия под опоры в ШОПКах прослаблены,да и опоры под подшипники тже грешат отклонениями в геометрии.Опора без натяга при запрессовке сядет криво и не будет нормально держаться.Всё это,несомненно,отразится на ресурсе подшипника.
По поводу демпфера.Видишь ли,какая штука.Подшипниковые шкворни обладают очень низким сопротивлением провороту поворотного кулака (ПК).Поэтому при дисбалансе колёс,отклонениях в геометрии подвески,дефектах амортизаторов,рулевого механизма и прочих факторах,влияющих на работу передней подвески,могут возникать резонансные колебания.При их возникновении рулевое колесо "оживает" в руках,а подвеску начинает трясти без видимых причин.Это-так называемый "эффект шимми".Если не лень,посмотри соответствующую тему тут,на форуме.Избежать этого,а заодно повысить информативность руля,предназначен рулевой демпфер.Но он-не панацея от "шимми".Я,к примеру,третий год катаюсь на бронзовых вкладышах и ни разу не ловил "шимми",хоть и кастер завален до 8-и градусов.Необходимости в рулевом демпфере не увидел.До того ездил на конических подшипниках и тоже без проблем.Но,так везёт не всем.
momo
Сообщение momo » Сб фев 25, 2012 19:34
prokudenko.leha писал(а):
momo писал(а): Скажи пожалуйста , а что там надо варить или приваривать ? Если не будет в тягость объясни новичку. А что, без этого демпфера возникают проблемы ? Спасибо заранее !
Я тебя понял.Спасибк!одним словом лучше ставить бронзовые, что бы не геморроиться . Я просто сейчас в раздумках честно говоря , машине месяц менять ли или чуть погодя ? Что посоветуешь ?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Сб фев 25, 2012 19:44
Думаю,тысяч 20-30 пробега можно и подождать.Во всяком случае,до этого пробега появление люфтов маловероятно.Разобрать шкворневое соединение,не имеющее хоть малый люфт,без соответствующих навыков достаточно непросто.Имеет прямой смысл обзавестись ремкомплектом от "Ваксойла" и установить его при появлении люфтов в шкворнях.
momo
Сообщение momo » Сб фев 25, 2012 20:13
prokudenko.leha писал(а):Думаю,тысяч 20-30 пробега можно и подождать.Во всяком случае,до этого пробега появление люфтов маловероятно.Разобрать шкворневое соединение,не имеющее хоть малый люфт,без соответствующих навыков достаточно непросто.Имеет прямой смысл обзавестись ремкомплектом от "Ваксойла" и установить его при появлении люфтов в шкворнях.
Спасибо огромное! Да наверное так и сделаю. По поводу разобрать то , в принципе есть кому, да и я привык сам чинить авто.Просто с этим узлом не сталкивался не разу. Всегда с шаровыми имел дела.Спасибо еще раз , погодим до нужного пробега !
desk911
Сообщение desk911 » Сб фев 25, 2012 22:11
Эт точно.... Я смог разобрать без проблем только правое колесо, оно как правило быстрее разбивает пластмассу. Левое смог разобрать только через 3 тыс пробегу(после ремонта правого) В общей сложности пробег тогда был 17 тыс км. поставил латунь, через 3 тыс подтянул еще раз и уже наездил 45 тыс - люфтов нет - полет нормальный!!!
ЗЫ: при замене шкворней нуно иметь или разряд по тяж. атлетике, или электрогайковерт...... :oops: :D :D :D
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
Сообщение Volodya » Вс фев 26, 2012 06:41
ещё Архимед придумал - в отсутствии электрогайковёрта использовать рычаг :wink:
desk911
Сообщение desk911 » Вс фев 26, 2012 07:24
В моей "гаржной коллекции" появился еще один согнутый лом....... Архимеда - фтопку!!! Однозначно!!! :D :D :D
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс фев 26, 2012 07:25
Видите ли,коллеги...Если не расцепить конусное соединение зажимной втулки и шкворня,то применение "силовых приёмов" может оказаться бесполезным.Здесь куда важнее наука о том,как и куда надо "звездануть",чтоб не пришлось применять "правило рычага".
desk911
Сообщение desk911 » Вс фев 26, 2012 07:26
prokudenko.leha писал(а):Видите ли,коллеги...Если не расцепить конусное соединение зажимной втулки и шкворня,то применение "силовых приёмов" может оказаться бесполезным.Здесь куда важнее наука о том,как и куда надо "звездануть",чтоб не пришлось применять "правило рычага".
От тут согласен полностью - кувалда рулит!!! :D
А пока нет должного люфта - конусное соединение не разбить и не открутить, гайка с разрезом, а конус шкворня фиксит резьбу....
momo
Сообщение momo » Вс фев 26, 2012 10:45
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , при ремонте и замене шкворней надо ли сливать масло с переднего моста ? :oops:
SleePy
Сообщение SleePy » Вс фев 26, 2012 11:00
momo, нет
desk911
Сообщение desk911 » Вс фев 26, 2012 11:19
momo писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , при ремонте и замене шкворней надо ли сливать масло с переднего моста ? :oops:
Сливать не надо, а вот пару сальников ступиц обязательно надо, купи - не пожалеешь, заодно смазку поменяй, сто пудов засохшая будет, по тюбику литола на каждую... Или лучше купи от Кастрол - литиевую, чудо зеленонго цвета, однозначно лучше (она не засыхает) И когда будешь ставить шкворня - если не будет, то просверли отверстие под масленки (на ваксойловских шкворнях уже есть), тогда бронза вечной будет!!! :D
momo
Сообщение momo » Вс фев 26, 2012 15:06
Спасибо всем ребят , здорово помогли ! :good: :friends:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс фев 26, 2012 19:43
Вот я и говорю каждому свое, но с прослабленными отверстиями в кулаках невстречался
momo
Сообщение momo » Ср мар 21, 2012 09:47
Доброго времени суток !Ребят подскажите кто в курсе , я тут не давно общался с заводом и они меня убеждали , что сейчас , то есть в 2011 года выпуска машины, под шкворни идут медные прокладки. Кто менял себе на машине этого года и что там на самом деле стоят ?
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср мар 21, 2012 12:56
momo писал(а):Доброго времени суток !Ребят подскажите кто в курсе , я тут не давно общался с заводом и они меня убеждали , что сейчас , то есть в 2011 года выпуска машины, под шкворни идут медные прокладки. Кто менял себе на машине этого года и что там на самом деле стоят ?
Разбирали даже за 2012 год Патриоты, у всех в шкворнях стоит пластиковый вкладыш. После нашей разборки - бронзовый ;)
При использовании вкладышей из цветных металлов, обязательна принудительная подача смазки в зону трения вкладыш-шкворень, следовательно в торце шкворня должна быть установлена пресс-масленка. Если таковой нет, на 99% в шкворневом узле установлен пластиковый вкладыш или же подшипник, 1% мы оставляем на тот случай, что сюрпризов можно любых ожидать.
trax777
Сообщение trax777 » Ср мар 21, 2012 14:56
а чем бронзовые лучше латунных, или почему все-таки бронза?
Патриот 2020 АКПП
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср мар 21, 2012 16:14
trax777 писал(а):а чем бронзовые лучше латунных, или почему все-таки бронза?
Бронза лучше работает в подшипниках скольжения.Она не склонна к расклёпыванию под нагрузкой,не наволакивается на шкворень из-за меньшей адгезии.Латунь обладает большим коэффициентом вытяжки (легче штампуется) и дешевле бронзы.На этом её плюсы заканчиваются.
momo
Сообщение momo » Ср мар 21, 2012 17:23
Понятно , а как же узнать , что там на самом деле подшипниковый или нет. Так закупишь разберешь узел , а там не то ! Попадалово одним словом !
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср мар 21, 2012 17:58
momo писал(а): Понятно , а как же узнать , что там на самом деле подшипниковый или нет. Так закупишь разберешь узел , а там не то ! Попадалово одним словом !
Вариант №1:Нанять ясновидящего.
Вариант №2:Разобрать самому и увидеть.
desk911
Сообщение desk911 » Ср мар 21, 2012 19:51
+100 - Латунь это сплав меди и олова, а бронза меди и алюминия... :oops:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср мар 21, 2012 21:17
Есть третий вариант :oops: , нанять ясновидещего (всмысле с ясным взором), который разберёт и скажет что там стоит.
momo
Сообщение momo » Ср мар 21, 2012 21:47
Да причем тут разберет не разберет , ни к чему эти шутки , я сам могу разобрать и собрать , не в этом дело. Мужики я спрашиваю можно ли как то узнать что там стоит , ото купишь материала , а там и не то , не разбирать же , а потом за запчястями ехать !вот весь момент вопроса!
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср мар 21, 2012 23:36
momo писал(а):Да причем тут разберет не разберет , ни к чему эти шутки , я сам могу разобрать и собрать , не в этом дело. Мужики я спрашиваю можно ли как то узнать что там стоит , ото купишь материала , а там и не то , не разбирать же , а потом за запчястями ехать !вот весь момент вопроса!
Не морочь себе и людям голову.
Ездий на том,что стоит,раз в 5тык проверяй на наличие люфтов и при необходимости подтягивай.
Я с новья шкворни вообще ни разу не тянул,на правой стороне вкладыш раздавил к 35-й тыще,поставил заводской,на 52-й тыще обе стороны заменены на Ваксойл,+ один ШОПК новый пришлось ставить из-за раздавленной чашки.Машину эксплуатирую в условно щадящем режиме
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт мар 22, 2012 04:10
Если делать с гарантией,чтоб ремонт не встал на пол-пути,следует приобрести загодя расширенный ваксойловский ремкомплект:шкворни,вкладыши,ключ и ремонтные опоры шкворней.Тогда уже будет без разницы,что там стоит,пластик или подшипники.Единственное,что несколько усложняет процесс-необходимость токарных и сварочных работ.Этот момент надо предусмотреть заранее.
momo
Сообщение momo » Чт мар 22, 2012 08:42
Да я так и собираюсь делать, но заранее проинформироваться -это же нормально. Вот скажи мне такую вещь люфты проверять это понятно , что тянуть ,вот тут я что то запутался :oops: спасибо !
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 22, 2012 09:40
momo писал(а): ... Вот скажи мне такую вещь люфты проверять это понятно , что тянуть ,вот тут я что то запутался :oops: спасибо !
Тянуть надо зажимную втулку нижнего шкворня, предварительно его осадив. Ну, можно ещё и верхнюю.
В запасе иметь 5-6 "гавёных" ключа зажимной втулки, или один нормальный от "Ваксойл".
momo
Сообщение momo » Чт мар 22, 2012 09:54
Так что , нужно откручивать болты крепления ? А от чего они ослабевают ?
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 22, 2012 10:31
momo писал(а):
ZamPoteh писал(а): Тянуть надо зажимную втулку нижнего шкворня, предварительно его осадив. Ну, можно ещё и верхнюю.
Болты откручивать для протяжки шкворней не надо. А вот гайки да - надо.
А вообще то полезно иметь под рукой умные книжки:"Руководство по обслуживанию и ремонту", "Каталог". Это минимум.
По данному узлу полезно почитать электронное руководство от "Ваксойл".
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт мар 22, 2012 20:41
desk911 писал(а): +100 - Латунь это сплав меди и олова, а бронза меди и алюминия... :oops:
Латунь - сплав меди с цинком, бронза - сплав меди с оловом. :roll:
2%
desk911
Сообщение desk911 » Чт мар 22, 2012 21:22
Сорри..... Давно учил про это....
Латунь - это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим элементом является цинк, иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов.
Бронза - сплав меди, обычно с оловом как основным легирующим элементом, но применяются и сплавы с алюминием, кремнием, бериллием, свинцом и другими элементами, за исключением цинка и никеля. Название «бронза» происходит от итал. bronzo, которое, в свою очередь, произошло либо от персидского слова «berenj», означающего «медь»[1], либо от названия города Бриндизи, из которого этот материал доставлялся в Рим.
В зависимости от легирования бронзы называют оловянными, алюминиевыми, кремниевыми, бериллиевыми и т. д. Все бронзы принято делить на оловянные и безоловянные. Плотность бронзы в зависимости от марки составляет 7,5-8; температура плавления 930—1140 °C;
:oops: :oops: :oops:
momo
Сообщение momo » Вс мар 25, 2012 13:23
Доброго времени суток уазоводы ! Поясните пожалуйста вот какой момент , а после всех операций с шкворневым узлом не нужно регулировать развал или схождение колес ? Спасибо !
Сообщение luchsergey » Вс мар 25, 2012 14:21
развал не регулируется после никаких манипуляций.схождение проверить рейкой(минута делов,и то чтоб достать рейку с полки и назад положить) никогда не помешает.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн мар 26, 2012 06:44
luchsergey писал(а):развал не регулируется после никаких манипуляций.схождение проверить рейкой(минута делов,и то чтоб достать рейку с полки и назад положить) никогда не помешает.
Совершенно верно, Сергей. На Патриоте регулируемая величина геометрии только схождение, выполнить ее весьма просто даже при помощи банальной рулетки. Поэтому тратить деньги на сход-развал нашему брату УАЗоводу, как то не к лицу :)
momo
Сообщение momo » Пн мар 26, 2012 08:10
Братья УАЗоводы , подскажите примерно как это можно сделать самому рулеткой.Хотя бы приблизительно ! :oops: Спасибо !
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 26, 2012 12:13
Братья УАЗоводы , подскажите примерно как это можно сделать самому рулеткой.Хотя бы приблизительно ! Embarassed Спасибо !
Не в тему, конечно, но рулеткой вы схождение правильно не отрегулируете. Т.к. в РЭ для моста "Спайсер" регламентировано схождение в пределах 0,6 - 1,6 мм (это уже в пересчете из регламентированных градусов и минут), то угадать такую разницу одной лишь рулеткой сложновато, верно?:D Сам пользуюсь следующим методом: на внешней стороне передних колес провожу прямую линию (мелом, маркером...) через их центр - это необходимо для верного ориентирования точки колеса в горизонтальной плоскости. Далее (или заранее) подготавливаем любой "мерительный" инструмент - я сделал раздвижную линейку из двух тонких деревянных реек, скрепленных между собой двумя пластиковыми стяжками, позволяющими рейкам перемещаться внатяг относительно друг друга. Берем с собой рулетку. Теперь заезжаем на эстакаду либо в гараж с ямой. Ориентируем передние колеса так, чтобы линия на колесе была горизонтальна земле. В передней части колес, в точке с внутренней стороны шины (желательно на ее более-менее ровной части) на уровне внешней линии ставим метку - это будет точка измерения. Эта точка должна быть выставлена на одинаковом расстоянии от протектора на обоих колесах! Затем нашим "мерительным инструментом" замеряем расстояние между передней частью колес (раздвижной линейкой упираемся в покрышки без фанатизма) и замеряем рулеткой длину линейки. Перекатываем машину вперед или назад до перемещения точек на внутренней части колес на 180 градусов и опять замеряем линейкой-рулеткой. От полученных результатов отнимаем первое значение - получаем результат. Далее крутим большие регулировочные гайки на тяге. :D Опять проводим измерения. В зависимости от навыка кручения больших гаек получаем желаемый результат с энного раза. :P Я добился результата с 3-го раза, измерения на стенде показало результат в 1,0 мм, что вполне приемлемо. Резину на передке практически не ест.
саня64
Сообщение саня64 » Пн мар 26, 2012 15:14
На сколько я понял из прочитанного,протяжку шкворней нужно начинать с нижних(чтоб люфт убрать)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 26, 2012 15:18
саня64 писал(а):На сколько я понял из прочитанного,протяжку шкворней нужно начинать с нижних(чтоб люфт убрать)
На них машина фактически стоит, давит своим весом. Поэтому они и нуждаются в протяжке в первую очередь.
саня64
Сообщение саня64 » Пн мар 26, 2012 15:24
Понял,спасибо.А гемору до хрена?
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 26, 2012 15:34
саня64 писал(а):Понял,спасибо.А гемору до хрена?
Если просто пртяжка, то нет.
"Подводный камень" - осадить палец, перед началом вращения зажимной втулки. И наличие нормального ключа для вращения оной втулки.
саня64
Сообщение саня64 » Пн мар 26, 2012 16:18
Надеюсь что только протяжка,чуть больше 2х недель назад было ТО-7.заставил первый раз поменять шкворня и вкладыши(хотя по внешнему виду тыщи 3 еще пробегали),а теперь не могу к ним попасть штоб сделали протяжку.В выходные полез шприцевать вывесил колеса,левая сторона приличный люфт,правая чуть-чуть.Гаража нет а на улице под ним погода не позволяет.Шкворневых кючей купил 3 штуки.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 26, 2012 16:54
По нормальному желателен ключ динамометрический для регулировки усилия затяжки втулки с пределом до 32-35 кг. Но ежели уже крайний случай, то можно просто затянуть втулку с усилием килограмм в 25, не более, иначе есть шанс раздавить вкладыш (если пластик). Ложиться под машину нужды нет, все делается сидя на раскладном стульчике возле снятого колеса на вывешенной на надежных опорах машине (техника безопасности прежде всего). Кувалдометром на 3-4 кг осаживаем шкворень по его оси (можно бить кувалдой без каких-либо мягких проставок между кувалдой и шкворнем, главное, чтобы удар был направлен по оси шкворня), потом уже спокойно доворачиваем зажимную втулку. Тут и ширпотребовского ключа обычно хватает. Обычно ключ убивают на выворачивании втулок, либо при ее затягивании без осадки шкворня. Т.е. дожить до нормального сервиса подобный метод позволяет, а вот при центровке поворотного кулака на шаре требуется более серьезный подход и большее разнообразие инструмента.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 26, 2012 17:04
ledobur писал(а):... (можно бить кувалдой без каких-либо мягких проставок между кувалдой и шкворнем, главное, чтобы удар был направлен по оси шкворня),....
А вот так я бы делать не советовал. Можно расклепать торец пальца с "набуханием" резьбы, и потом долго удивляться - а чего это гайка не наворачивается?
Со всем остальным согласен.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 26, 2012 17:30
ZamPoteh писал(а):А вот так я бы делать не советовал. Можно расклепать торец пальца с "набуханием" резьбы, и потом долго удивляться - а чего это гайка не наворачивается?...
Потому и написал, что удар наносить соосно шкворню. Поначалу пытался через аллюминиевую шину лупить молотком весом в 0,6 кг, но как раз в силу его малого веса эффект был достаточно низкий - угадать с направлением удара "под дых" из-за отбойного щитка дискового тормоза достаточно сложно. А вот с кувалдочкой удавалось осадить шкворень с первого раза. Причем, что на заводских, что на "ваксойловских" шкворнях замятия резьбы не достиг. Не отрицаю, возможно всякое. Потому и рекомендуют для ударов по шкворню молоток из мягких сплавов. А размер резьбы на шкворне (диаметр и шаг) позволяют возможные огрехи в работе поправить простым трехгранным напильником без извлечения шкворня. Но это уже для особо одаренных автолюбителей. :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 26, 2012 17:47
ledobur писал(а):... А размер резьбы на шкворне (диаметр и шаг) позволяют возможные огрехи в работе поправить простым трехгранным напильником без извлечения шкворня. Но это уже для особо одаренных автолюбителей. :wink:
Спасибо за комплемент :oops: . Причислил к лику святых. Один раз выправлял таким методом. :D
