Какие максимальные лампы можно поставить на "задний ход
Principal
Сообщение Principal » Ср мар 21, 2012 12:54
Всем доброго в.с.
Столкнулся на Патрике с такой неприятной проблемой - при парковке ночью задним ходом ну ни ... не видно. Уже даже поцеловал как-то запаской дерево.
Салон (и задняя дверь) довольно сильно затонированы (ну таким он мне достался), лампочки заднего хода ИМХО ну очень слабенькие (глядя в зеркала с большим трудом угадываю, что они вообще включились).
Кардинальные меры типа "парктроник" или "задняя фара" в планах есть, но "на пока" хотелось бы самой малой кровью.
Отсюда вопрос - какой максимальной мощности можно поставить лампочки на задний ход. Т.е. что бы через релюшки ничего не развязывать, а просто вкрутить вместо штатных? Что бы предохранители выдержали и ничего в фонаре не задымилось.
Заранее спасибо.
Делать надо как надо! А как не надо делать не надо!
Прапорщик Диденко
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср мар 21, 2012 13:04
А протирать тряпочкой задние плафоны фонарей не пробовали? :wink: Мне штатных 21 Ваттных ламп хватает за глаза.
Сообщение 191 » Ср мар 21, 2012 13:05
Растонироваться
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср мар 21, 2012 13:05
191 писал(а):Растонироваться
+100500 :lol: :lol: :lol:
nikser
Сообщение nikser » Ср мар 21, 2012 15:26
Штатные лампы 21 ватт
Светят очень неплохо
Или у вас не те лампы, или грязное стекло.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 21, 2012 15:29
Повесть доп свет фару если вам плохо видно!
Hiv
Сообщение Hiv » Ср мар 21, 2012 15:37
Самая малая кровь.
alpachin
Сообщение alpachin » Ср мар 21, 2012 16:48
....доп фара не пройдет..дело в тонировке, а задний свет на уазе приличный!
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
orel77
Сообщение orel77 » Ср мар 21, 2012 18:24
с правой стороны поставил лампочку на 55 ватт. стало значительно лучше.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср мар 21, 2012 18:45
Сейчас продают ксенон в задний ход,под стандартный цоколь.
Principal
Сообщение Principal » Ср мар 21, 2012 23:28
orel77 писал(а):с правой стороны поставил лампочку на 55 ватт. стало значительно лучше.
REGION 116 писал(а):Сейчас продают ксенон в задний ход,под стандартный цоколь.
А предохранители ничего по этому поводу плохого не скажут? И другие элементы цепи?
З.ы. Помню ещё в 90-х, когда "галогенки" у нас только появились, поставил себе в т.ч. на дальний. А через день у меня дальний на вспышку отвалился. Приехал к ребятам, они пошаманили (контакты почистили), заработало. А на сл. день снова отвалился. Я опять к ним. И только тогда коллективный разум понял, что это от галогенок. Развязали через релюшку, всё стало Ок.
Я это к тому, что - запас по мощности там приличный?
З.з.ы. Почитал немного про "ксеонки", там же ещё "блок розжига" впендюривать надо, просто на место P21W не вкрутишь. А это уже не "малой кровью".
Прапорщик Диденко
orel77
Сообщение orel77 » Чт мар 22, 2012 17:52
про запас мощности не знаю но кроме лампочки на 55 ватт на том же проводе у меня и питание парковщиков
Сообщение Ep » Чт мар 22, 2012 18:22
кардинальное решение вопроса - светодиодная лампа:
airub
Сообщение airub » Пт мар 23, 2012 00:45
Гдет у Бармалея если не ошибаюсь над колесом было похожее на кронштейне.
alpachin
Сообщение alpachin » Пт мар 23, 2012 07:10
ЛАЙТ ТРАКтор
Zuf
Сообщение Zuf » Вс мар 25, 2012 23:15
поставил в задний ход светодиодные лампочки, все отлично видно
Principal
Сообщение Principal » Вс мар 25, 2012 23:36
Zuf писал(а):поставил в задний ход светодиодные лампочки, все отлично видно
А вот можно с этого места поподробнее.
- Они просто вкручиваются на место штатных? Без каких либо доработок?
- Можно точную марку, если таковая имеется. Если нет, то хотя бы максимально полные параметры.
Я как-то тоже склоняюсь к этому решению.
Прапорщик Диденко
Zuf
Сообщение Zuf » Пн мар 26, 2012 08:15
Встают без вопросов. Приезжаешь на рынок, вынимаешь лампочку из фонаря, показываешь продавцу, берешь с максимумом светодиодов. Главное, чтобы в дырку для лампочки влезла.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт май 29, 2012 21:42
Брал на 18 светодиодов. Ссылки сейчас не найду (см. пост выше). Доволен как слон :D . Между прочим зря вы на человека накинулись, у меня например ночное зрение оч. плохое и я тоже ни хрена не видел пока светодиоды не поставил.
