стук в рулевом на кочках.
shumich
Сообщение shumich » Вт мар 20, 2012 22:03
сегодня приобрел наконец Патриота !!!!
единственное что огорчает во время езды - стук рулевого вала (большой люфт вверх вниз). смотрел по темноте, особо не вникал. Машину брал в другом городе, 250 км. Вначале вроде как меньше гремело.
на большой скорости практически не ощущается, на маленькой очень громко и сильно отдает в руль.
Что делать? замена вала или подтянуть необходимо чтонибудь?
Авто 2009 г.в.
Сообщение Volodya » Ср мар 21, 2012 03:23
тут же про источники шума поисписано всё... карданы, шар, шлицевое...
http://www.uazpatriot.ru/forum/nashel-i ... t7477.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/stuk-rul ... 20913.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/pri-dviz ... 17414.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/stuki-pr ... 20221.html
это только с первой страницы темы про "стук"
shumich
Сообщение shumich » Ср мар 21, 2012 09:55
В этих темах стук при повороте,поиск стуков. У меня болтается рулевой вал вверх вниз на несколько см. Что могло раскрутиться? Куда смотреть? Буду признателен.
Сообщение Volodya » Чт мар 22, 2012 18:31
ну если он в сантиметрах болтается, то продиагностировать такое в чём сложность? смотри где болтается, да и всё, это не полмиллиметра в шаре ловить, который тоже стучит на ходу :)
shumich
Сообщение shumich » Вс мар 25, 2012 21:23
только сегодня добрался до машины . Раскрутились болты на верхнем рулевом карданчике - теперь тишина и в руль не отдает.
