Строим экспедиционник (летний вариант, бюджет - до 30 т.р.)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср мар 14, 2012 13:03
ваще надо было сначало железку суриком обработать, а уж потом клеить, проблема может быть при установке тоннеля, но он у тебя вроде самодельный будет, в остальном вроде проблем с с установкой быть не должно
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср мар 14, 2012 13:17
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ваще надо было сначало железку суриком обработать, а уж потом клеить, проблема может быть при установке тоннеля, но он у тебя вроде самодельный будет, в остальном вроде проблем с с установкой быть не должно
Ну мне родная покраска вроде как...особых возражений не вызвала. По тоннелю проблем быть не должно, если что "подрежимся". :wink:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Чт мар 15, 2012 05:14
Олег по поводу инвертора:
http://a-electronica.ru/FAQ.html
Очень достойный вариант при доступной цене.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт мар 15, 2012 06:26
Alexey_L писал(а):Олег по поводу инвертора:
Интересно, а в ХА пощупать такую продукцию где-нить можно?
Без размеров и массы что-то...не так, короче.
Ну а по ценам - 2000 рэ за 350Вт не очень-то и дешево. :oops:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт мар 15, 2012 11:38
Купил пенофолДАКТ 2 м, толщиной 5 мм, с фольгой и клейкой стороной (570 рэ). Завтре по-плану завершить "кровлю" и начать собирать салон обратно. 8)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пт мар 16, 2012 13:07
Пол закатал. На два слоя, сплошное покрытие.
Ушло 9 метров Унифлекса, т.е. одного рулона хватает с избытком. Потрачено 6 баллончиков газа, 2 полных (8-и часовых) дня работы. В теплых условиях было бы быстрее. Разборку салона (исчо 3-4 часа) не считаем.
Завтра по-плану собрать салон, в воскрсенье начну ваять спальник.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб мар 17, 2012 11:59
Ох и задрал меня этот тухнинг...по зиме... :twisted:
Клей перестает клеить, герметик - герметить, пластик становится "колом"... :x
Все, что успел заделать - придумать, как и к чему крепить пенофол, поставил лист под переднего пассажира. Кучу времени потратил на поиск навесов на столик (вроде завтра будет готов). Так и не смог победить крепления пыльников коробы и раздатки. Вроде и саморезы потолще вкручивал, а пофиг, вылазят эти "плюгавенькие пластмасски" и все тут... :evil: Да исчо и трещину-дырку обнаружил на пыльнике раздатки (мог и сам заделать, при обнаружении пониженной). :evil:
Завтра, если подсказанных товарищем пипок не куплю, выкину нафиг эти пыльники и буду городить полный колхоз... :twisted:
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 17, 2012 17:10
Глядя на тебя, себя "любить" перестаёш :D . Мне как-то просто на стоянку прийти - завести - съездить и то лень :D . А вот что-бы "тухнингом" на улице заниматся :o :lol:
Hiv
Сообщение Hiv » Вс мар 18, 2012 03:25
ПоТаскун писал(а):Так и не смог победить крепления пыльников коробы и раздатки. Вроде и саморезы потолще вкручивал, а пофиг, вылазят эти "плюгавенькие пластмасски" и все тут... :evil: Да исчо и трещину-дырку обнаружил на пыльнике раздатки (мог и сам заделать, при обнаружении пониженной). :evil:
Не выкидывай. Возьми саморезы по металлу и вкрути в новые места, + герметиком.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс мар 18, 2012 13:28
Мда...дела продолжаются со скоростью черепахи. Вроде 8 часов потрачено, а в итоге...нормально поставлены пыльники коробы и раздатки (на авторынке среди фишек были обнаружены фиг знает от чего, усики один в один как наши, но из твердой пластмассы, шляпка - больше нашей, но...если кто смотрел, на резинках под шляпки есть выштамповки, они БОЛЬШЕ, чем шляпки тех пластмассок, которые стоят с завода :lol: . Короче взял по 10 рэ, втакал с приличным усилием, закрутил саморезы на 4.5 мм, держат отлично) на герметик, та фигня, которая под водительской сидухой к кузову прикручена через лист пенофола, сверху пыльников коробы-раздатки тоже листы пенофола (все из обрезков), усадил все утеплители и ковролин. Тормознулся на прикручивании держащих все это пластмассок... Это жесть какая-то... :evil: За счет вибры и пенофола родные саморезы - в утиль, короткие. Старые дырки не совпадают. Пришлось сверлиться... ЧЕТЫРЕ сломанных сверла на 3мм за полчаса работы (10 отверстий)... из них два с кобальтовым покрытием... :shock: Сверлиться трудно, нужны удлиненные сверла, после каждого сверления начинается секас с очисткой сверла от гудрона и ниток с утеплителя... Пластик вообще не гнется... Так и недосверлился, сверла позаканчивались...:twisted:
Саморезы толщиной 3мм, длиной 45мм, брал т.н. универсальные.
Короб-столик исчо не доделаны, мастер хочет "ляпоту" заделать... :D
Кому нужно: два слоя вибры + пенофол на 5мм - родные пласмасски посадить вровень с уплотнителем двери очень сложно, создается приличное напряжение пластмассок. Если проще - то будут щели в высоту, маленькие (по 1-3мм), но...будут.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 20, 2012 12:40
Усе...ковролин с утеплителем на месте... Слегка тухнингнул печурку, точнее воздуховод на задних пассажиров.
Родных болтов на передние сидухи по длине не хватит, буду брать новые.
Фоты тут - http://forums.drom.ru/4x4-flood/t1151707882-p26.html
greega
Сообщение greega » Ср мар 21, 2012 05:10
ПоТаскун писал(а): Слегка тухнингнул печурку, точнее воздуховод на задних пассажиров.
Просто а:Dльно! Сам придумал? Или уже где-то было? Какая там высота воздуховода? У меня где-то есть алюминиевый двухтавр, тоже так хочу. Как думаешь заслонку двигать? Может привод какой замутить? Может привод электро замка использовать?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср мар 21, 2012 07:30
greega писал(а):Просто а:Dльно! Сам придумал? Или уже где-то было? Какая там высота воздуховода? У меня где-то есть алюминиевый двухтавр, тоже так хочу. Как думаешь заслонку двигать? Может привод какой замутить? Может привод электро замка использовать?
Ничего аналогичного нигде не видал. Высота воздуховода мм так 30, прорезь делал канцелярским ножем, потом прогнал эту "заслонку" десяток раз, усилие требуется, но и не вылетит от вибрации. Двигаться будет от руки, когда корытце под мелочевку из бокса достаешь, там места валом. Привод нафиг не нужен, так надежнее... :lol: :D
greega
Сообщение greega » Ср мар 21, 2012 08:29
Зато с приводом - гламурно :lol: можно в процессе на климот мывести :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср мар 21, 2012 10:32
двузонный климат-контроль пля,Лексус мастерите чтоль :lol:
Сообщение Ep » Ср мар 21, 2012 10:47
а зачем корыто из под задей сидухи полностью выкидывать и потом искать чем заткнуть дырку? можно было просто дно у него отрезать :)
заслонка печная класс. теперь надо думать, как бы не угореть :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср мар 21, 2012 14:10
Ep писал(а):а зачем корыто из под задей сидухи полностью выкидывать и потом искать чем заткнуть дырку? можно было просто дно у него отрезать :)
Какая дырка? Под корытом был штатный клейкий утеплитель и ковролин. Ковролин на месте, утеплитель снял, все полностью закрыто пенофолом. ПОД сидухами поселятся ДВЕ канистры под воду (на 10-л, типа сенд-траковые), аптечка и огнетушитель. Корыто оставил целым, вдруг кому-то понадобится, заменяю на что-нить полезное. :wink: Остались боковинки, закрою ковролином.
99% поездок у меня - в два чела (я и супруга), тепло все-равно останется в салоне, так пусть мне будет теплее... :D
Hiv
Сообщение Hiv » Ср мар 21, 2012 15:52
ПоТаскун писал(а):Пришлось сверлиться... ЧЕТЫРЕ сломанных сверла на 3мм за полчаса работы (10 отверстий)... из них два с кобальтовым покрытием... :shock: Сверлиться трудно, нужны удлиненные сверла, после каждого сверления начинается секас с очисткой сверла от гудрона и ниток с утеплителя... Пластик вообще не гнется... Так и недосверлился, сверла позаканчивались...:twisted:
Саморезы по металлу они со сверлом, спокойно закручиваются шуруповертом без сверления дырок.
проверено
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср мар 21, 2012 16:04
Hiv писал(а):[Саморезы по металлу они со сверлом, спокойно закручиваются шуруповертом без сверления дырок.
проверено
Осталось тока найти на 45мм в длину. :wink:
Но это уже история, усе уже прикручено.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт мар 22, 2012 00:51
Вчера воткнул БК. Сейчас "маюсь" - куда вывести датчик темпера? Провод длинный, под кузов уже завел. КудЫ прислюнить-то? :oops:
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 22, 2012 01:02
Кто-куда :D , моё мнение, самое оптимально место внутри переднего бампера. И ветром не обдувает и от движки тепло не доходит (почти) :)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт мар 22, 2012 01:14
я в район туманки воткнул
greega
Сообщение greega » Чт мар 22, 2012 04:07
А уменя сканчались, один от БК, второй от сигналки :shock: Теперь как лох не знаю температуру на улице :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт мар 22, 2012 05:45
Да, без этих знаний машину зимой не заведешь, там приемы разные в зависимости от темпера :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт мар 22, 2012 06:18
О, спасибо за подсказки! Туда и поселю. :D
Сообщение Ep » Чт мар 22, 2012 12:30
врать будут. самое лучшее место по отзывам - под дверью боковой. там как раз тень и продуваемость хорошая
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт мар 22, 2012 12:39
Ну если только под Правой, ибо левая от глушака греется конски :lol:
Сообщение Ep » Чт мар 22, 2012 18:33
в саму дверь вставляют, снизу-с торца
роман300
Сообщение роман300 » Чт мар 22, 2012 22:49
Ep писал(а):врать будут. самое лучшее место по отзывам - под дверью боковой. там как раз тень и продуваемость хорошая
Ещё раз убедился что япошки "дураки", ставят в переди :D . Написать на "Тойоту", типо рацпредложение, может премию дадут? :oops:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пт мар 23, 2012 01:14
Ep писал(а):в саму дверь вставляют, снизу-с торца
Поищу место где-нить в районе правого бензобака, провода позволяют тянуться практически до заднего бампера. 8)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт мар 23, 2012 01:20
Веди в бампер, а то Роман точно в Тойоту напишет-ему премию дадут-он на нее купит Крузака и Мы потеряем Патровода :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
greega
Сообщение greega » Пт мар 23, 2012 03:34
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Веди в бампер, а то Роман точно в Тойоту напишет-ему премию дадут-он на нее купит Крузака и Мы потеряем Патровода :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:shock: Нанада, нЭ пиши :lol: :lol: :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб мар 31, 2012 14:08
Уф... Бокс-столик побежден... :lol: :lol: :lol:
http://forums.drom.ru/4x4-flood/t1151707882-p29.html
Сообщение Ep » Сб мар 31, 2012 14:34
ПоТаскун писал(а):Уф... Бокс-столик побежден... :lol: :lol: :lol:
нихрена непонятно чокакзачем, но круто :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Сб мар 31, 2012 15:26
[quote="Ep
нихрена непонятно чокакзачем, но круто :)[/quote]
Да фиг его...знает...Чтоб было... :lol:
Зато сейчас с быстрыфми перекусами (без раскладки второго-третьего столиков) проблем не будет. Ну и компы детям будет кудЫ поставить. 8)
greega
Сообщение greega » Сб мар 31, 2012 17:37
Есть предложение обсудить закупку этого http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmopo ... tml#462796 Комрад Ер Обещал поспособствовать в оптовом приобретении хэлперов, считаю это как первый шаг к пневме, -возможность обкатки системы с минимальными затратами и максимальным приближением к комфорту и функционалу. Срок службы составляет 10-30 тыщ км, кому как повезёт. Считаю даже 10тыщ км вполне окупаемо. Цена за данный девайс будет как я понял в районе 2,5 р Вполне можно возить с собой и запаску :D
ПоТаскун, - это твоя пневма на Байкал! Делается при наличии добавочных пружин сзади за пол часа с перекурами на все 4 колеса И не нужно усиливать рессоры :D. Без пружин сзади, можно поставить только спереди.
Более точные сведения по цене будут чуть позже, после согласия на поставку. Но скорее всего значительно ниже :!:
А вот рессивер подсмотрел у штурмана
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 31, 2012 22:35
4 и 5 фото, не разобрал, на 4 вроде бокс без верхней крышки, на 5 уже с ней?? А куда крышка откидывается при раскладке стола? И по задним вопрос: В сложеном состояние они где и как? Тоже фотку бы :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 01, 2012 01:00
greega писал(а):Есть предложение обсудить закупку этого спереди.
Я - пас, мне ни первое, ни второе не нужны. :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 01, 2012 01:21
На 3, 4 и 5 фотках столик В СБОРЕ, т.е. в законченном виде (кроме стоечек для пущей надежности). На 3 и 4 - полностью разложен, на 5 - полностью сложен.
Крышка откидывается вниз-назад и является СРЕДНЕЙ частью заднего столика.
greega
Сообщение greega » Вс апр 01, 2012 02:28
А как-же пневма которую ты хотел? 2500р за мост, может и дешевле -это вроде как нормально. Или я не прав?
greega
Сообщение greega » Вс апр 01, 2012 14:05
Связались по пневме с Сенайко, он обещал если будем брать несколько комплектов баллонов на подвеску, отдаст по рублю! Ну что есть желающие? Или только я о пневме мечтаю. Партия баллонов к нему должна подойти через пару недель. Сейчас у него осталась пару комплектов. Или мне договариваться только с Сахалинцами?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 01, 2012 14:39
Я хочу поставить пневмоподушки, которые подымать авто будут. А эти - работают тока как доппружины-амортизаторы.
Мне не надо. :)
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 01, 2012 14:40
Лично у меня пневмоподвеска не вызывает ощущения надёжности :oops: . К стати на япах её видел ? ( На джипах), а почему интересно :) .
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс апр 01, 2012 14:53
Исчо фоточек добавил...
Есть фоты, что у Пижона под передними сидухами, способ "заваливания" передней пассажирской сидухи (все-равно чутка вровень с задней сидухой не ложится, но лучше, чем в стоке).
greega
Сообщение greega » Вс апр 01, 2012 14:58
роман300 писал(а):Лично у меня пневмоподвеска не вызывает ощущения надёжности :oops: . К стати на япах её видел ? ( На джипах), а почему интересно :) .
Видел, на Лендах и на Сафарях, и кстати на многих! Идёт с завода! Особо на Лехусах, так там вроде как в стоке даже а не опция.
2 ПоТаскун Кто сказал что клиренс там не меняется? Всё точно так-же. Почитай по ссылке которую выше давал. Если в минемальной комплектации только соски и насос, то да. Но если всё это шлангами соеденить то можно из салона делать мягче-жёсчте/ выше-ниже. Вы иногда хоть читайте что скидываю!
Последний раз редактировалось greega Вс апр 01, 2012 15:01, всего редактировалось 1 раз.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс апр 01, 2012 15:00
Прадо120/150, gx470/460 задние точно стоят опционно ПРАВДА КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Думаю в нашу зиму не живучи они, особо если по ручьям кататься -на днях переднюю подвеску горячей водой отмывать пришлось-льда до половины пружин насобирал-думаю балоны порезало бы нафиг :o
Последний раз редактировалось ИЗЫСКАТЕЛЬ Вс апр 01, 2012 15:06, всего редактировалось 1 раз.
greega
Сообщение greega » Вс апр 01, 2012 15:03
Вот Изображение
Я и предлагаю как вспомогательную систему. Чисто на пневму - сильно дорого и не очень надёжно ИМХО
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс апр 01, 2012 15:08
сосок точно срезало бы :lol:
greega
Сообщение greega » Вс апр 01, 2012 15:15
Ну во первых пружина до конца саме не сжимается, во вторых ей падушка не даст, ну и в третьих я бы её чуть по резбе довернул что-бы точно между витками стояла. Ну и люди говорят что не перерезает, ездят кто год кто 2 . Один отписался что падуха одна из 4 трескаться начала. Но там пробег около 10 тыщ вроде.
greega
Сообщение greega » Вс апр 01, 2012 15:17
Ну и если по рублю будем брать то и можно одну в запасе возить :D Тем более что поставить её можно за 10 минут. Да и подвеску штатную никто не отменял :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): Думаю в нашу зиму не живучи они, особо если по ручьям кататься -на днях переднюю подвеску горячей водой отмывать пришлось-льда до половины пружин насобирал-думаю балоны порезало бы нафиг :o
Ну ХЗ, смотрел фильм, где-то на форуме выкладывали, там на пневме до Тикси с Москвы и обратно ездили, правда подухи меняли :D А морозы там были под 60 и всё время в снегу, так в итоге их льдом и протирало. Так и пробег там около 20тыщ общий вышел, и без падух они не могли ехать, другой подвески небыло.
Вернуться в «Хабаровск»
