ищу моториста
Student093
ищу моториста
Сообщение Student093 » Пн мар 05, 2012 15:12
Уважаемые, а не подскажет ли кто хорошего моториста, или сто, думаю о официалов не очень бюджетно будет...
единственный сервис который знаю, на станционной, чето мне не понравился, сцепление 3 дня меняли :((
катался в субботу по водохранилищу, сломал передний мост (скорее хаб) и давление масла загорелось при движении.. уровень в норме... глушишь -заводишь лампочка не горит, через какоето время гореть начинает, опять глушишь\заводишь какоето время едешь,, так и ехал 150км, и щумит мотор не очень музыкально, страшновато вообщем...
можно в личку.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн мар 05, 2012 16:32
хаб меняется за 20 минут, даже пива не успеешь попить, сцепление мне (и не только мне) меняли за полдня на Часовой, в остальном на диагностику надо, например в Озон на Петухова, там толковый диагност
Student093
Сообщение Student093 » Пн мар 05, 2012 16:37
да с хабом проблем то нету, менял уже, про озон спасибо, попробую позвоню, последний раз там 10 лет назад был, уже забыл что они есть
Student093
Сообщение Student093 » Пн мар 05, 2012 19:01
на моториста тоже кто может наводку дайте, если он не секретный, а то вдруг понадобится :)
Сообщение Volodya » Вт мар 06, 2012 02:53
насколько я понимаю у нас пока только в дизель мотористы лазили и отзывы там не очень...
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт мар 06, 2012 08:57
Бердское шоссе 61* чего-то там, не подойдет?
Student093
Сообщение Student093 » Вт мар 06, 2012 09:48
в озоне по телефону сказали что патриот а темболее уаз это не их профиль:((( ищу дальше...
Сообщение Volodya » Вт мар 06, 2012 18:38
странно, на днях товарищ там диагностировался, отписал в аську сугубо положительные впечатления, машина по другому поехала, отдал 1 200р, что ли
Сообщение TXA » Вт мар 06, 2012 19:24
на Хилокской работает парень, зовут Алексей. Отличный мастер своего дела. Попробуй попасть на него! Если не получиться, спрошу может он сам захочет, мимо кассы. Кстати на Петухова 51а есть один комрад, сам гоняет на патре. У него откц дюже не плохо делает, спроси его.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Ср мар 07, 2012 07:30
приезжай, посмотрим 8)
Student093
Сообщение Student093 » Ср мар 07, 2012 07:34
куда ехать?? тел в личку кинь
Student093
Сообщение Student093 » Ср мар 07, 2012 07:36
Volodya писал(а):странно, на днях товарищ там диагностировался, отписал в аську сугубо положительные впечатления, машина по другому поехала, отдал 1 200р, что ли
тав возможно только диагностику делают на все подряд, а ремонт только не уазов (а мне как я понимаю, померить давление и сразу начинать ремонтировать)
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вс мар 11, 2012 19:35
Сообщение Volodya » Пн мар 12, 2012 05:12
задумываюсь уже над этим, оказывается ещё и цепи разные могут быть? 70, 90, 72, 92... надо разбираться начинать видимо :o
Student093
Сообщение Student093 » Пн мар 12, 2012 06:41
вчера перечитал пол уазбуки и уазпатриота. так понял, что цепи по длине одинаковые и если меняешь то меняешь весь комплект со сзвездами, при полной замене без разницы что у тебя было 70/90 или 72/92 главное чтоб новые з/ч хорошего качества были...
а давление нашлось, вчера с Антоном мерили...само, после недельной стоянки.. мусор мож какой попал или сетку забило...вопщем вкрытие покажет...
Student093
Сообщение Student093 » Пн мар 19, 2012 19:28
продолжу, вдруг кому интересно:
с того момента как давление нашлось прошла неделя, за это время давление то пропадало, то снова появлялось. показометр исправно показывал 0.0-0.8. Вчера поехал менять цепь, затарился маслом, фильтром (забыл как называется, по словам Олимповцев лучше чем ВОШ и вроде дороже на пару рублей), комплектом замены цепи ГРМ (красная коробка для евро2), прокладками, резинками под клапанную крышку и поддон, передним сальником колена, и на всякий случай маслонасосом.
как раз давление опЯть пропало и лампа горела пока мотор не прогрелся до ~40-60 градусов. заехал в бокс, подождал пока ребята снимут поддон и клапанную крышку, причина отсутствия давления стала ясна, кокса в моторе больше чем масла. Больше надоедать не стал - уехал. вечером забрал машину, давление показывает на холостых от 1,0, на ходу выше 2 (максимум не фиксировал, около 3), цепь вроде не слышно, зато стало слышно шуршание и бряканье всего остального. в следующий раз надо будет поменять ремни помпу и натяжитель.
т.к. на текущий момент проблема с мотором вылечена, буду искать кто мне поправит развал. а то колеса стоят то /-=-\, то |-=-|, если вывесить передний мост то руками не качаются...
Будем потихоньку приводить в порядок после 4-х лет в конторе.
Антону и ребятам еще раз спасибо!
Student093
Сообщение Student093 » Пн мар 19, 2012 19:35
сегодня хотел посмотреть сколько давит на холодную и забыл. но лампа гаснет достаточно быстро.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт мар 20, 2012 03:31
И все-таки где сделал? На Хилокской?
neal
Сообщение neal » Вт мар 20, 2012 05:05
Student093 писал(а): т.к. на текущий момент проблема с мотором вылечена, буду искать кто мне поправит развал. а то колеса стоят то /-=-\, то |-=-|, если вывесить передний мост то руками не качаются...
Если не качаются, значит всё хорошо. Развал не регулируется, там конструкция жёсткая.
Мне за державу обидно.
Student093
Сообщение Student093 » Вт мар 20, 2012 05:50
регулируются - шкворнями... колеса угол то меняют сами... либо мост гнется...
mivlad
Сообщение mivlad » Вт мар 20, 2012 05:51
Может, там ШОПКи кверх ногами прикручены? :D
Student093
Сообщение Student093 » Вт мар 20, 2012 06:21
да там все может быть :)
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вт мар 20, 2012 18:51
Женя, съезжу к Ваксойлам, посмотрю сам как работать с поворотными кулаками и велкам :wink: .
Student093
Сообщение Student093 » Вт мар 20, 2012 18:56
тогда будешь самым полезным человеком новосибиркого уазовода :) мне к тебе еще масла менять ехать... маякни как время будет, а то скоро дачный сезон начнется - вообще не соберусь
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вт мар 20, 2012 18:58
Ок. Тянуть не буду. Как окно появится на след неделе, позвоню
neal
Сообщение neal » Вт мар 20, 2012 19:09
Student093 писал(а):регулируются - шкворнями... колеса угол то меняют сами... либо мост гнется...
Ежели колёса угол меняют, то шкворня таки болтаются, что должно ошушаться при вывешенном колесе. Ежли не болтаются колёса, то изменение развала - обман зрения.
Сообщение TXA » Ср мар 21, 2012 10:00
Anton_NSK писал(а):Женя, съезжу к Ваксойлам, посмотрю сам как работать с поворотными кулаками и велкам :wink: .
тогда просто к уДДАв-у дешевле сгонять, чтобы посмотреть. Он знает!
Сообщение TXA » Ср мар 21, 2012 10:02
Volodya писал(а):хаб меняется за 20 минут, даже пива не успеешь попить, сцепление мне (и не только мне) меняли за полдня на Часовой, в остальном на диагностику надо, например в Озон на Петухова, там толковый диагност
Их там несколько, кто имеено? Иначе не принимают
Student093
Сообщение Student093 » Ср мар 21, 2012 16:16
ну ваксойл неплохо раскрученный бренд.
и на контакт идет и мастеров из новосибирска не рекомендует, наверное поэтому к нему многие и ездят.
Сообщение Volodya » Чт мар 22, 2012 18:56
txa писал(а): Их там несколько, кто имеено? Иначе не принимают
в озоне то? я с ним не знакомился, что я на Волге просто приезжал, что на Патриоте так же заезжал парень :unknown:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт мар 22, 2012 18:59
может вспомнить молодость, да открыть СТО выходного дня в гараже?????
Сообщение Volodya » Пт мар 23, 2012 01:25
надоест быстро, особенно тяжёлые понедельники... :D
