ищу моториста
- Student093
ищу моториста
Уважаемые, а не подскажет ли кто хорошего моториста, или сто, думаю о официалов не очень бюджетно будет...
единственный сервис который знаю, на станционной, чето мне не понравился, сцепление 3 дня меняли :((
катался в субботу по водохранилищу, сломал передний мост (скорее хаб) и давление масла загорелось при движении.. уровень в норме... глушишь -заводишь лампочка не горит, через какоето время гореть начинает, опять глушишь\заводишь какоето время едешь,, так и ехал 150км, и щумит мотор не очень музыкально, страшновато вообщем...
можно в личку.
можно в личку.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Student093
- Student093
- Student093
- Student093
- Student093
тав возможно только диагностику делают на все подряд, а ремонт только не уазов (а мне как я понимаю, померить давление и сразу начинать ремонтировать)Volodya писал(а):странно, на днях товарищ там диагностировался, отписал в аську сугубо положительные впечатления, машина по другому поехала, отдал 1 200р, что ли
- Student093
вчера перечитал пол уазбуки и уазпатриота. так понял, что цепи по длине одинаковые и если меняешь то меняешь весь комплект со сзвездами, при полной замене без разницы что у тебя было 70/90 или 72/92 главное чтоб новые з/ч хорошего качества были...
а давление нашлось, вчера с Антоном мерили...само, после недельной стоянки.. мусор мож какой попал или сетку забило...вопщем вкрытие покажет...
- Student093
продолжу, вдруг кому интересно:
с того момента как давление нашлось прошла неделя, за это время давление то пропадало, то снова появлялось. показометр исправно показывал 0.0-0.8. Вчера поехал менять цепь, затарился маслом, фильтром (забыл как называется, по словам Олимповцев лучше чем ВОШ и вроде дороже на пару рублей), комплектом замены цепи ГРМ (красная коробка для евро2), прокладками, резинками под клапанную крышку и поддон, передним сальником колена, и на всякий случай маслонасосом.
как раз давление опЯть пропало и лампа горела пока мотор не прогрелся до ~40-60 градусов. заехал в бокс, подождал пока ребята снимут поддон и клапанную крышку, причина отсутствия давления стала ясна, кокса в моторе больше чем масла. Больше надоедать не стал - уехал. вечером забрал машину, давление показывает на холостых от 1,0, на ходу выше 2 (максимум не фиксировал, около 3), цепь вроде не слышно, зато стало слышно шуршание и бряканье всего остального. в следующий раз надо будет поменять ремни помпу и натяжитель.
т.к. на текущий момент проблема с мотором вылечена, буду искать кто мне поправит развал. а то колеса стоят то /-=-\, то |-=-|, если вывесить передний мост то руками не качаются...
Будем потихоньку приводить в порядок после 4-х лет в конторе.
Антону и ребятам еще раз спасибо!
- Student093
- neal
Если не качаются, значит всё хорошо. Развал не регулируется, там конструкция жёсткая.Student093 писал(а): т.к. на текущий момент проблема с мотором вылечена, буду искать кто мне поправит развал. а то колеса стоят то /-=-\, то |-=-|, если вывесить передний мост то руками не качаются...
Мне за державу обидно.
- Student093
- Student093
- Student093
тогда будешь самым полезным человеком новосибиркого уазовода :) мне к тебе еще масла менять ехать... маякни как время будет, а то скоро дачный сезон начнется - вообще не соберусь
- Student093
ну ваксойл неплохо раскрученный бренд.txa писал(а):тогда просто к уДДАв-у дешевле сгонять, чтобы посмотреть. Он знает!Anton_NSK писал(а):Женя, съезжу к Ваксойлам, посмотрю сам как работать с поворотными кулаками и велкам.
и на контакт идет и мастеров из новосибирска не рекомендует, наверное поэтому к нему многие и ездят.
