Предупреждение включенного ручника
Frol
На Евро-3 есть датчик включения сцепления.
Можно ли запрограммировать ЭБУ так, чтобы зуммер включался при условии сцепление+ручник? Штатный писк ручник+движение тоже желательно, но не обязательно.
- пианист
Re: Предупреждение включенного ручника
А зачем, если не секрет?Frol писал(а): Можно ли запрограммировать ЭБУ так, чтобы зуммер включался при условии сцепление+ручник?
- Grape
Так оно же работает! Или у Вас этого нет?Frol писал(а):На Евро-3 есть датчик включения сцепления.
Кстати сам недавно обнаружил датчик включения сцепления.
Frol
- Партизанский
Для этого на Патриоте штатно реализованы сигнализаторы - лампа на панели и звуковая "пищалка".Frol писал(а):...Чтобы не забывать про вытянутый ручник при начале движения...
Поэтому здесь вопросы и задают - зачем это дублировать?
И на исправном УАЗе на ручнике не то что "ехать" - даже "тронуться с места" не получится, он будет пытаться заглохнуть :)
Frol
Понятно, теперь уговаривают что мне это не надо )))
Ну тогда я буду его менять каждый год. На пониженной срывается достаточно просто. Особенно в лесу, когда бегаешь покопать-покачать в колее-ручник-покопать-резкий старт. Хватает повернуть на 1-2 оборота прежде чем понимаешь что не двигается потому что ручник и запищит сигнализатор.
А так нажал сцепление- уже писк сразу, превентивно.
Система подобная стояла на Газ-66. Это к тем кто считает что это ненужность и выдумки и кибернетика, блеать.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
да это и я могу :D не знаю даже на Евро2 или 3 проще... с одной стороны тросик скинуть не сложно, но это под капот лезть, а с педали провода оторвать, тут на карачках лазить придётся... :PРоман Б. писал(а):Могу сделать, чтобы машина на ручнике заводилась, но на газ не реагировала.
- Роман Б.
Гениально, сперва скинуть тросик, потом бежать дергать ручник. А чтобы тронуться нужно газануть, если педали нет, то нада бежать накидывать тросик...Volodya писал(а): да это и я могу :D не знаю даже на Евро2 или 3 проще... с одной стороны тросик скинуть не сложно, но это под капот лезть, а с педали провода оторвать, тут на карачках лазить придётся... :P
Жестко как-то, зато можно натренировать убирать ручник, как собаку Павлова :taunt:
Если с педали провода дергать, то будут ошибки, аварийные режимы и прочий головняк, да и нафига - все делается изящно, на программном уровне, есть двухрежимные прошивки, есть трехрежимные даже - переключать прошивки можно даже ручником :)
Frol
Вот у тебя вытянут ручник, ты включаешь передачу, пока ты чуток не проедешь- сигнализатор не запищит. В грязи на пониженной этого достаточно чтобы за год убить колодки или лазить регулировать постоянно.Роман Б. писал(а):Могу сделать, чтобы машина на ручнике заводилась, но на газ не реагировала. Развивайте идею - до конца не вкурил еще, зачем это нада :D
А то что туго трогается- не сразу понятно, грязь.
Выходя из машины- вытянуть ручник- хорошая привычка. Снял ремень- вытяни ручник. Все рядом.
Про газ- изящно, но регулируя что-то в двигателе, настривая, прогревая итд не совсем верно оставлять без ручника авто или ставля "костылек".
Volodya, а тебе в голову никогда не приходил .... бампер? )))
Frol
- роман300
Проще можно, отдельный "гудок" в салон (что-бы точно услышать), через 2 релюшки подключить к концевикам сцепления и ручника. При включеном ручнике и нажатие на сцепу - услышите :) , при опущеном ручнике - тишина. По подобной схеме Я ДХО подключал, делов на пару часов с перекурами и пивом
И без всяких прошивок.
- Volodya
я ремнём ещё реже ручника пользуюсь :D а бампер не, когда приходится копать машина уже никуда катица без трактора не может :DFrol писал(а):А то что туго трогается- не сразу понятно, грязь.
потом если есть механическая привычка на ручник ставить, то должна же появиться привычка с него снимать, не? :)
Frol
Хороший вопрос. Вторая привычка не вырабатывается. В городе на асфальте не забываю, а вот в пылу сорев и спешки- 100%Volodya писал(а):я ремнём ещё реже ручника пользуюсь :D а бампер не, когда приходится копать машина уже никуда катица без трактора не может :DFrol писал(а):А то что туго трогается- не сразу понятно, грязь.
