Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
ваши осчусчения от суперпонижайки
класс! давно надо было сделать
100
43%
нафиг не нужно
13
6%
приму на заметку
118
51%
Всего голосов: 231
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пн мар 19, 2012 13:59
Ты бы размер доплаты сразу уточнил....
Давайте жить дружно!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 19, 2012 14:03
Ep писал(а):предлагаю ваще мегавариант для Москвачей- готовая раздатка 3,3 (или скоко там вам надо) в обмен на вашу с доплатой.
то есть, вы забираете готовую суперраздатку, ставите, свою потом высылаете мне.
если кому будет интересно - свистите.
Жень, если не свою отправлю, а с буханки???
Felix_X
Сообщение Felix_X » Пн мар 19, 2012 14:04
А если старого образца?
Сообщение Ep » Пн мар 19, 2012 14:15
мне в качестве возмещения части расходов интересны тока корпуса раздаток под даймос и под обычную уазокпп, тока нового образца, с приливом в нижней части.
если у бухи такая раздатка, то пойдет, думаю.
корпуса, которые для инсталляции 3,3 требуют сквозной дырки в корпусе и заваривания ее внешней заплаткой - неинтересны(а это все остальные :) - их и так полно у нас ).
короче, шлите фотки чо у вас там есть за раздатки, покумекаем :)
щас у меня есть лишний корпус под даймос, я могу собрать и выслать раздатку с любым китом - 2,5:3,3:4,1
по предоплате - в личку, ибо данная тема скорее техническая :)
Сообщение Ep » Пн мар 19, 2012 15:02
блин. и забываю все время напоминать :)
есть кит 3,3 с наварными венцами, вынутый из моей раздатки (тот, что на первой страниц темы сфотографирован) по очень вкусной цене.
bak
Сообщение bak » Пн мар 19, 2012 15:42
Ер, подскажите, пожалуйста, есть ли уже какая-либо устойчивая статистика по изменению шумов от раздатки в случае изменения стандартной раздатки на понижение 3,3?
samael
Сообщение samael » Пн мар 19, 2012 16:04
на новых шесетрнях на зп тише штатного, на пп -воет но не долго. Километров 200 на пп притрут. На пониженной тише штатной.
Сообщение Ep » Пн мар 19, 2012 16:14
bak писал(а):Ер, подскажите, пожалуйста, есть ли уже какая-либо устойчивая статистика по изменению шумов от раздатки в случае изменения стандартной раздатки на понижение 3,3?
я проехал километров 300 - уж не слышно ничо. но у меня тихие ручки.
Виталя
Сообщение Виталя » Ср мар 21, 2012 03:47
У меня тоже ПП не выключается, шестерня из захвата не выходит порядка 2-х мм. Где копать?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср мар 21, 2012 09:06
Виталя, почитай тему, уже всё расписали и решение в том числе.
samael
Сообщение samael » Ср мар 21, 2012 09:52
Так на картинке прямозуб, не?
leo2
Сообщение leo2 » Ср мар 21, 2012 11:12
samael писал(а):на новых шесетрнях на зп тише штатного, на пп -воет но не долго. Километров 200 на пп притрут. На пониженной тише штатной.
Подтверждаю.
На заднем тише штатного
на полном-немного сильнее воет, но уменьшается.
Пробег около 600-700 км
Виталя
Сообщение Виталя » Ср мар 21, 2012 15:43
/Ого/ писал(а):Виталя, почитай тему, уже всё расписали и решение в том числе.
Может плохо читал, но там все проблемы с вилками были, а у меня вилки еще и не ставились, передвигаю пальцами шестерьни и двигаться ей больше не куда, а из заципления еще не вышла.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср мар 21, 2012 21:52
Виталя писал(а):У меня тоже ПП не выключается, шестерня из захвата не выходит порядка 2-х мм. Где копать?
блин, не ломайте раздатку....
так и должно быть - эта шестерня всегда в зацеплении с валом заднего моста- так что всё нормуль
Виталя
Сообщение Виталя » Пт мар 23, 2012 01:00
Упс и в правду вал перепутал, поставил все валы и все понятно стало.
Leshka
Сообщение Leshka » Вт мар 27, 2012 07:34
Установил комплект шестерен косозубой раздаточной коробки.1:2.5 производства ООО ИЖ-ТЕХНО, при установке использовал инструкцию, но теперь возникла такая проблема: не включается ни нейтралка ни пониженная!!!!! до этого все работало как часы, что сейчас случилось не могу понять!
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт мар 27, 2012 08:14
Leshka писал(а):Установил комплект шестерен косозубой раздаточной коробки.1:2.5 производства ООО ИЖ-ТЕХНО, при установке использовал инструкцию, но теперь возникла такая проблема: не включается ни нейтралка ни пониженная!!!!! до этого все работало как часы, что сейчас случилось не могу понять!
два варианта - либо рычаг переключения упирается в кузов (что маловероятно), либо шестерня пониженной не ездит по вторичному валу КПП.
leo2
Сообщение leo2 » Вт мар 27, 2012 08:59
А на собранной раздатке но не на машине работало?
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 09:59
скорее всего шестерня пониженной по вторвалу коробки не ездит. я тут примерял шестерни из разных комплектов, так вот те, которые короткие (под вал с резиновым демпфером) в целом труднее ездят, чем длинные. ща фотку нарою чтоб было понятно о каких разновидностях речь.
samael
Сообщение samael » Вт мар 27, 2012 10:12
Ер, так эти шестерни ещё и двух видов? :shock:
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 10:22
они практически идентичные, отличаются только буртиком. ща фотку найду.
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 10:45
это шестерни усиленные включения понижайки - они одинаковы в комплектах 2,5 и 3,3 прямозуб.
samael
Сообщение samael » Вт мар 27, 2012 11:09
а где какая?
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 11:13
левая не залезет если в валу установлен резиновый демпфер. если его вынуть, то подойдут обе.
Leshka
Сообщение Leshka » Вт мар 27, 2012 11:42
на собранной РК все работало, а когда установил РУ на машину не смог включить
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 12:19
пошоркать надо было вторичный вал КПП нулевкой - тогда легче включалось бы.
Hunter_3
Сообщение Hunter_3 » Вт мар 27, 2012 12:59
Жень (EP)! Забрал только что авто с понижением 4,1 от Михаила Васильевича.
Просто супер. Спасибо тебе за оказанную помощь!
На 5-ой пониженной трогается вообще без проблем (без рывков, затыков). 1-ая пониженная просто песня, газ даешь, а автомобиль вообще "не разгоняется", едет очень-очень-очень медленно.
Думаю,что теперь основными ходовыми будут 4 и 5 (в основном 5-ая) пониженные передачи. (Колеса 33 дюйма, ГП 4,6).
Вообщем, я доволен. Еще раз спасибо за советы и за помощь.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 13:03
Hunter_3 писал(а):Жень (EP)! Забрал только что авто с понижением 4,1 от Михаила Васильевича.
Скока денег работа обошлась у Василича?
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 13:11
Hunter_3 писал(а): На 5-ой пониженной трогается вообще без проблем (без рывков, затыков). 1-ая пониженная просто песня, газ даешь, а автомобиль вообще "не разгоняется", едет очень-очень-очень медленно.
ну ты теперь самый чОткий патриотовод в врн :)
по шуму какие-нить изменения есть?
ЗЫ. Я чет подумал, возможно и во всей стране мало у кого в патриоте понижайка больше 4 установлена :)
зыы. Василич после того как попробовал проехать на понижайке 4.1, сказал шо это трактор и на нем пахать можно :)
Hunter_3
Сообщение Hunter_3 » Вт мар 27, 2012 13:18
По шуму: у меня получается комплект 3,3 (с наварными венцами) + 2, 5 (литой). Почему-то сейчас на заднем привроде стало шумень меньше (значительно!). и Это радует. На полном чуть больше (ничено страшного - притрем!). Буду обкатывать.
А если честно, то если-бы не "эти шумы с переделками", то я бы дальше лесной дорожки вообще бы никогда не сьехал бы. :)
" ...Василич после того как попробовал проехать на понижайке 4.1, сказал шо это трактор и на нем пахать можно... "
В прошлом году решили с отцом прожелонить скважину (45 метров глубиной). Изготовили желонку (1,5 метра в высоту, в диаметре 16-ая труба); изготовили блоки, на тросе опустили желонку вниз, "потукали " о дно, чувствуем, что песка довольно хорошо набрали, стали поднимать. Подняли вверх на 10 метров и поняли, что 35 метров не осилим (1,5-ая труба забитая песком и наполненная водой). Позвали брата, втроем подняли чуть выше. Но не подняли полностью до конца. Пока батя думал по поводу блоков, я пошел завел УАЗ, подогнал к дороге. Отец сразу смекнул, сделал дополнительный блок на дороге. Брат раскатал дополнительный трос, подсоединил его к имеющемуся... Поднимали и опускали желонку с помощью УАЗа. МЕДЛЕННО (на хллостых оборотах). РК тогда была 3,3.
Выбрали 1 метр песка из 22-ой трубы за 6 часов работы (по глупости сами засорили).
Хорошее понижение может пригодиться не только на бездорожье!
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 16:04
ну вы знаете толк в извращениях :)
для этих целей лебедка лучше подошла бы :)
если в четверг поедешь тестить, по возможности видос запиши как едет на 4,1 - посмотрим.
и с полуосями осторожнее теперь :) хоть ты и без блоков, но мало ли :)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт мар 27, 2012 16:59
Hunter_3 писал(а): Думаю,что теперь основными ходовыми будут 4 и 5 (в основном 5-ая) пониженные передачи.
так и что в этом хорошего? а если вдруг быстрее надо? я вот иногда с 1-й пониженной по третью переключаюсь, со стандартным понижением... а если задним ходом выбираться?
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 17:04
те, у кого есть суперпонижайка, отступать не привыкли :)
третья пониженная в стандартной РК уже больше первой повышенной :) там где едется на третьей стоковой пониженной , там понижайка вообще не нужна :)
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт мар 27, 2012 17:18
Да только когда едешь на 3 пониженной, можно в случае необходимости быстро подоткнуть 2-ю или 1-ю пониженную не остонавливаясь. А с прямой быстро понижайку не воткнёш. Да и когда условия движения улучшаються метров 100, то тоже предпочитаю воткнуть 3-ю, аиногда и 4-ю пониженную, чем останавливаться и переключать раздатку.
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 17:24
я щас в основном на 4-5 пониженной езжу :) раздатку между ло/хи не переключаю :)
я не знаю, мож вы там все споцмены и вам надо как можно быстрее все преодолеть, но лично меня совершенно не обламывает остановиться и повышенную включить, когда на то есть предпосылки.(то есть, когда возможна езда выше 2 повышенной)
зы. зато с суперпонижайкой можно раскачиваться пятая/задний ход :P
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт мар 27, 2012 17:36
Мы не споцмен... Мы леньтяи! :P Не, ну правда, сколько раз было, метров 30-50 мона на заднем ехать, потом кака, потом опять метров 30 сухо и так км. несколько. Постоянно раздатку дрочить? Лень... Ехать 50м. на 1-ой пониженной по сухому - тоже ни кайф. А вот 3-4 пониженная, как раз и выручает.
Я не против суперпонижайки! Стою перед сложным выбором 2,5 или 3,3. Но 4,1 мне каце точно перебор. Только если для супер-триала кого нить...
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 17:47
Тём бери 3,3 на будущее ну как говорится на вырост :lol:
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 18:36
Felix_X писал(а):Мы не споцмен... Мы леньтяи! :P Не, ну правда, сколько раз было, метров 30-50 мона на заднем ехать, потом кака, потом опять метров 30 сухо и так км. несколько. Постоянно раздатку дрочить? Лень... Ехать 50м. на 1-ой пониженной по сухому - тоже ни кайф. А вот 3-4 пониженная, как раз и выручает.
ну блин, кому-то 4,15 перебор, а кому - в самый раз.
я лично считаю, что для патриота оптимально 3.26 :)
а 2,5 - имхо мало.
исчо раз повторяю - третья стоковая пониженная - это примерно то же самое, что пятая пониженная у кита 3,3
разница в ПЧ там будет ничтожная.
теперь, справедливости ради, припомни сколько раз ты ездил на 4 пониженной передаче на стоковой раздатке?
Felix_X
Сообщение Felix_X » Вт мар 27, 2012 18:53
На 4-й оооочень редко, а на 3-й достаточно часто. Поэтому о думаю о 3,3. А вдруг мне и 2,5 хватит, онаж в 2 раза дешевле :oops: :D
Конечно очень хотелось бы в живую у кого нить попробовать эти раздатки...
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 19:01
Felix_X писал(а):На 4-й оооочень редко, а на 3-й достаточно часто. Поэтому о думаю о 3,3. А вдруг мне и 2,5 хватит, онаж в 2 раза дешевле :oops: :D
У Мити попробуй :)
Сообщение Ep » Вт мар 27, 2012 20:42
я уже устал повторять - преимущество кита 3,3 в том, что с ним, в отличие от других вариантов понижаек, получаются очень зачетные ПЧ трансмиссии, почти не дублирующие повышенный ряд.
то есть, для большинства ситуаций можно будет подобрать оптимальную передачу.
а с китом 2,5 часть пониженных передач будет дублировать повышенные.
ну и самое главное - по снегу и особенно по насту с китом 3,3 второй пониженной местами не хватает - приходится первую пониженную задействовать, у кита 2,5 ее просто не будет. и это на колесах 32".
а вон на саймексах 33" (которые в реале даже больше), Виталику местами не хватало даже первой пониженной на ките 3,3 :) поэтому он и решил пробовать 4,15.
Сообщение Аркадий62 » Вт мар 27, 2012 21:33
А вот такой вопрос. Если ставить пониженную 2,5 то корпус раздатки надо растачивать? Или 2,5 входят без расточки?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт мар 27, 2012 21:35
alkasy писал(а):А вот такой вопрос. Если ставить пониженную 2,5 то корпус раздатки надо растачивать? Или 2,5 входят без расточки?
немного корпус-вилки- штоки,
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт мар 27, 2012 21:44
в Воронеже теперича чОткие пацаны... :lol:
Zmei
Сообщение Zmei » Вт мар 27, 2012 23:46
Сергей из Ижевска писал(а):в Воронеже теперича чОткие пацаны... :lol:
Они тут давно такие :lol: :wink:
Сообщение Ep » Ср мар 28, 2012 07:51
Воронеж - столица отечественного патриотостроения :)
Если мне не удастся отговорить, то скоро есчо один патриот на шиштеренках 4,15 будет ездить. :)
Hunter_3
Сообщение Hunter_3 » Ср мар 28, 2012 14:19
а вон на саймексах 33" (которые в реале даже больше), Виталику местами не хватало даже первой пониженной на ките 3,3 поэтому он и решил пробовать 4,15.
Зима. Переметы по 10-15 метров высотой более метра. Резина Simex. Давление в колесах 0,4. На первой пониженной с РК 3,3 полностью преодолеть с первого раза не удавалось (только с третьего раза, все-таки необходима еще медленнее скорость). Приходилось натавптывать снег. Когда машина просто не ехала дальше, то, выжав сцепление (без тормоза), останавливал ее, включал заднюю и практически на холостых оборотах обратно выезжал по свей колее. На многих участках СКОРОСТЬ - зло. Автомобиль закапывается. Многие пишут прто то, что с 4,1 практически нет задней скорости. А вы пробовали спускать колеса? Нехватало 4,1 и тогда, когда необходимо пересекать "крюченые" овраги, замерзшую пашню и т.д. К сожаление СКОРОСТЬ там тоже просто не к чему.
А вообще, каждое число (2,6 3,3 4,1) в РК под определенные цели.
Сообщение NATOvec » Ср мар 28, 2012 16:45
Hunter_3 писал(а):"
Вообщето тут все дело в резине поставте зимнюю и он поедит,проверено :wink:
Сообщение Ep » Ср мар 28, 2012 16:50
так . не отвлекай человека от процесса смакования новой раздатки :)
зы. я тоже за зимнюю резину :)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср мар 28, 2012 19:53
Hunter_3 писал(а):"
....а вон на саймексах 33" (которые в реале даже больше)
Зима. Переметы по 10-15 метров высотой более метра. Резина Simex. Давление в колесах 0,4. На первой пониженной с РК 3,3....
Он бы еще на "белке" попробовал по снегу поездить...
Вернуться в «Раздаточная коробка»
