Что то всё молчат по этому вопросу наверно по теплу придётся делать без всяких советовСпортсмены а в задних арках выступ убирал кто нибудь ???
Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Димитрий
Всем доброго здравия.
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Димитрий
Но там же металл двойной вроде если выправить только наружнюю часть нет надо смотреть так сложно с орентироваться
- НИКОЛАИЧ_0405
Всем привет.Решил приобрести себе бортовой компьютер престиж u 12 и узнал,что есть престиж u12 luxe. Стоит на 600 рублей дороже и немного больше написано про возможности.Но как я понял он идет для жителей( простой престиж на дизель не поставить,правильно?) Так стоит по нему заморачиваться если у меня бензин???? Подскажите.
- luchsergey
- luchsergey
- НИКОЛАИЧ_0405
- НИКОЛАИЧ_0405
- НИКОЛАИЧ_0405
А рессоры на спорта и на обычного патриота одинаковые по длинне??? А то база у нас короче. И кто может мне подсказать точный вес спорта. а то у нас в Бурятии до цивилизации еще далеко и технической документации на спорта у дилира нет. Да и спорта всего два видел))) Так что здесь у меня почти эксклюзив)))))zhezhek0405 писал(а):Кто-нибудь ставил себе четырех листовые рессоры от пикапа, а то мои чего-то подвыпрямились?
- Dynamite
Пользоваться можно но аккуратно, порвал цепь из-за того что при одевании она провались за колесо и замок цепи зацепился за рулевой наконечник. После этого снял цепи с задних колес и перецепил цепь на переднем. Так и катался целый день с цепями на передних колесах. По сравнению с цепями на всех колесах - гребет хуже.zhezhek0405 писал(а):Спасибо огромное за ответы. Теперь придется подумать еще стоит ли их вообще брать, раз на патриках их работа без вреда не предусмотрина)))
Посмотри на зазор между задним амортизатором и покрышкой. На стоковых дисках и резине этого зазора практически нету. Пыльник амортизатора пластиковый, вот ему цепью и достается. Один пыльник у меня поцарапало, а другой на сквозь прошаркало.
- EGOReZ
2075 по ПТС у меня "масса без нагрузки".zhezhek0405 писал(а):А рессоры на спорта и на обычного патриота одинаковые по длинне??? А то база у нас короче. И кто может мне подсказать точный вес спорта. а то у нас в Бурятии до цивилизации еще далеко и технической документации на спорта у дилира нет. Да и спорта всего два видел))) Так что здесь у меня почти эксклюзив)))))zhezhek0405 писал(а):Кто-нибудь ставил себе четырех листовые рессоры от пикапа, а то мои чего-то подвыпрямились?
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
- Димитрий
Сегодня после прошивки блока управления полез выкусить провода на ДК2 и увидел что разъём с ДК 1 прилип к коллектору ладно не кортнул там из за экрана ни хрена не видно нужно крепить как следует к кузову жгут ладно в гараже и вовремя затеял с прошивкой так что смотрите я про такую хрень уже читал сгорели мозги вот так
- alex524
Всем доброго здравия. Дим, ты не перестаёшь модернизировать свой авто :) как после прошивки машинка стала вести себя, поделись? И почему прошился?Димитрий писал(а):Всем доброго здравия.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Димитрий
Пока не пробывал тут разъём подвёл сегодня попробую ,а почему прошился заколебали дёргания на низах по совету Ер решено начать с прошивки
Вообщем сегодня отпишусь про шкворни от Ваксойла ,кастор ,ну и про прошивку :D
- Димитрий
Как и обещал не большой отчёт :
По шкворням и кастору пока не понял,но ясно одно связь руля и колёс стала чётче шкворни пока туговато посмотрим что будет после приработки по прошивке машина с низов хватает лучше теперь переключений стало меньше разъём который поплавился заменил а ДК1 с ДК2 поменял местами пришлось штаны снимать чтобы датчики отвернуть сразу переделал болт не креплении штанов к коробке руки надо оторвать тому кто так сделал этот кронштейн.
И ещё из за резкой критики luchsergey :x всётаки переделал забор воздуха от выпускного коллектора вроде бы что задумывал всё получилось далее будет видно что и как
- luchsergey
- НИКОЛАИЧ_0405
Всем здравствуйте.
Помогите с приобретением блокировки. Я хочу себе поставить червячную блокировку в оба моста,но столкнулся с широким выбором. С каким преднатягом лучше взять, если в основном эксплуатируется по асфальту и процентов 30-40 по бездорожью на охоте и покатушках. Может кто уже приобретал и знает надежного поставщика? Каков приблизительно у них ресурс при таких условиях эксплуатации? Заранее спасибо...
- luchsergey
- НИКОЛАИЧ_0405
А ресурс от преднатяга не зависит??? Просто весной у меня охота, а в начале лета предстоит большое путешествие (тыс на 3) по трасе потом опять охота-рыбалка и опять путешествие (еще тыс 3). Может есть статья по способу вождения с червячной блокировкой, что бы продлить ее ресурс и избежать заноса на голеледе, а дальше нужна сноровка и опыт)))luchsergey писал(а):ресурс вроде как до 30тыкм.чем меньше преднатяг тем меньше толку от неё,но зато меньше зла при городских гололёдных поворотах.
- luchsergey
- НИКОЛАИЧ_0405
- luchsergey
я зондировал блокспорт,вот их ответ:
"Здравствуйте, Сергей
Блокировка в задний мост Спайсер Патриот с двумя усиленными полуосями - ГЗСУ 2 ПТР
ГЗСУ 2 ПТР при 100% оплате - 34500руб
Усиленная монолитная крестовина - 2500руб
Подшипник диф. - 1200руб
итого: 38200руб
Срок изготовления - 2 месяца
Электропривод - 6500руб/шт
Электропривод прошел модернизацию и успешное тестирование на наших автомобилях, позже более подробная информация и описание конструкции появится на нашем сайте, сейчас будем запускать ограниченную не большую партию в производство, как только наберем определенный объем, поэтому сроки готовности пока сообщить не можем.
Определяйтесь с заказом, сообщайте нам, предоставим реквизиты для оплаты
С уважением, команда Блокспорт "
Многие их лажают, но я считаю что они лучшие.Спрутовской дулке не особо симпатизирую.
итого: 38200руб
- НИКОЛАИЧ_0405
Я Вам верю что они лучшие, но 45 тысяч в один мост, что бы 30-40% ездить по бездорожью для меня пока дороговато (я заканчиваю контракт и переезжаю).luchsergey писал(а):я зондировал блокспорт,вот их ответ:
итого: 38200руб
Я в таких случаях говорю: "Вырасту большой, обязательно себе такое куплю" :)
- luchsergey
ну допустим 32 тыр за раздатку 4,1 или 3,3 я считаю гораздо менее предпочтительным вложением,нежели блок спорт.потом можете взять комплектацию за 26,5 с одной поуосью и механическим включением.
http://www.bloksport.ru/index.php/patriot
яж пример привёл своей мечты.
- НИКОЛАИЧ_0405
- luchsergey
- SergNik
- Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
доброго времени суток
с уважением
престиж у12 люкс датчк выведен слева под бампер, комп врет очень при реальных -8 показывает -20, а то и ниже уже на температуру гляжу градусник дома, но после поездок минут через 30-40 вроде начинает показывать реальную температуру после продолжительной стоянки опять врет.У кого уже стоит престиж u12 подскажите куда лучше установить датчик температуры за бортом??? Где он меньше будет врать???[/i]
с уважением
- EGOReZ
Врать он будет в любом случае.zhezhek0405 писал(а):У кого уже стоит престиж u12 подскажите куда лучше установить датчик температуры за бортом??? Где он меньше будет врать???
Надежды на него нет особой)))
Самые точные показания, говорят, будут, когда он под передним бампером.
Я же считаю, что под задним, но туда провода не хватает)))))
Я воткнул его в щель между стойкой и левым крылом.
Гимора меньше, а точность мне особо не нужна.
- EGOReZ
Там калибровка есть)SergNik писал(а):доброго времени сутокпрестиж у12 люкс датчк выведен слева под бампер, комп врет очень при реальных -8 показывает -20, а то и ниже уже на температуру гляжу градусник дома, но после поездок минут через 30-40 вроде начинает показывать реальную температуру после продолжительной стоянки опять врет.У кого уже стоит престиж u12 подскажите куда лучше установить датчик температуры за бортом??? Где он меньше будет врать???[/i]
с уважением
Но меня она не спасает, врёт один фих
- НИКОЛАИЧ_0405
- Партизанский
- alex524
Всё точно так же.SergNik писал(а): престиж у12 люкс датчк выведен слева под бампер, комп врет очень при реальных -8 показывает -20, а то и ниже уже на температуру гляжу градусник дома, но после поездок минут через 30-40 вроде начинает показывать реальную температуру после продолжительной стоянки опять врет.
с уважением
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Greyfox
Добрый день, друзья! Сразу только тапками не кидайтесь :D Вопрос такой, досталась мне тут динамическая рывковая стропа. Сижу я вот смотрю на нее, с двух сторон петли. Как ее зацеплять за патры, если у нас с другом нет фаркопов, стандартные бампера и стандартные буксировочные проушины. Слышал про шаклы, но как что и куда вообще не в теме.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
- EGOReZ
Шакл-это таже проушина только с болтом с резьбой)))
Откручиваешь, вставляешь петлю, закручиваешь.
Только ставь шакл в проушину на машине не U, а вот так Ↄ, чтобы не разогнуть шакл.
http://4x4tur.ru/UserFiles/Image/off-ro ... kl-475.jpg
