Розетка в багажнике
Dmit
Розетка в багажнике
Сообщение Dmit » Чт фев 09, 2012 20:16
Извиняюсь, если подобный вопрос уже поднимался (а, скорее всего так оно и есть), но поиском ничего найти не смог.
Вопрос в следующем - кто-нибудь устанавливал розетку электропитания в багажном отделении (10-15A)? Где устанавливали, и откуда запитывались, как тянули проводку?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Чт мар 15, 2012 16:25
лучше поздно, чем никогда.
я устанавливал. купил гнездо прикуривателя с подсветкой за 200р и провода на полтора квадрата метров 5.
розетку поставил в левый пластик между откидной сидушкой и нишей крыла. провод проложил под обшивкой по левому борту и затянул к аккуму напрямую (я параллельно к нему-же "лягухой" прицепил радиостанцию).
лампочку подсветки запитал от провода габаритов. Если интересно, как оно выглядит в интерьере, то могу сфотать :)
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
Dmit
Сообщение Dmit » Чт мар 15, 2012 17:53
Спасибо. Интересно посмотреть, как выглядит. Я планирую поставить две розетки, одну "прикуривателя", раз уж это некий "стандарт автомобильный" получился, а другую типа 2РМ - советский. Планирую подключать автохолодильник и инвертор, а в розетке прикуривателя контакт не надёжный, в прошлой машине подпалил штепсель, видимо во время движения от вибрации отошел немного, ослаб контакт и...запахло изоляцией.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Чт мар 15, 2012 22:04
Ну как-то так:
это которая 10-и контактная накручивающаяся? :)
Dmit
Сообщение Dmit » Пт мар 16, 2012 14:50
Смотрится, как родная! С крышечкой - это хорошо, я как-то не подумал о таком варианте розетки, была обычная.
Разъем-2РМ брал 4-х контактный. По справочнику, каждый контакт выдерживает до 15А, соединения очень надёжные, но надо именно Советские, сейчас китайские подобные пошли, окисляются.
Если вы снимали обшивку в багажнике, то действительно под ней имеются провода для подключения динамиков? Прочитал в Инструкции по ремонту и эксплуатации, что провода для подключения динамиков есть, но места под них не предусмотрены. Сам обшивку ещё не снимал, холодно, за пластиковые пистоны беспокоюсь.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Пт мар 16, 2012 15:57
Dmit писал(а):Если вы снимали обшивку в багажнике, то действительно под ней имеются провода для подключения динамиков?
Честно говоря, я не обращал внимания, а в глаза как-то не бросилось. Не помню я, есть там фишки на динамики или нет... Вот в задних дверях фишки для электроподъемников имеются. :) Но я не знаю куда выведены фишки под их блок управления.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пт мар 16, 2012 18:51
А я такую найти нигде не могу, на глаза не поподалась, тоже хотел вывести в багажник.
Dmit
Сообщение Dmit » Пт мар 16, 2012 19:18
У меня в центральном туннеле, под ящичками, какие-то разъемы не подключенные болтаются. Возможно, как раз для стеклоподъемников. Надо будет прозвонить по теплу. Может их для динамиков и использовать, а динамики в задние двери встроить, по принципу передних динамиков?
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб мар 17, 2012 05:07
Panzerer писал(а):А я такую найти нигде не могу, на глаза не поподалась, тоже хотел вывести в багажник.
Насколько я помню, брал в магазине запчастей то-ли ваза, то-ли газа :) спрашивал просто розетку прикуривателя с крышкой.
Вернуться в «САЛОН»
