Экспедиционник из стекклопластика
АнТиРеЙсЕр
Сообщение АнТиРеЙсЕр » Пт мар 16, 2012 06:39
Вчера товарищь был на строительной выставке. Привез образцы стеклопластиковой арматуры, хорошая штука легкая прочная и упругодеформируемая. 6мм в диаметре согнуть руками смог и то немного сломать даже об стол не получилось между двух кирпичей положил прыгнул всем весом (110 кг) сломалась со второго раза а есть и на 10 мм и на 12 и на 16
Так вот думаю из нее сделать экспедиционник, должен получиться очень легкий особенно если дачный вариант делать
сейчас буду подробней о ней узнавать побробую ссылки нарыть.
Отговрите меня пожалуйста пока не поздно
Кто хочет - ищет способы
Кто НЕ хочет - причины
АнТиРеЙсЕр
Сообщение АнТиРеЙсЕр » Пт мар 16, 2012 07:07
http://уралстройтехнология.рф/каталог/Стеклопластиковая%20арматура/
на дачный вариант 600 руб. сама арматура ну и + крепление какое придумаю
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт мар 16, 2012 08:25
начинать со способа соединения надо, её же только клеить, а арматурину такую (6мм, 20см длиной) мы руками ломали, вставив в 20-ти сантиметровый же кусок железяки с отверстием :)
кстати, руки после этого чесались сильно, видимо пыль с раскрошившегося конца арматуры содержит стекла много, а я его на волокна ещё разобрал
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 16, 2012 08:27
не буду отговаривать, интересно :) , ты ток запятые расставляй,а то не оч понятно :oops:
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт мар 16, 2012 08:33
в кипятке согнется? или стройфеном.....,соединять можно фланцами-трубочками попробовать
Асман13
Сообщение Асман13 » Пт мар 16, 2012 08:50
Моё предложение скорее глупое,чем правильное, а если эту арматуру загнать в пластиковую водопроводную трубу. Её легко можно соединять. :oops:
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
АнТиРеЙсЕр
Сообщение АнТиРеЙсЕр » Пт мар 16, 2012 09:11
придумал 2 варинта
1. две направляйки из мет. квадрата 20*20*1,5 между ними пермычки из стеклопластика диаметром 10-12мм, вес должен получиться порядка 15 кг г/п до 300 кг Соединения через отверстия в мет трубе но может появиться дребезжание
2. две направляйки из стеклопластика диаметром 16 мм между ними перемычки из 8мм стеклопаластика, вес около 10 кг г/п до 200кг
В этом случае также сверлим более толстые направляйки и на эпоксидку подсаживаем поперечины
по весам и г/п на точность не претендую примерно считал
Вот еще незнаю можно ли его покрасить
andronc7
Сообщение andronc7 » Пт мар 16, 2012 12:47
На счет покрасить не знаю, но ее можно в термоусадку загнать. И цвет подобрать и вид будет нормальный.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт мар 16, 2012 16:40
Бамбук - тоже материал для творчества. :)
Feanor
Сообщение Feanor » Пт мар 16, 2012 18:13
Интересная мысль.
Как она себя поведет после лета на солнце???
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пт мар 16, 2012 18:17
У этой арматуры есть несколько минусов применительно к такому ее использованию:
1. Она не гнется;
2. Соединить данные прутки можно только внахлест и обмотав вязальной проволокой :);
3. она довольно гибкая и при езде с загруженным багажником или при сильном ветре могут быть всякие смещения стержней из плоскости.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт мар 16, 2012 18:23
Стеклопластиковая арматура имеет много преимуществ перед металлической арматурой:
- Стеклопластиковая арматура на разрыв в 3 раза выше прочностных характеристик стальной арматуры класса А III. Металлическая арматура имеет предел прочности 390 МПа, а стеклопластиковая арматура не менее 1 000 МПа
- Стеклопластиковая арматура кислотостойкая. Стеклопластиковая арматура стойкая к морской воде.
- Стеклопластиковая арматура - нержавеет.
- Стеклопластиковая арматура не гнется (имеет более упругие свойства)
- Стеклопластиковая арматура — является диэлектриком (неэлектропроводная).
- Стеклопластиковая арматура не проводит тепло.
- Стеклопластиковая арматура прозрачна для радиоволн.
- Стеклопластиковая арматура не магнитится (исключено изменение прочностных свойств под воздействием электромагнитных полей).
- Под воздействием сверхнизких температур стеклопластиковая арматура не теряет свои прочностные свойств.
- Стеклопластиковая арматура в 9 раз легче металлической арматуры (при равнопрочной замене)
Feanor
Сообщение Feanor » Пт мар 16, 2012 18:24
NULLIFICATOR писал(а):У этой арматуры есть несколько минусов применительно к такому ее использованию:
1. Она не гнется;
А как она относится к ударным нагрузкам, камни прилетевшие со встречки и ветки в лесу?
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пт мар 16, 2012 18:34
Впринципе, если использовать 10-12 диаметр то камни и ветки ей не страшны. Надрезы небольшие будут нормально переносится.
И прокомментирую свою реплику относительно гибкости - прогибаться под нагрузкой в условиях применения экспедиционника будут профили 6-8 диаметра.
А в фразе "Она не гнется" я имел ввиду что ее нельзя согнуть, например для изготовления поворота ограждения багажника.
А по-жизни данную арматуру используют при армировании дорожных сборных плит.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт мар 16, 2012 18:37
А кусочек метровый можно взять на "посчупать с мастерами"?
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пт мар 16, 2012 18:41
Feanor писал(а): А кусочек метровый можно взять на "посчупать с мастерами"?
У меня лежит обрезок сантимов 25 в качестве образца. Было бы больше, поделился, а т.к. я ее не продаю, то и взять неоткуда. Я сам инженер-конструктор и некоторое время назад рассматривал возможность применения данной арматуры в строительных конструкциях.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт мар 16, 2012 19:06
Понял, жаль )
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пт мар 16, 2012 21:48
А такой материал случаем не подойдет для экспедиционника? http://www.flotenk.ru/catalog/kompoziti/profilvid/
АнТиРеЙсЕр
Сообщение АнТиРеЙсЕр » Вс мар 18, 2012 19:16
Во вторник привезут материал
по мере свободного времени начну делать или главного инженера озадачу, делать буду комбинированный вариант 20й квадрат + 12 арматура.
К крыше буду на болты крепить
АнТиРеЙсЕр
Сообщение АнТиРеЙсЕр » Вс мар 18, 2012 20:14
Лентяй
хорошая штука точно лучше метала
попробую поискать в Челябинске,
если найду буду использовать
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн мар 19, 2012 20:26
Надеюсь в будущем использовать твои наработки. С тебя тщательный отчет, с фотками, с подробным описАнием и т.п.
ждем!
Вернуться в «Про Тюнинг»
