Сцепление SACHS от BMW 635/735
Спасибо! Во, человечище - Айн, Цвайн, и готово. :friends:599 писал(а): Вот ссылка http://www.diol.ru/Search.aspx?str=3000%20458%20001
вот только теперь там нет комплекта с таким номеромили я не нарыл.
- Идущийпоследу
- starley
Попробуй скопировать вот этот номер: 3082 147 032 и вот этот соответственно:1861 931 039, и вставить на сайте эксиста: поиск по номеру, в окно: номер детали, артикул! Должно получиться.Dimm500 писал(а):Смотрю на сайте exist, корзина - 6 586,43р.корзина 3082 147 032 - 4476 р.
диск 1861 931 039 - 3914 р.
диск 1861 931 039 вообще не находит, а 1861 931 033 - 4 626,37р. . Т.е. больше 11000р.
Я чего-то не так делаю?
- Dimm500
Блин, я себе мозг сломал уже.
Есть комплект сцепления 3000 458 001, в него входят:
3082 147 032 - корзина, цена в экзисте 5359р
1862 149 132 - диск, цена 8862р
Помимо этого есть комплект 3000 950 027, состав:
3082 147 032 - корзина (совпадает с первым комплектом)
1878 005 619 - диск, цена 4563р
Так же я откуда-то выцепил (уже не помню откуда) диск под номером
1861 931 033 - цена 4571р.
Кто-нибудь может сказать чем отличаются эти три диска? Разница по цене со 132-ым у двух других внушительная.
емое каталог сакс
вот корзина
http://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KH ... e_info.asp
вот диск
вот комплект
http://webcat.zf.com/index.asp?GRP=Sear ... 2_menu.asp
но это для бмв, так справа модель указана, придется пилить одно отверстие.
а вот комплект специально для 406 двига. я себе возьму его.
http://webcat.zf.com/index.asp?GRP=Arti ... 2_menu.asp
						вот корзина
вот диск
вот комплект
- Шпень
На счет трех не знаю, номера не выяснял: мне ни к чему, ставили свои и тот, что нужен, а не подешевле. Может есть ответ здесь в пунктах 2 и 3: http://remcars.ru/clutch.html ?Dimm500 писал(а):Блин, я себе мозг сломал уже.
так и валео  турецкое подделывают, и масло мобил не всегда родное. в чем суть замечания? мой знакомый сбывает свои неликвиды в экзист и качество там тоже под вопросом. еще раз сакс не делает сцепу под 409, адаптация - это рассверливание одного отверстия. на  люди отмечают дисбаланс на холостом после установки этой сцепы. я никого ни на что не агитирую просто дал ссылки чтоб все посмотрели родной каталог сакса.
вон можно с ебея взять в дойчланде сцепу, но каталожному номеру, будет родное точно, только нужно ли?
- Dimm500
Попробую немного систематизировать информацию. Итак в этой теме я нашел 3 разных номера диска и один номер корзины (речь идет пока только о BMW-шных деталях т.к. есть подозрение, что ЗМЗ-шный все-таки расчитан на меньший крутящий момент).
Итак корзина(код 3082 147 032):
Автомобили на которые она ставится: 5 (E28), 6 (E24), 7 (E23), 7 (E32) . Мощность движков в каталоге SACHS колеблется от 136кВт до 162кВт.
Картинка и описание этой корзины взято из сообщения в этой теме: http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... tml#267266
Диск, который стоит на экзисте в 2 раза дороже остальных, и который народ ставил в начале этой темы (код 1862 149 132)
Автомобили: 6 (E24) и 7 (E32). Мощность от 136кВт до 162 кВт. И самое главное: в электронном каталоге SACHS написано, что он снят с производства, а на замену ему полагается диск 1878 005 619. Возможно тем что он снят с производства объясняется его столь высокая цена. Ссылка на описание в этой теме:
Диск 1878 005 619:
Автомобили: 6 (E24) и 7 (E32). Мощность от 136кВт до 162 кВт. Ссылка на описание и дополнительные фотки в этой теме: http://www.uazpatriot.ru/forum/post531553.html#531553
Диск 1861 931 033.
http://archunion.com.ua/fest-2008/001/uaz-072.jpg
Автомобили 5 (E28), 6 (E24), 7 (E23). Мощность от 110 кВт до 160 кВт. Ссылка на описание и дополнительные фотки в этой теме: http://www.uazpatriot.ru/forum/post531024.html#531024
Параметры у всех дисков одинаковые:
* параметр: 240TD
* Диаметр [мм]: 240
* Профиль ступицы: 23x29-10N
* Число зубцов: 10
Отличия, которые бросаются в глаза: ну, во-первых, 3-ий диск ставится с той же корзиной, но на другие авто. Первый и последний диски не имеют проточек, т.е. сплошные, первый и второй диски с одинарными пружинами-демпферами (если присмотреться, то это видно на фотке), 3-ий диск с двойными пружинками.
Диск 1878 005 619:
Диск 1861 931 033.
* параметр: 240TD
* Диаметр [мм]: 240
* Число зубцов: 10
- uz5
 - Машина: Патриот
Отъездил 10 тыс км.
Пока нереканий нет. Авто ездит без тряски, на которую я очень жаловался. Так же без тряски идет под нагрузкой.
Недавно в грязюку угодил ехал на первой, ну думаю, останавливаться нельзя - иначе идти мне за трактором. Педаль в пол. Колесики хорошо так в землю вцепились движёк больше 1200 раскрутиться не может, но едет! Раньше его изколбасило бы... Изтрясся бы весь, и не проехал. И сцепой даже не запахло.
Дальше то я понижайку воткнул, там вообще как по маслу пошло.
Считаю, что это самая моя удачная покупка для УАЗа.
Очень жаль, что ее на конвейере не ставят.
В городе себя ощущаю крайне комфортно. Нажимается мягко, позволяет пришпорить коня в любой момент.
В общем присоединяюсь к рекомендациям.
- Политрук
Вот пришло уведомление о товаре в наличии....... ЦЕНА!!  !:shock:   :o
http://www.3160.ru/index.php?productID=10780
Жду когда осядет....
						- Vitamin
Сцепление, комплекты:
SACHS 3000 458 001
17 935,00р. на Экзисте,
10 279,55р. на Автодоке,
отсутствует за 10 990,р. на 3160 - собственно искомый (но якобы устаревший?) партнумбер, о котором дискуссия + к этому Экзист указывает на восстановленные детали в заводских условиях
SACHS 3000 950 027
отсутствует на Экзисте,
16 985,44р. на Автодоке,
отсутствует за 16 300,00р. на 3160 - собственно искомый и якобы НЕ устаревший
НО, в это же самое время:
BMW 21 21 1 223 130
17 194,41р. на Экзисте,
13 866,69р. на Автодоке - якобы аналог SACHS 3000 458 001, безасбестовое.
Luk 624 0791 00
12 476,39р. на Экзисте,
10 938,39. на Автодоке - опять якобы аналог SACHS 3000 458 001
В то же время, 3160 выдает нам следующий каталожный номера от Luk: 624 3186 09, т.е не аналогичный БМВ и всего за 4 850, 00р.
Короче, раз пошла такая пьянка, мне интересно, (т.к. в плане замена сцепления): кто что думает? что из этого лучше поставить?
Склоняюсь к 3000 458 001 за 10 279,55р., но стоит ли оно того???
						SACHS 3000 458 001
SACHS 3000 950 027
BMW 21 21 1 223 130
Luk 624 0791 00
- Политрук
Вот пытаюсь заказать здесь комплект, выходит намного гуманнее чем на 3160.ру, (9400р. против 16300р.) да и в наличии есть
http://www.zapacka.ru/shop/UID_10072.html
						- greega
Господа, пробежал темку по диагонали, искал ответ на вопрос о внедрении сцепления от Газ 53
  видел ставят такое. Хотелось почитать по подробнее. Интересует ставил ли кто, где можно почитать? Если кто  в курсе, пошлите меня по адресу :D Ихмо это сцепление будет надёжнее и дешевле :twisted:
Зы видел фотки Хантэра с таким сцеплением и нашим маховиком, человек юзал его в спорте 3 года износ меньше чем на родном в трёх соревнованиях, ну или типа того. Вот : http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter/31 ... 4451/#post
зызы не кидайте камнями, мне вот интересно, на наш движок это можно внедрить?
Мужики подскажите, УАЗ Патриот дизель, двигатель F-1,пробег 24 000 сцепление сдохло, машина гарантийная, в АвтоГермесе сказали что на ццепление гарантии нет, типа это расходник, нашел неплохой сервис по Уазам (http://remcars.ru) , ребята поменяли сцепление на SACHS, но предупредили что у дизелей стоит одноразовый маховик и он подгорел и жить ему осталось не долго и стоит он 40000 руб., три дня отъездил на новом сцеплении без проблем, сегодня потыркался в пробке около часа и понял что сцепление отсутствует полностью, пришлось останавливаться и так сказать остывать  после этого сцепление появилось - выходит так что хана наступила этому одноразовому маховику?????
				fedorok
Всем привет! Вот и пришла пора менять сцепление. Машинка дизель Ивеко.
Вроде склонился к Старко. Написал им. Но уже 2 недели тишина . Ни ответа ни привета. По телефону ответили , что мол в наличии нет и когда будет и будет ли, толком сказать не могут.!
Теперь посматриваю на САКС 3000950027(21). Цены на него резко поплохели. Но родное, что то ставить снова не охота. У кого какие отзывы про это сцепление на дизеле. Про бензин и так понятно.
На форуме вроде говорят что ставят, но конкретной инфы о дальнейшем его поведении нет.
В УАЗОБАЗЕ и УАЗПОТРЕБСЮЗЕ упорно уверяют , что на дизель оно не идет!! (Только ЛУК.) Хотя в номенклатуре оно у них присутсвует и стоит не хило!
Буду признателен за все ваши мнения.
Чой то букав много. Обратись к SKAT(у), он после СД на своём дизеле менял. Доволен, пока. :Dfedorok писал(а):Всем привет! Вот и пришла пора менять сцепление. Машинка дизель Ивеко.
Вроде склонился к Старко. Написал им. Но уже 2 недели тишина . Ни ответа ни привета. По телефону ответили , что мол в наличии нет и когда будет и будет ли, толком сказать не могут.!![]()
- Политрук
Всё, с меня хватит, пусть идёт лесом этот сакс от бмв........ платить 16300 за фиг знает чё брэндовое я не намерен!!! Сёдня купил Луковский комплект за 5500р, диск похоже уже не такой как раньше лук ставили (внутри есть ещё пружинка)+выжимной АДС (на вид лучшее из всего что я смотрел, но и сАмый дорогой 1500р, так на коробочке и было написано "ДОРОГОЙ" :lol: ) + подшипник маховика (закрытого типа, завтра перед установкой вскрою кричневую обрезиненую крышечку и нафигачу молибденовой финской мазуты туда) на фото его китайский друг за 45р., ставить его не буду, нашенский стоил 150р.(уже вечером купил), очень неплохого качества, его фото не делал). Работа будет стоить 3200р., займёт 5-6 часов времени, постараюсь напроситься в яму контролировать этапы инсталляции комплекта........... отпишусь по факту :Dyaffs писал(а):Чего-то нигде не получается найти сцепление, на известных мне складах нет, в экзисте нет, в уазобазе говорят что делать прекратили...
				fedorok
Удачи! Отпишись как впечатления. Скорее всего последую твоему примеру. В Москве что- то исчезло все и Старко и Сакс по не гуманным ценам. Там где его еще можно найти цена 19-20000 !!!
  :suicide:
А все поставщики стали в один голос утверждать , что кроме Лука ничего не ставиться . Когда закончиться и он, то придумают еще какую нить сказку. :D
