Сцепление SACHS от BMW 635/735
- leo2
Порылся в инете.
Уазобаза статья "сцепление от LUK для BMW"
на фотке самой корзины вот такой номер 3082 147 032
http://www.uazobaza.ru/articles/?id=4
При внесение этого номера в экзист выходит, что это номер корзины сцепления от SACHS, которое нам и нужно.
С той же Уазобазы
с фоток смотрим номер на диске с маркировкой как LUK так и SACHS там номер 324 0041 26
аналоги
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=324+0041+26.
В частности SACHS
1861 931 033
1861 561 002
(а сабжевое, которое все покупают 1862 149 132).
Всё это ставиться на те же модели E 24, 28 в таких модификациях: 528, 535, 628, 635, 728, 735
И чё то я сам уже запутался :D
С той же Уазобазы
аналоги
В частности SACHS
1861 931 033
1861 561 002
- leo2
[quote="YoNas"
Этот с чего бы вдруг?.. Если оно для БМВ, то и отверстие будет, как для БМВ. Или думаешь, что будет, как для УАЗа, а точат для установки на БМВ?.. :D :D :D[/quote]
Вот с этого
Вот с этого
kuznetsovmv писал(а):Когда ставил в "гараж 4Х4" (отдельное им спасибо за работу и за то что в празники делали) они сказали что есть сцепление от бмв тоже сакс. но не надо ничего пересверливать, т.е. подходит по всем отверстиям. и стоит дешевле.
номер не записал, простите растяпу.
- YoNas
Вот с этогоleo2 писал(а):[quote="YoNas"
[/quote]kuznetsovmv писал(а):Когда ставил в "гараж 4Х4" (отдельное им спасибо за работу и за то что в празники делали) они сказали что есть сцепление от бмв тоже сакс. но не надо ничего пересверливать, т.е. подходит по всем отверстиям. и стоит дешевле.
Значит оно должно быть для другого БМВ. Хотя... БМВ такая занятная марка - на одну и ту же модель, но с разницей в выпуске в несколько месяцев, могут быть настолько разные одни и те же детали... %)
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Поставил сегодня сцепление БМВ.Шум трансмиссии стал сильнее.Точнее на заводском ЛУКе его почти небыло,а с БМВшным появился.Кроме всего педаль сцепления стала сильно туже.И брать стала выше.
Из+....Стали легко переключаться передачи.
Родное заводское сцепление в отличном состояни только диск кривой(сточился с одной стороны очень сильно).
- kuznetsovmv
- Gleb31512
А кто нибудь сталкивался с таким комплектом SACHS 3000951401 в составе:корзина-3082000005, диск-1878005402(вроде еще есть аналог-1878000041), выжимной -3151000018, смазка-4200080060. По той информации, что нашел из разных источников следует, что это на ГАЗ/ГАЗЕЛЬ с дв.406 и диаметр 240мм и ступица диска под наш вал, цена около 4800руб.
Патриот Limited, 2007г., Евро2. ГБО-Digitronic.
- Rolly
Вчера установили.
1861931033 Диск -3520р.
3082147032 Корзина 3400р.
выжимной - родной - 1500р.
Кайфую..
Комплект Люка отходил 27 тыщ. Диск съело в ноль. Т.е. он уже начал клепками тереться об корзину. Выжимной - родной заводской отходил 57 тыщ. Подшипник болтался.
На корзине - сильная выработка лепестков.
Кайфую..
- Политрук
А было какое масло? синтетика 75w90 надеюсь?spewcat писал(а):kuznetsovmv писал(а):а масло какое залили?
от масла много зависит.
насчет выше брать, надо поездить, может изменится.
у меня родное на 100 000 было еще ОЧЕНЬ живое.
хотя три раза жег его. воняло сильно.
масло то что и было.его не сливают при замене сцепления.Посмотрим что будет дальше.
Жду когда осядет....
- Дон Румата
Тожке сегодня смотрел в магазине этот набор. Корзина, говорят должна 1:1 подойти. Шлицы - померить надо... Выжимной пластмассовый.Gleb31512 писал(а):А кто нибудь сталкивался с таким комплектом SACHS 3000951401 в составе:корзина-3082000005, диск-1878005402(вроде еще есть аналог-1878000041), выжимной -3151000018, смазка-4200080060. По той информации, что нашел из разных источников следует, что это на ГАЗ/ГАЗЕЛЬ с дв.406 и диаметр 240мм и ступица диска под наш вал, цена около 4800руб.
- Партизанский
Другое.KOMIK писал(а):...чье сцепление на ивековском двигле ? такое же как на 409-х, на бензинках?
В этой теме уже отвечали на этот вопрос:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 5-150.html
- Дон Румата
Значит оно должно быть для другого БМВ. Хотя... БМВ такая занятная марка - на одну и ту же модель, но с разницей в выпуске в несколько месяцев, могут быть настолько разные одни и те же детали... %)[/quote]YoNas писал(а):Вот с этогоleo2 писал(а):[quote="YoNas"
Этот с чего бы вдруг?.. Если оно для БМВ, то и отверстие будет, как для БМВ. Или думаешь, что будет, как для УАЗа, а точат для установки на БМВ?.. :D :D :Dkuznetsovmv писал(а):Когда ставил в "гараж 4Х4" (отдельное им спасибо за работу и за то что в празники делали) они сказали что есть сцепление от бмв тоже сакс. но не надо ничего пересверливать, т.е. подходит по всем отверстиям. и стоит дешевле.
Это комплект 3000 951 401. В каталоге SACHS н в применяемости написан к авто VOLGA , мотор 406.10.
Т.е. он действительно встает на наш маховик 4062.... без доработок. Шлицы у ведомого диска тоже вроде подходят, но... Соответственно он расчитан на значительно ментший момент и диаметр у него 228 мм, а не 240.
Кстати, движки на БМВ, где применяется сцепление 3000 458 001 имеют мощность до 160 квт, а наш 105. Вот вам и запас прочности...
- Дон Румата
Кстати, наверно идеальным подшипником для сцепления SACHS 3000 458 001 будет подшипник от STARCO http://auto5x5.ru/shop/15/desc/podshipn ... e-uaz-3160
Чуть дороже штатного Патриотовского, но с площадкой нажимной и влагозащищённый.
Но их нет в наличии сейчас :-(
- 599
А, что с ней случилось? Стерлась? :) Какой пробег на ней был и в каких условиях эксплуатировалась? Просто интересно. В свое время хотел себе поставить керамику, но передумал и на 2-х машинах использовал БМВ.whiter писал(а):а кто нибудь сравнивал "БМВ"шное и металоерамику...
1 меалокерамику отъездил... неочень доволен если честно.
вот подумываю о БМВшном.
где то с 1-1,5 года эксплуатация.
было всякое. эксплуатация - жесткая
пробег +/- 15-20тыщ
в итоге стер маховик, и корзина (прижимная плита)с проточкой.
мне очень рекомендовали заменить (выкинуть м.керамику)
но из-за отсутсвия денег - поставил как было - тока поменял маховик. сам же диск стерт минимум.
в итоге щас дребезг и трещит на скорости РК тарахтит
а при трогиании мет.скрежет.... как на пробуксовывающем сцеплении... если трогать с перегазом... то вроде норма.
хотя в самом начале эксплуатации были только положительные эмоциию
был куплен усилиенный вариант корзины.
пробег +/- 15-20тыщ
- starley
Мужики! А кто нить брал бмв-шное сцепление http://www.3160.ru. Оно там стоит на 1200 руб. дешевле чем в exist. Чет подозрительно как-то!
- leo2
10990 там стоитstarley писал(а):Мужики! А кто нить брал бмв-шное сцепление http://www.3160.ru. Оно там стоит на 1200 руб. дешевле чем в exist. Чет подозрительно как-то!
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... B5&x=0&y=0
- 599
Круто, я за 7 с хвостом тысяч брал.leo2 писал(а):10990 там стоитstarley писал(а):Мужики! А кто нить брал бмв-шное сцепление http://www.3160.ru. Оно там стоит на 1200 руб. дешевле чем в exist. Чет подозрительно как-то!
- Zmei
Это где так и когда???599 писал(а):Круто, я за 7 с хвостом тысяч брал.leo2 писал(а): 10990 там стоит
- 599
Вот ссылка http://www.diol.ru/Search.aspx?str=3000%20458%20001ZamPoteh писал(а):Запаримся искать. Кинься ышо разок :respect: :respect: :respect: . Бог троицу любит.599 писал(а):
Я в этой теме 2 раза ссылку давал, т.к. на 2-х машинах менял. Брал летом, вроде. Поищите в этой теме.
вот только теперь там нет комплекта с таким номером или я не нарыл.
