Строим экспедиционник (летний вариант, бюджет - до 30 т.р.)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение Ep » Пн мар 12, 2012 07:55
ПоТаскун писал(а): Фанерный вариант показал свою живучесть?
а чо ему будет то? :lol:
фанера - композитный материал, в отличие от штатного пластика :)
толщина от 5 до 10 мм, самое то :)
по месту смотреть надо
если уже все разобрано, штатную облицовку центрального тоннеля я бы на место вообще не стал бы ставить - лучше сразу сделать из фанеры более высокий вариант, в котором можно разместить кучу ништяков.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 12:28
а чо ему будет то? :lol: .
Понял, спасибо. А то я уже из 20-мм фанерки прикидывать начал... :lol:
Родную фигню оставлю, кой-кому поставил задачу продумать вариант: между нижней частью и крышкой делается вставка 50 мм высотой со своим дном и откидывающаяся по принципу родной крышки, на нее крепим родную крышку, тоже откидывающуюся, т.е. вместо двух частей (как сейчас), получаем три части. Столик пока мыслится на "штативах" (типа стоечек), в сложенном положении находится вертикально, прислоненный к тыльной части этого бокса.
В раскрытом состоянии 5 частей. Основная (ложится на самую верхнюю часть бокса, передняя (раскладывается в направлении торпедо), задняя (в сторону задней сидухи), и...две части, каждая из которых раскладывается от задней в стороны, образуя столики за передними сидухами. Последние две части мне нужны, чтоб дети не передрались, у каждого из них будет по своему ноуту.
Вот такое вот пока виденье... :oops:
Кстати, как оценишь "мягкую" часть спальника: на фанеру ложим поролон из "вторички" (кусковой) толщиной 20-30мм, на него материал подобный туристическим пенкам (до 10мм), сверху обивка мебельной тканью под цвет сидух салона. Таких площадок будет 5, максимальная вроде (примерно) 145х50 см, остальные поменьше. :)
Сообщение Ep » Пн мар 12, 2012 12:36
я после всех изысканий остановился на самонадувающихся ковриках - они наиболее компактны и практичны. мне хватает 2 штуки. никаких поролонов нету нигде впомине.
правда, есть мысля под обивку задней части(вертикальной) задней сидухи чо-нить засунуть мягкое, но я ее пока гоню.
ПоТаскун писал(а):Столик пока мыслится на "штативах" (типа стоечек), в сложенном положении находится вертикально, прислоненный к тыльной части этого бокса.
у меня первый вариант столика такой и был, тока без задних боковых ответвлений.
и тоже прятался в тыльную часть бокса.
короче, фуфел это :) сделаешь - поймешь почему :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 12:59
Ep писал(а):я после всех изысканий остановился на самонадувающихся ковриках - они наиболее компактны и практичны. мне хватает 2 штуки. никаких поролонов нету нигде впомине.
С ковриками-надувными матрасами супруга отправила меня "в пешее эротическое путешествие"... :lol: И правильно. У нас котяра с собой будет, а у него, как у нормального полудикого котяры (большую часть жизни он проводит на воле, вне квартиры), есть прикольная привычка - коготки расправить и впендюрить их куды-нить... :D
На ПоТаскуне-2 на лежанке поролон 80мм, отличный вариант, хоть в ножички играй, пофиг. :wink:
Ну и ...собираюсь две части лежанки использовать в качестве скамеек (в статике авто), ширина этих "сидушек" будет 37-38 см (ширина люминевой канистры на 20л), самонадувки никак в такую концепцию не вписываются. :P
По столику все понял, пойду выбирать "грабли"... :lol:
Но фоты твои всяко помогут. :wink:
Сообщение Ep » Пн мар 12, 2012 13:08
ПоТаскун писал(а): На ПоТаскуне-2 на лежанке поролон 80мм, отличный вариант, хоть в ножички играй, пофиг. :wink:
такое барство, как 80 мм поролона, мы себе позволить не в состоянии. :)
мы лучше отправим в пешее эротическое путешествие котэ :)
тем более, что он не особо и подрывается с нами ездить :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 13:17
Ep писал(а):такое барство, как 80 мм поролона, мы себе позволить не в состоянии. :)
Лист поролона 20мм высотой, размером 200х150см стоит ажно ...500рэ. :D
Участие котяры даже не обсуждается - это пятый член семьи, куда мы - туда и он. :wink: :)
Сообщение Ep » Пн мар 12, 2012 13:20
да я не в смысле скока он стоит, а в смысле скоко места занимает в машине.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 13:23
Застилание всей поверхности лежака таким поролоном в 7 см убивает вместимомть багажника на 30%-я себе такой вариант на скорую руку своял, так гогда сзади кому то сидеть надо-треть багажника этими подушками завалено, а следовательно на Байкал прицеп нужен :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 13:29
Ep писал(а):да я не в смысле скока он стоит, а в смысле скоко места занимает в машине.
Ну и ладно, зато не нужно париться, ГДЕ они (коврики)могут находиться в тот или другой момент времени... :wink:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 13:36
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Застилание всей поверхности лежака таким поролоном в 7 см убивает вместимомть багажника на 30%-я себе такой вариант на скорую руку своял, так гогда сзади кому то сидеть надо-треть багажника этими подушками завалено, а следовательно на Байкал прицеп нужен :lol:
Зачем 7 см? :shock: У меня на Потаскуне-2 80мм ВМЕСТО сидух, т.е. для движения, причем по реальным епеням.
Здесь (в Пижоне) позволю себе высоту "мягкого" до 30мм (тока сон и посиделки). Багажное отделение у нас вроде больше полутора кубов (1500 куб. л), "коврик" 100х150х3см = 45 куб. литров. :wink:
Сообщение Ep » Пн мар 12, 2012 13:40
ПоТаскун писал(а):коврик" 100х150х3см = 45 куб. литров. :wink:
во-во. больше, чем 2 канистры по 20 литров :)
я ж говорю - барство :)
свернутые самонадувающиеся коврики 2 шт. у мну прописались в сеточке, которая прилегает к левому стеклу багажника. то есть, параллельно защищают его от выдавливания.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 13:56
я ж говорю - барство :).
А то. :D :D :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:05
Потаскун, если хочешь-можеш ко мне в гараж приехать, мы тебе эти подушки от дивана загрузим и сразу станет видно какой масенький багажник становится :lol:
Коврики-весчь-8 ковриков занимают гораздо меньше места, а это 8 спальных мест :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:11
http://www.bfgoodrich.com.ru/bfgoodrich ... &Langue=RU
greega 255/85/16 нормалек будет
greega
Сообщение greega » Пн мар 12, 2012 14:20
Да думаю пойдёт :DНо смотря какая, Хотя ХЗ профиль для лета не высыковат будет? Не разуюсь на повороте?
А, это хде? И ценников не вижу :(
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 14:27
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Потаскун, если хочешь-можеш ко мне в гараж приехать, мы тебе эти подушки от дивана загрузим и сразу станет видно какой масенький багажник становится :lol:
Спасибо за предложение, но ЧТО мне это даст? :wink:
Коврики - весЧь, спорить не буду (сам без пенок пребывания в поездках давно себе не представляю), свое виденье минусов их использования в СВОЕМ авто - изложил.
Экономить внутреннее пространство буду за счет "баульной системы", мы к этому три года шли. :wink:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:28
качай нормально и не разуешься
Это сайт производителя, в хабаре можно заказать такое точно знаю в КОЛЕСЕ, по нету пошукай-там резей торгуют много, с доставкой только твой остров лажает
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:30
Я на 255/70 до 140 разгонялся кажись, у OMD 235/85 кажись тоже ездит
greega
Сообщение greega » Пн мар 12, 2012 14:32
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): с доставкой только твой остров лажает
:lol: :lol: :lol: :lol: Да по нету этот размерчик от 11 рублей, за эту цену и тут можно чёнить подобрать. Но 40 рублей очень жалко!!!! :shock: 30 ещё как-то более менее :oops:
У меня зимняя стоит 235/85 шипованая, недавно только расплатился. 50 штук отдавал (брал с литьём)
Последний раз редактировалось greega Пн мар 12, 2012 14:34, всего редактировалось 1 раз.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:33
Приучи Кота к ГЛАМУРу-туфельки там всякие маникюр/педикюр :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 12, 2012 14:34
Если ширина диска соответствует резине (и она не спущена) как можно умудрится "разуться"?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:36
Чет мне эта экономия анекдот напоминает про умирающего еврея и его вкусный чай:.....Евреи, не жалейте заварки!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 14:38
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Приучи Кота к ГЛАМУРу-туфельки там всякие маникюр/педикюр :lol:
Котяра реально "боевой", в поездках ведет себя культурно, когда хочет "до ветру", начинает голосить, в кустах свое дело сделал - САМ забирается обратно в авто. На таборе таскает мышей и ложит перед столом (типа как я крут), охотится на птичек, но только на больших...
Просто не раз было, что супруга или кто из детей его погладят, он свои сабли достанет и ну драть что-нить потихой... :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:39
роман300 писал(а):Если ширина диска соответствует резине (и она не спущена) как можно умудрится "разуться"?
Мой сосед на РОДНОМ ЛИТЬЕ И РОДНОЙ РЕЗИНЕ на Кроуне 2 раза разувался, второй раз двигатель въехал в салон малость когда со столбом обнимался, скорость правда за 180 была, но колесья на спущены точно были :lol:
greega
Сообщение greega » Пн мар 12, 2012 14:40
Вот, докажите мне что км2 лучше ну скажем Максиса 762 раза в 2 , тогда куплю, а так по 12,5 за баллон чёто...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 14:44
Епсель бери максиса конешно если ценник в 2 раза, я тебе советую 255/85 чем 285/75, а не производителя!
Читал только что максис асфальт не любит(мало ли что на пишут), а км2 точно нормально едет-сам езжу
greega
Сообщение greega » Пн мар 12, 2012 14:48
Вот у нас : http://www.shintop.ru/sakhalinsk/cat_ty ... w&id=20390
А как такая к износу? http://www.shintop.ru/sakhalinsk/cat_ty ... how&id=397 Я про марку Или такая? http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/yok ... -m-t-g001/
Можно конечно и эту http://www.shintop.ru/sakhalinsk/cat_ty ... w&id=20214 но это уже скорее АТ и в бебенях мылится, хотя...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 15:01
Тут ничего не скажу, зимний ханкук знаю мягкий, хотя отец на зимней круглый год-60тыков асфальта-60/70% износ, на екагаму ценник то видел?-летняя хорошая, про максис Потаскун должен знать -он вроде хотел себе такой
sabirus
Сообщение sabirus » Пн мар 12, 2012 15:12
как вам такая мысль?
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151 ... 152124851/
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 15:24
Я сразу и не въехал что НЕ ТВОЕ, подумал когда человек все мастрячить успевает и еще работать и мир спасать :lol:
sabirus
Сообщение sabirus » Пн мар 12, 2012 15:26
идея прикольная, мне нравится
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн мар 12, 2012 15:32
Неплохо бы увидеть схему от Камаза/66/131-если честно всегда интересовал этот вопрос, но руки разузнать так и не доходили-если нароешь где-скин ссылку :oops:
sabirus
Сообщение sabirus » Пн мар 12, 2012 15:55
там сложно, эта схема проще.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн мар 12, 2012 15:58
Господа! А может того, про колесья где-нить рядом поговорим, вроде и темка есть... :oops:
Я-то себе уже выбор заделал. :wink:
Не...ну я так...мимо проходил... :D
greega
Сообщение greega » Пн мар 12, 2012 16:05
А, зад, он выкладывал? Про перед уже читал, не хочет он размерчики выкладывать. А жаль :(
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт мар 13, 2012 00:00
Вообще колеса колеса, а подкачка явно тюнинг-КТО ТУТ НАРУШИТЕЛЬ-ОПЯТЬ ОСТРОВЕТЯНИН! :wise:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 13, 2012 12:44
Заказал два листа поролона толщиной 20мм. 1000 рублев.
На днях будет готов эскиз подлокотного бокса с доп. ящичком и раскладным столиком. Делать будут профи-мебельщики, посмотрим... :D
В воздуховод направляйки обдува ног задних пассажиров поставил заслонку, перекрыл примерно 50% плоскости. Посмотрим, отразится ли это на потоках воздуха на боковые стекла. :oops:
Вчера надыбал место, где продаются инверторы, которые рекомендовал Епа. На 300Вт - 1800 рэ, на 600ВТ...около 7 тысяч...ОднакА... :shock: Но внешний вид однозначно внушает доверие.
greega
Сообщение greega » Вт мар 13, 2012 14:35
ПоТаскун писал(а): В воздуховод направляйки обдува ног задних пассажиров поставил заслонку, перекрыл примерно 50% плоскости. Посмотрим, отразится ли это на потоках воздуха на боковые стекла. :oops:
Я б на твоём местеэти воздуховоды вообще выризал и заглушил, а вместо них туда шланги от печки протащил, пока там вскрыто и печурку туда к примеру от сурфа или ещё чего, не мне тебе объяснять, сам мальчик большой :D
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 13, 2012 15:06
greega писал(а):Я б на твоём местеэти воздуховоды вообще выризал и заглушил, а вместо них туда шланги от печки протащил, пока там вскрыто и печурку туда к примеру от сурфа или ещё чего, не мне тебе объяснять, сам мальчик большой :D
Пока смысла ставить вторую печку не вижу.
В следующую зиму посмотрю, как будет в салоне после всех действий по его утеплению.
А приколхозить вторую печурку...делов на день и 2000 рэ.
На ПоТаскуна-2 "по просьбам трудящихся" в эту зиму вторую печурку поставил.
greega
Сообщение greega » Вт мар 13, 2012 15:09
Так летом и без второй и воздуховодов обойдёшься, а шланги уже будут лежать :D и под торпедо лезть не надо будет
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 13, 2012 15:32
greega писал(а):Так летом и без второй и воздуховодов обойдёшься, а шланги уже будут лежать :D и под торпедо лезть не надо будет
А я торпедо сейчас и не трогал.
Короб снимал часа два, наверное...
Если нужно будет снимать его исчо раз - уйдет не более 30 минут, подожду до следующей зимы. :lsmile:
Сообщение Ep » Вт мар 13, 2012 15:41
а почему у вас сразу нету второй печки?
между прочим, ее можно пределать в печку-кондей
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт мар 13, 2012 15:43
Ep писал(а):а почему у вас сразу нету второй печки?
Комплектация классик, какую и хотел. :D
greega
Сообщение greega » Вт мар 13, 2012 16:27
Мани мани мани :D
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 13, 2012 17:17
А она СИЛЬНО нужна? :shock: Я бы (за 4 года) ну раза 3-4 включил бы :) , да и то??? А были морозы, и при -40гр. надо было покататся :)
Сообщение Ep » Вт мар 13, 2012 17:41
тем кто спереди ездит, может и не нужна :)
а те кто сзади, пусть сами решают нужна она им или нет. мое дело дать им возможность выбора :)
лично мне было бы очень жарко ехать спереди, если бы была только одна печка. а так я по морозу переднюю ставлю на минимум, а заднюю включаю :)
greega
Сообщение greega » Ср мар 14, 2012 01:31
Да нужна она, нужна. Ездил на микриках лет 20, были разные и с салонной печкой и без. С салонной, салон авто намного быстрее прогревается. Потом можно поставить и на минимум, с одной печкой темп поднимается до 30 минут. А если на морозе не прогрев салона поехать по трассе, то можно и не прогреть вообще :( Так что для комфорта лучше иметь 2 печки однозначно! И я согласен с утверждениями Ер А утепление самого салона даст экономию во времени прогрева этого салона и увеличение времени его вымерзания. Следовательно экономия бензина и времени :oops:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср мар 14, 2012 12:02
Сейчас кубатурю...Может сразу попробовать пенофол (плотный, серого цвета), который с блестяшкой толщиной в 5-8 мм на пол кинуть?
Где-то читал, что потом сборка будет затруднительна... :oops:
С другой стороны, у меня уже нет сплошного ковра и уплотнителя, разрезаны на примерно равные части по черепахе...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср мар 14, 2012 12:27
клей сразу, разбирать 10раз
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср мар 14, 2012 12:54
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):клей сразу, разбирать 10раз
А если клеить, то какой толщины и ПОД или НАД утеплителем стоковым?
И что там будет с влажностью?
Кстати, можеть антикоррозийкой какой-нить попрыскать? :oops:
Во вопросов-то назадавал...самому что-ли поотвечать... :lol:
Вернуться в «Хабаровск»
