Монтажный блок, предохранитель расплавил гнездо.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн мар 12, 2012 20:39
На днях обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла и зеркал. Посмотрел в книжке - 11-й предохранитель в том монтажном блоке, который в ногах водителя.
Полез туда - а там! :shock:
Предохранитель не просто сгорел, а деформировался, расплавился, и расплавил своё гнездо в монтажном блоке!! :shock: Такое впечатление, как будто бы вместо предохранителя там жучок стоял! А между тем это был заводской предохранитель на 20 А. Стоял там с завода, т.к. до того не перегорал ни разу.
Вот мне интересно - как такое могло произойти? Почему расплавилось гнездо в монтажном блоке? Откуда там такой бешеный ток взялся, что расплавил всё нафиг? И что сделать, чтобы избежать подобного в дальнейшем?...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 12, 2012 21:17
Скорее всего контакт плохой был - грелся. Может вставлен был плохо, может гнездо чуть шире чем надо.
Политрук
Сообщение Политрук » Пн мар 12, 2012 21:22
Примерно год назад точно в такой же ситуации еле успел потушить, ехал домой без габаритов, заменил блок, на новый, контролирую периодически его состояние, обогрев сидений больше не включаю :D
Жду когда осядет....
klock
Сообщение klock » Пн мар 12, 2012 22:00
Ну, блок-то по-любому теперь менять, вот он:
3163-02-3722010 Блок монтажный 3163 (431.3722М) 1690
благо есть в наличии...
Но хочется еще и причину понять...
В зеркалах что ли где-то так коротнуло, из-за этого гололёдного реагента гребучего??...
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пн мар 12, 2012 22:03
роман300 писал(а):Скорее всего контакт плохой был - грелся. Может вставлен был плохо, может гнездо чуть шире чем надо.
+1
Давайте жить дружно!
Atil
Сообщение Atil » Пн мар 12, 2012 22:18
друг! вот же писал два дня назад !
http://www.uazpatriot.ru/forum/pechka-i ... 21849.html
Последний раз редактировалось Atil Вт мар 13, 2012 00:04, всего редактировалось 2 раза.
klock
Сообщение klock » Пн мар 12, 2012 23:09
Atil писал(а):друг! вот же писал два дня назад !
ВОТ!!!!
Вот у меня предохранитель выглядит В ТОЧНОСТИ ТАК ЖЕ, как у автора темы по ссылке! Только у него нае....ся 25-й, а у меня - 11-й (выше и правее того что на фотке). Результат и внешний вид - абсолютно такой же, как на том фото.
Пошел читать ту ветку...
klock
Сообщение klock » Вт мар 13, 2012 00:01
Оказывается, проблема массовая!
Вот еще тему показали:
http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-mo ... 11224.html
Вернуться в «Реле и предохранители»
