как работает система охлаждения или где загвоздка?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 14, 2012 19:01
DanStep писал(а):завтра испытаю, а так на ходу стрелка температуры стоит как вкопаная
А печка, естественно, в открытом положении? И температура не выше 78 градусов. Так? "Намордник" или картонкой радиатор закрыт? Вторая печка есть?
DanStep
Сообщение DanStep » Вт фев 14, 2012 19:10
Намордник и все т.п. отпадает т.к. ездил по трассе и в балее сильные мороза все ок. именно так совпало, что появилась течь и больше 78 не греется.
DanStep
Сообщение DanStep » Вт фев 14, 2012 19:12
может ли здесь иметь место воздешная пробка. Антифриза под машиной было много , а в бочке ушло мало?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 14, 2012 19:46
Если бы была воздушная пробка, ИМХО, двигатель бы наоборот - перегревался, а ты сам пишешь, что стрелка как вкопаная стоит.
Может, конечно, быть следующая ситуация - совпадение сразу двух проблем.
Поскольку на Е-3 нет заливной горловины на радиаторе, проверить уровень ОЖ в радиаторе невозможно, не отсоединив верхний патрубок. Уровень тосола в радиаторе стал ниже верхнего патрубка (кстати "пожмакай" его на работающем двигателе: чувствуется там жидкость или он сжимается, как пустой шланг ?), а заклинивший в открытом (полуоткрытом) состоянии термостат позволяет гонять ОЖ по большому кругу. Поэтому и температура не изменяется.
Выкладки чисто теоретические, поэтому проверить на практике предстоит тебе.
P.S. Проверь ещё сливной краник, который находится на левой части блока головок, Может он неплотно закручен.
DanStep
Сообщение DanStep » Вт фев 14, 2012 20:44
спасибо за рекомендации. про верхний патрубок могу сказать, что на работающем двигателе он прожимается как пустой, но в тоже время там что то булькает. Остальное буду проверять скорее всего на выходных.
P.S. В этот же промежеток времени, однажды ехал с работы и загорелся ЧЕК и одновременно с этим пропала тяга и выросли обороты на холостых где-то 1200-1300 оборотов. При этом мотор работает ровнои без перебеев. На газ не реагирует. Доехол до на аварийке до дома (метров 500 оставалось) заглушил, постоял, завел еще раз все ОК обороты в норме тяга как и было, ЧЕК некое время погорел и погас.
Вопрос эта ситуёвина к температуре может иметь отношение? Я тогда подумал, что прошел глюк педальки.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 15, 2012 00:24
Не. эта ситуёвина к температуре никаким боком не относится.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср фев 15, 2012 01:21
Aleks_andr писал(а):Тут уже не один человек этот маленький клапанок в крышке ампутировал, я уже второй год без него катаюсь... :D
купил себе желтую крышку и проковыривать там как оказалось особо то и ненадо, просто удалил самую тоненькую из двух пружин и выкинул кругляшок такой плассмастцовый, типа служит он запорным клапаном наверху и всем давленческим процессом верховодил.... большая пружина как мне показалось, просто стоит в распор корпуса для маленькой пружинки а она если б была с нержавейки и сносу ей не было бы и пластмасски открывались бы некоторое время правильно пока не прилипли в жару в пробке, вот как....
DanStep
Сообщение DanStep » Ср фев 15, 2012 07:54
Макашев М.К. писал(а):И всётаки я склоняюсь к мысли о неисправности термостата. Попробуй закрыть печку и не на ходу погонять двигатель. Будут у тебя происходить колебания температуры или нет.
Колебания происходят, стрелка чуть поднимится и падает, мне стало казаться, что правда термостат не до конца закрывается.
Драник
Сообщение Драник » Пт фев 17, 2012 07:17
Поставил термос на 87 держет 90 стабильно эт нормально? Е-3 движка.
ВЕЗДЕ И ВСЕГДА!!! история болезни: комфорт 2009г. риф, лебедкаКомап, амартизаторы iroman, БК, лифт подвески 30мм, maxxsis.пружины фобос,рессоры 4 листа.гидроник.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 17, 2012 07:26
Драник писал(а):Поставил термос на 87 держет 90 стабильно эт нормально? Е-3 движка.
Стабильность - это всегда нормально!!! :D
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 17, 2012 07:48
Это - ЗАШИБИСЬ!!! :)
Драник
Сообщение Драник » Пт фев 17, 2012 16:03
Значит баченок не зашибись зумер на холостых зумерит давление в нолях.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 17, 2012 16:18
Драник писал(а):Значит баченок не зашибись зумер на холостых зумерит давление в нолях.
Меняй ДД, это расходник (к сожалению).
DanStep
Сообщение DanStep » Пт фев 17, 2012 19:36
Ну а если 78 держит стабильно это как :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт фев 17, 2012 20:01
DanStep писал(а):
Aleks_andr писал(а):Стабильность - это всегда нормально!!! :D
Это хронический недогрев со всеми вытекающими последствиями...
DanStep
Сообщение DanStep » Сб фев 18, 2012 22:08
как я понял выход один - менять термостат....
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб фев 18, 2012 22:16
:yes:
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Чт мар 01, 2012 09:08
аналогично. я в полном восторге!
теперь вопрос дилетана: при превышении температуры должен включатся только один или сразу 2 электровентилятора?
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 01, 2012 15:28
не, по очереди, при 96 второй, первый 91 вроде
Сообщение luchsergey » Чт мар 01, 2012 15:31
1.микас евро2:один карслон 93-90.
2.На родной прошивкеЕ3:карлсон1:96-93;карлсон2:99-96.
3.на не родной прошивке,как у меня:карлсон1:99-96,5;карлсон2:101-98,5.
4.на шниве:ступень1(один карслон через резистор): 99;ступень2(оба карслона на полную мощность):104.
5.на ВАЗ21134 единственный карслон включается при 102.
dimish_patriot
Сообщение dimish_patriot » Пт мар 02, 2012 07:27
luchsergey писал(а):1.микас евро2:один карслон 93-90.
ясно. вариант 2. первый карлсон влючается по БК. насчет второго непонятно, не доводилось пока. проверить исправность второго принудительно как то можно?
Сообщение luchsergey » Пт мар 02, 2012 07:41
можно-выдернуть разъём дтож на корпусе термоса оба завертеться должны.Либо снять разъём с левого карслона,выкинуть или привязать веревкой карслон виски и нагреть авто до 99 гр.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 02, 2012 07:56
Есть ещё способ, приобрести датчик температуры ОЖ. Подсоединить его вместо штатного, включить зажигание и нагревать этот датчик доступным способом (технический фен, зажигалка-спички, костёр :D...), следя за температурой и срабатыванием карлсонов.
Игорь Викторович
и еще по охлаждению...
Сообщение Игорь Викторович » Пн мар 12, 2012 05:34
Уважаемые автолюбители! Патриот 3163 2008 г. Расширительный бачок системы охлаждения дал течь после года эксплуатации. Трещина появилась по центру, в месте соединения 2-х половинок. Бачок был заменен на новый в месте с новой пробкой. Результат тот же, потек в том же месте и в то же время. Прошу Ваших комментариев. Буду признателен за подсказку.
пианист
Сообщение пианист » Пн мар 12, 2012 05:55
Игорь Викторович, а что тут комментировать? Такое уж у нас качество изготовления. У меня тоже машина 08 года, и я тоже два бачка поменял из-за этой проблемы. Не обращайте внимания. Скажу по секрету - у меня сопливится уже седьмой радиатор. :) . Так что не берите в голову, купите еще бачок. Да, и не слушайте советов типа "выдерни клапан из крышки, чтоб давления не было..". :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 12, 2012 07:29
пианист писал(а):Игорь Викторович, а что тут комментировать? Такое уж у нас качество изготовления. У меня тоже машина 08 года, и я тоже два бачка поменял из-за этой проблемы. Не обращайте внимания. Скажу по секрету - у меня сопливится уже седьмой радиатор. :) . Так что не берите в голову, купите еще бачок. ..
:shock:
Слава, умеешь ты людей успокаивать. :D
Сообщение luchsergey » Пн мар 12, 2012 07:33
Конечно не нужно слушаться совета про удаление клапана,иначе никогда не получится бачёк поменять и семь радиаторов,а так вы будете постоянно в теме как их менять и их текущей стоимости на рынке.ТЕ будете "гениальным" механиком по замене расширительного бочка и радиатора на своём авто.Ну или постоянным "генальным" заказчиком их замены.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн мар 12, 2012 07:42
+100 !!!!
У меня уже третий бачек омывайки крякает, но это не говорит о том, что в "консерватории надо что-то поправить" :D
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
Сообщение luchsergey » Пн мар 12, 2012 07:52
Есть варианты и как это решить,если достанет.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн мар 12, 2012 08:04
Пластик только менять, более нечего- края железяки давно обточены и заделаны силиконом. Лопается в верхней точке железки (хотя там и веса уже нет) в сильные морозы. :D
Сообщение luchsergey » Пн мар 12, 2012 08:13
я хочу поменьше бачек ато это пятилитровое ведро мне на всю зиму хватает и оно страдает от своего веса.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 12, 2012 08:31
kineskop писал(а):+100 !!!!
luchsergey писал(а):Есть варианты и как это решить,если достанет.
:shock: Удалить крышку??? :D
Хоть не по теме, но вот моё решение данного вопроса:
Изготовил корзину для бачка, "из того что было". Теперь он в "люльке", а вся нагрузка и тёрки на корзину.
Колхоз? - Да. Неказисто? - может быть, но уже три или четыре года бачёк один и тотже, и я уже забыл как этот бачёк менять. Склероз, однако. :wise: :D
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Пн мар 12, 2012 08:38
После третьего расширительного бачка (время жизни каждого не более года), четвертого в ближайших магазинах не оказалось. Был посему закуплен и успешно имплантирован бачок от Газели "типа нового образца". Его преимущество - три крепежных "уха" под болт М6 (два сверху, одно снизу), в силу чего напряженые точки пластика практически отсутствуют. на взгляд и ощупь хороший пластик приличной толщины. Все три шланга садятся как родные. Бачки есть в большинстве магазинов, в отличие от родного уазовского. Жирный минус - необходимость "колхозить" кронштейн. Сейчас не могу сделать фото, на словах - кронштейн из 1 мм стали выгнут руками и молотком в тисках по месту, обрезан, просверлен, и прикреплен к родному кронштейну, при наличии минимального слесарного инструмента работы на немного времени. Живет уже больше года - никаких намеков на появлении где-либо усталостных трещин.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн мар 12, 2012 09:21
Очень даже неплохо, одобрям!!! Внешний вид можно придать покраской :D
YUrAZoman
Сообщение YUrAZoman » Пн мар 12, 2012 09:54
[/quote]
Очень даже неплохо, одобрям!!! Внешний вид можно придать покраской :D[/quote]
Проблема с этим бачком у меня решилась подкладкой под оный куска толстой резины, по типу, что стоит на порогах. На капельку клея к кузову. Бачок успешно живет уже почти 4 года. Т.е. для сохранности этого бачка не хватает видимо, всего чуть-чуть, чтобы он перестал испытывать нагрузку от верхней части родного металлического кронштейна. Я к тому, что проблему можно решить не столь фундаментальным образом.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн мар 12, 2012 09:59
Резина к кузову, да еще с клеем не лучший вариант- и снимать более проблематично, и гнить под резиной может,т.к. появление конденсата никто не отменял :D
YUrAZoman
Сообщение YUrAZoman » Пн мар 12, 2012 10:10
Приклеить можно по всей плоскости резины, конденсат там жить не будет. Хотя он и так там не живет, т.к. площадь весьма малая, все в итоге проветривается. Насчет снимать "проблематично" не понял? Бачок снимается точно также, как в штатном исполнении.
kineskop
Сообщение kineskop » Пн мар 12, 2012 11:01
Не хочу спорить, не в моих привычках переубеждать. Живой пример гниения под резиной- наши оконные проемы. Если под резиновым уплотнителем не пройтись антикором, то хана им будет :)
Лично мне больше нравится вариант Зампотеха :oops:
YUrAZoman
Сообщение YUrAZoman » Пн мар 12, 2012 11:12
kineskop писал(а): Живой пример гниения под резиной- наши оконные проемы. Если под резиновым уплотнителем не пройтись антикором, то хана им будет :)
Так в чем вопрос? Подкладка под бачек держится даже без фиксации клеем. А если вместо клея использовать например мовиль - то все в одном флаконе. Именно в этой задаче мовиль будет и клеем и антикором.
ПС: с оконным проемом несколько не коректно сравнивать - там во первых ничего не приклеено (а посему интенсивно затекает), а во вторых - оконный уплотнитель лежит аки шапка на торце, вентиляция этого бутерброда весьма сомнительна по определению.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 12, 2012 11:24
kineskop писал(а):...
Я почему пришёл то к этому варианту:
1. Скруглил-обточил кромки кронштейна - треснул, течь.
2. Сточил милиметра 2-3 верхней части кронштейна - треснул чуть ниже, течь.
3. Подложил кусок резины - треснул, течь.
Особливо хорошо трескается после езды по хорошей "гребёнке".
4. Сделал корзину, снял нагрузку со всех элементов бачка - не течёт зараза, даже намёков на трещины нет.
Если кто будет мой опыт повторять, делайте не впритык, а немного посвободней и внутреннюю часть корзины проклейте каким нибудь амортизирующе-уплотнительным материалом (чтоб бачёк в корзине не елозил, иначе протрёт), я проклеил самоклейкой шумотеплоизоляцией (что под рукой было).
kineskop
Сообщение kineskop » Пн мар 12, 2012 11:51
Все верно! Сделал один раз и забыл. Закончу огородно-посевные мероприятия и сварганю похожее из жестянки. Спасибо за идею! :D
YUrAZoman
Сообщение YUrAZoman » Пн мар 12, 2012 12:02
ZamPoteh писал(а): Я почему пришёл то к этому варианту:
Я на самом деле люблю глобально-фундаментальные решения с основательной прочностью и запасом. Только из-за этого бывает и страдаю незаконченностью проектов. Посему как компромисс - иногда рождаются "легкие", на скорую руку, временные решения, которые (что уже греха таить) делаются постоянными, но по прошествии времени эти временые решения, выдержав проверку временем :) (каламбурчик), доказывают (не всегда!!) свое право на жизнь.
пианист
Сообщение пианист » Пн мар 12, 2012 19:34
luchsergey писал(а):Конечно не нужно слушаться совета про удаление клапана,иначе никогда не получится бачёк поменять и семь радиаторов,а так вы будете постоянно в теме как их менять и их текущей стоимости на рынке.ТЕ будете "гениальным" механиком по замене расширительного бочка и радиатора на своём авто.Ну или постоянным "генальным" заказчиком их замены.
Игорь Викторович, я вот про подобные провокации говорю. :)
роман300
Сообщение роман300 » Пн мар 12, 2012 20:11
Чёт Я сообразить не могу про что речь? :oops: Одни про расширительный ОЖ, другие про бочёк омывайки :shock:. И все друг с другом спорят :o
Dragon
Сообщение Dragon » Ср июн 20, 2012 11:01
Вопрос почти по теме :twisted: . Из-за шнорекля щас штатный расширителный бачок стоит ниже радиатора, что думаю есть не гуд... А можно на Евро2 приколхозить расширительный от Евро3? Он же в другом месте стоит и никто мешаться никому не будет. Пароотводящую дырку заглушу, клапан из крышки- или пружину сильно порежу, чтоб давление не держалось сильное или вообще клапан выкину.
ПС стоит медный трехрядный радиатор со своей пробкой :)
Только думаю вот проблема будет с переходом- большой дырк в расширительном- небольшой дырк на горловине радиатора :roll:
Или может просто можно перенести штатный бачок на место, где у евро3 стоит? :roll:
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Ср июн 20, 2012 12:14
Dragon писал(а):Вопрос почти по теме :twisted: . Из-за шнорекля щас штатный расширителный бачок стоит ниже радиатора, что думаю есть не гуд... А можно на Евро2 приколхозить расширительный от Евро3? Он же в другом месте стоит и никто мешаться никому не будет. Пароотводящую дырку заглушу, клапан из крышки- или пружину сильно порежу, чтоб давление не держалось сильное или вообще клапан выкину.
Или может просто можно перенести штатный бачок на место, где у евро3 стоит? : roll:
А он и на штатном месте стоИт не выше уровня в радиаторе. Я тоже свой перенёс из-за компрессора. Стоит слева от радиатора ( по ходу ), всё работает как надо. Главное, чтобы пробка радиатора закрывалась герметично.
bursach
Сообщение bursach » Ср июн 20, 2012 12:48
Мое мнение ! Можно бесконечно менять радиаторы и расширительные бачки, уповая на волшебное воздействие повышенного давления в системе охлаждения нашей машины.С прошлой осени стоит термос на 87, температура ДВС постоянно 90, клапан из крышки расширительного бачка удален.Опасался испарения ОЖ , но за все время ни разу не доливал, весна выдалась жаркая доходило до +35. Проблем с системой охлаждения не имел даже в пробках во Владивостоке.И вообще колхоз дело добровольное!!!
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
Dragon
Сообщение Dragon » Ср июн 20, 2012 13:48
bursach писал(а):Мое мнение ! Можно бесконечно менять радиаторы и расширительные бачки, уповая на волшебное воздействие повышенного давления в системе охлаждения нашей машины.С прошлой осени стоит термос на 87, температура ДВС постоянно 90, клапан из крышки расширительного бачка удален.Опасался испарения ОЖ , но за все время ни разу не доливал, весна выдалась жаркая доходило до +35. Проблем с системой охлаждения не имел даже в пробках во Владивостоке.И вообще колхоз дело добровольное!!!
На ШНиве у многих вченая проблема- из-за высоекого давления разрывает расширительные, а я приоткрутил пробку, чтоб на горячем был еле слышен свист и все нормально и на юг ездил, по пути в Краснодаре было +43 и по горам ездил- все ок, единственное- на хороших кочках немного сопливила охлаждайка, ну и хрен с ней, зато ни одного бачка не лопнуло :)
Dragon
Сообщение Dragon » Ср июн 20, 2012 13:50
Константин 57 писал(а): А он и на штатном месте стоИт не выше уровня в радиаторе. Я тоже свой перенёс из-за компрессора. Стоит слева от радиатора ( по ходу ), всё работает как надо. Главное, чтобы пробка радиатора закрывалась герметично.
Ясненька :), но у меня он совсем низко... на крыле лежит:roll:
А фоток крепежа нет, как поставил? Гляну вечерком по месту как чего слева...
Сообщение Константин 57 » Ср июн 20, 2012 18:04
Да, бл***, не получается фотки сюда вставить. Короче, бачёк гидрача перенёс как можно левее - ближе к аккумулятору, а между ним и рамкой радиатора ( которая перед радиатором ) втиснул расширительный, прикрутив его крепёж к этой самой рамке. Вот как-то так. Спрашивай, если что, хоть и на пальцах ,но постараюсь рассказать.
