Выключатель массы.
- Yaslon
Реклама не для того сегмента рынка. Тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1%FB&st=40 не понял?
						- Партизанский
Спасибо за ссылку - хорошая и познавательная на соседнем форуме тема :good:Yaslon писал(а):Реклама не для того сегмента рынка. Тут http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 1%FB&st=40 не понял?
Теперь всё окончательно встало на свои места :)
P.S.
У нас в автомагазинах обычный УАЗовский выключатель массы стОит около 125 руб./шт.
- Yaslon
Вот такой получился бюджет установки
Выключатель 100р
Тросик подсоса Волговский 150р
Резиновая втулочка 5р
Использовал пару хомутиков 3р
Уголок 50*50 Валялся в гараже
Кабели То же
Итого 258р
Общий вид установки:
на кронштейне из уголка закрепил выключатель, кронштейн установлен на болты крепления бачка ГУРа.
Выключатель предварительно оснащен тросовым приводом
Через моторный щит тросик проложен в резиновой втулке
Ручку тросика установил в выемке для ручки подсоса
Все! Теперь в случае ЧП просто нужно дернуть ручку не забыв предварительно выключить зажигание
Выключатель 100р
Кабели То же
Итого 258р
- lobamatroc
- ssgera78
Нет в рабочем состоянии масса включена кнопка нажата, в аварийном - дергая за трос отжимается кнопка и цепь с акаммуляттором размыкается, либо нажимается еще раз - кнопка отжата цепь разорванаlobamatroc писал(а):Смотрел установку выключателя массы.Но почему надо дёргать за тросик? Получается,что нажимать.
Я себе поставил дистанционный выключатель массы от газели.
Раньше я ставил его на боевой УАЗ на выключение массы лебедок(сразу добавлю-лебедки у меня стояли без минуса на корпусе) и несколько лет он(выключатель)работал уверенно,и был снят при разборке машин.Контрольное вскрытие показало полную живость контактов.
- ЛОМ и К
Попадались мне упоминания о камазовском выключателе массы дистанционном.
http://tehavtospec.narod.ru/index/0-73
Но смущает допустимый ток 80А.
Нельзя пользоваться таким при при использовании лебёдок с токами в сотни ампер. Лебеду надо вешать на собственную массу.
- Shlosser
ЛОМ и К писал(а):Попадались мне упоминания о камазовском выключателе массы дистанционном.
.....Лебеду надо вешать на собственную массу.
Камазовская масса, массы - СОАТЭ, Газель, Бычок, имеют 100% идентичный конструктив.
Производится минимум на десятке разных заводов. Качество от производителя к производителю очень сильно хромает.
Лебеду вешать на свой выключатель массы - бесполезно. Писали в этой теме уже много раз.
- Андрей, Кунцево
2008г  Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- СалУрал
Вариант хороший, но я сегодня уже успел приколхозить вот так...Андрей, Кунцево писал(а): http://www.12v.ru/site.xp/0520520531240 ... 51124.html
- Андрей, Кунцево
А я заказал. Четыре штуки. Две плюсовые и две минусовые. И себе, и дочери на сексик (suzuki SX4).viva85 писал(а):Вариант хороший, но я сегодня уже успел приколхозить вот так...Андрей, Кунцево писал(а): http://www.12v.ru/site.xp/0520520531240 ... 51124.html
И токопроводящую пасту заказал. И спецпредохранители с дополнительным контактом.
Надеюсь скоро получу.
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- жыппер
 - Машина: Уаз Патриот пикап.
Спроси в любом автомагазине. Кнопку я купил. Не поставил ещё. Стояла на 469-ом ( продан). Буду тоже ставить ( ничё сложного). Просто пока не лезу, как начну его "экспидиционить", так и сразу всё установлю. Купил гелевый и соединять 2 акумулятора и под 1 кнопку буду. Позже чуть.Marito писал(а):И-и-и-и? Кто это? Где оно?жыппер писал(а): Есть кнопка массы с кнопкой простого и электрического вкл и откл... Ценник 900руб. :)
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- жыппер
Он на 12в. Камаз 24в. И сильно большая у нас разница с Газелью ? Теже яйца, только в профиль)) :lol:  Пол форума 110А гены понаставили с Газели. Масса и масса. Какая разница. Я ж сказал, она и от кнопки рукой отключается и от эл. кнопки. Ну простую поставь, но в качестве их я наоборот сомневаюсь. На 469-ом за год 2 шт менял. Там внутри они сопливые какието.
- Marito
Дело не в напряжении, а в токе, при котором контакты смогут разойтись.
Когда всё штатно - сработает любой размыкатель.
При критических токах (например кз стартерного провода, поломка стартера или лебёдки) контакты могут не разойтись, не хватит сил у приводного механизма, будь он ручной или электрический.
Я пока нашёл только авиационные контакторы на сотни ампер, но они и стоят как самолёт. :-(
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
						- жыппер
Уменя как на бобане, так и на Патриоте буду делать. Отдельно устанавливаю гелевый акумулятер, от него пойдёт через отдельную кнопку сварочные провода вперёд-назад на обе лебёдки, на инвектор 220в и на остальное доп. оборудование : люстру, рацию и т.далее. При этом в штатную заводскую проводку и в предохранители никакого вторжения делать не буду. Лебёдки буду устанавливать через блоки отключения (кнопка что на домашний эл. счётчик ставится) - в неё сварочные провода (диаметр позволяет)  и в случае чего - кнопку сам клацнул и всё отрубилось. Поставь такую кнопку. 100А я ставил на бобана. Нормально. Замыканий не было и я не знаю, отключится она сама или нет. Думаю должна по идее. Вобщем по принципу простой домашней эл проводки собирать допы буду.
- Валерий76
http://img-fotki.yandex.ru/get/9250/147 ... 918_XL.jpg
Я выбрал 1302.3737, контактор против реле, считаю контактор быть хуже не должен.
Про падение напряжения была статья в ЗР, где черезнего пропускали 1000А в течении минуты.
315196-035-01
						- Patriot_558
Всем, доброго дня!
Выключатель массы необходим, это сугубо мое мнение.
Наилучшим вариантом считаю ВМ с возможностью выключения как механически, непосредственно под капотом, так и дистанционно на случай аварийной ситуации, когда нет доступа в подкапотное пространство.
- Возможность механического выключения необходима, т.к. полной уверенности в ВМ дистанционно быть не может.
- Patriot_558
До сих пор использовал только ВМ механический с армейских автомобилей Урал и ЗиЛ-131, использовал их на 3-х машинах, без проблем.
Сейчас есть задумка установить ВМ с дистанционным управлением, пока остановил свой выбор на моделях завода "СОАТЭ" (1300.3737, 1302.3737, 1312.3737), есть возможность достать "авиационные" ВМ, но не устраивает отсутствие механического отключения.
Как выберу и установлю, выложу!!!
- Партизанский
Можно конечно.x@tk@ писал(а):... Можно ли безболезненно отключать массу на длительный срок на уаз патриот?
Да ладно тебе, камрад :)роман300 писал(а):...Что сказать :D :o
Просто товарищ x@tk@, видимо, сталкивался с некоторыми иномарками, в которых обесточивание вызывает проблемы с блоками управления, требует предварительной диагностики перед новым запуском и т.п.
У Патриотов пока подобных проблем не было.
Посмотрим, каков будет новый двигатель 2015 г.в. и какой к нему блок управления.
- Партизанский
Это ненормально.x@tk@ писал(а):...У меня Акб садится за два дня простоя.
Где-то есть "паразитный" потребитель или утечка электричества из-за замыкания.
Нужно показать машину грамотному электрику и произвести замеры потребления на заглушенной машине, поочерёдно отключая потребителей (сигнализацию, магнитолу в режиме ожидания и т.п.).
Для примера, у меня на одной из предыдущих машин таким образом мы выявили проблему с сигнализацией.
У меня ГБО нет, подсказать полезного по этому вопросу не смогу.x@tk@ писал(а):..
Если буду отключать массу не постродают ли «мозги» ГБО?
Задай этот вопрос в профильной теме по ГБО:
http://www.uazpatriot.ru/forum/obshchay ... html#23335
Это зависит от конкретной модели БК.x@tk@ писал(а):..
И не сотрутся ли из памяти настройки параметров бортового компьютера?
Разные модели БК обсуждаются в этом разделе:
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektroo ... e-f20.html
- barclay
Мужики. А чего это у нас (или у меня одного?) такая странная система замка зажигания? У всех машин три положения: 0 - системы обесточены, ничего не горит и не работает. 1- загорается приборный щиток, работает магнитола, стеклоподьемники, и т.д. 2 - зажигание.
У Патриота два положения 1 и 2. При полностью выключенном замке работают стеклоподьемники и магнитола. Даже при вынутом ключе работают. Это у меня одного так? И как то, с точки зрения безопасности это мне не сильно нравится. Надо делать отключение массы. Но что то очень хитро.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
						выпуск 2010 г.
Авантюрин
				ORQ
У всех так, по кр мере 12 года.barclay писал(а):У Патриота два положения 1 и 2. При полностью выключенном замке работают стеклоподьемники и магнитола. Даже при вынутом ключе работают. Это у меня одного так? И как то, с точки зрения безопасности это мне не сильно нравится. Надо делать отключение массы. Но что то очень хитро.
