Подключение СВ антенны к магнитоле
- romshtain
Добрый всем день.Подскажите пожалуста на днях отдали из за не надобности радио св антенну,можно ли и каким образом подключить энную к магнитоле???Радиостанцию не планирую ставить.Зарание всем спасибо!!!
- Wheel
Re: Подключение СВ антенны к магнитоле
Поставить можно только там катушку перематывать наверное надо будет под диапазон радио.Заезжал к ребятам на трассе М7 для проверки рации и так же дал пару врезных антел(тож на халяву достались)чтоб проверили и регульнули на всякий пожарный.Так вот они сказали что с СИ БИшных антен хорошие антены для радио выходят.
Так что к спецу подъедь и будет тебе счастье
- Макашев М.К.
Wheel писал(а):Поставить можно только там катушку перематывать наверное надо будет под диапазон радио.
Для радио безразлично - лишь бы был кусок провода, для приёма сигнала. А в активных антеннах присутствует ещё и высокочастотный усилитель с запиткой от бортовой сети. он нужен, чтобы усиливать сигнал, который принимается на те хлипкие нитяные проводки на липкой ленте, которые и антенной то нельзя называть
MAS прав отчасти. Переделка штеккера тут не поможет. Надо разбирать катушку и избавляться от автотрансформаторной схемы её включения.
- TRUCKER
Эти таблетки именуемые "антенами",только для города и годятся.TiTo писал(а):аткивные БОШеподобные антены за 300-800 руб прекрасно справляются с ловлей эФэМа. или нужна "пацанская" палка торчащая в небо?
если 2- то ставь просто так и ни к чему не подключай.
В Солнечногорске уже тольком нихрена не ловят :twisted:
На недлинный штырь,врезанный в левую часть панели перед лобовым стеклом,без всяких усилений я слушаю московские станции за Клином 8)
Кстати штырь куплен за 170р
- romshtain
Нашел вот такую штуку http://www.planetaradio.ru/cash/info/210.html ни кто не вкурсе как с этим работает???
- пианист
Мне тут знающий человек подсказывает, что, возможно, КСВ с такой штукой хрен поймаешь, будет требовать постоянной регулировки.romshtain писал(а):Нашел вот такую штуку http://www.planetaradio.ru/cash/info/210.html ни кто не вкурсе как с этим работает???
- Макашев М.К.
Там есть ключевая фразаromshtain писал(а):Нашел вот такую штуку http://www.planetaradio.ru/cash/info/210.html ни кто не вкурсе как с этим работает???
.Не применяется для подключения антенн с автотранформаторным согласованием, таких как: LEMM AT-500, AT-73, AT-2001 и т.п.
Т.е. с "куликовкой" работать будет.
- SoD
Сделать под рабио без проблем. берем середину фм диапазона. где то 100мгц. считаем например тут. дальше идем таким путем: есть два варианта: полуволновый и четвертьволновый. Другие не влезут в длинну полученного вами штыря. соответственно полуволновый это 1.5 м для 100 МГц.(при этом убрать катушку согласования- просто прямой провод). Четверть волновый делаем аналогично. ТОлько есть ли в нем смысл если полуволновый куда круче ловит?!) :)
- Макашев М.К.
Все эти "антенны" на липучках, расположенные на стекле - от лукавого. Они предназначены, в основном, для работы в городе и ближайшем пригороде. И сделаны, чтобы не портить внешний вид автомобилей. Лучшие (по сравнению с этими "липучками") результаты показывают внешние активные антенны-диполи типа "усы". В них установлен усилитель, работающий как в радио (АМ-FM) диапазонах, так и в диапазоне ТВ-вещания. ![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- SoD
Вспоминая законы радиотехники: лучший усилитель - согласованная антенна. Любой усилительный каскад усиливает как шумовую составляющую, так и полезную. И отношение сигнал\шум не меняется. В данном случае увеличить отношение сигнал\шум(другими словами обеспечить увеличения дальности приема и качества принимаемого сигнала) можно только антенной нормальной, а не усиками с встроенным усилителем( Попробуйте туже магнитку 1.5 метра подключите к магнитоле(только катушку согласования уберите) и посмотрите на качество сигнала. а потом усики опять поставьте. Разница разительна) :)
- Макашев М.К.
Правильная фраза. Только сказана она была "антенным гуру" - Карлом Ротхаммелем. И относилась фраза большей частью, как ответ тем, кто применял дополнительные усилители мощности в своих передатчиках.SoD писал(а):Вспоминая законы радиотехники: лучший усилитель - согласованная антенна.
Теперь немного теории. радиовещательный диапазон (в который входят и частоты ТВ-вещания) весьма велик: длина волны от сотен метров до десятков сантиметров, посему универсальную антенну изготовить весьма проблематично. И излучаются они в горизонтальной (диапазоны ДВ, СВ и ТВ) и вертикальной (КВ и УКВ диапазоны) поляризацией. Почему? Потому что горизонтальная поляризация менее подвержена влиянию Земли.
Исключение составляет передача звука в аналоговом ТВ-вещании, поскольку здесь видеосигнал передаётся в АМ (амплитудной модуляции), а звук в ЧМ (частотной модуляции).
Вспомним первые комнатные антенны для домашних телевизоров. Да-да. Те же самые "усы", которые можно было делать длиннее или короче, а также изменять их наклон, относительно горизонтальной поверхности.
- SoD
Абсолютно согласен с вышесказанным. :friends: Но согласование антены с входным каскадом приемника абсолютно аналогично по необходимости согласования антены с выходным каскадом передатчика. Иначе дикие потери) Универсальную всеволновую антену по факту содать практически нереально. Просто человек 90% времени слушает радио в дороге, а не смотрит телевизор. Соответственно на мой взгляд стоит использовать имеющуюся сибишку как антену в первую очередь для радио)Макашев М.К. писал(а):Правильная фраза. Только сказана она была "антенным гуру" - Карлом Ротхаммелем. И относилась фраза большей частью, как ответ тем, кто применял дополнительные усилители мощности в своих передатчиках.SoD писал(а):Вспоминая законы радиотехники: лучший усилитель - согласованная антенна.![]()
- romshtain
нашел вот такое интересное решение данной проблемы http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6771 думаю вот это http://www.planetaradio.ru/cash/info/210.html сделанно по этому же принцепу.подскажите если поставлю св-радиостанцию её нужно регистрировать?и ещё тут написал pickupчик что зря не хочу сибишку ставить что плюсов очень много не подскажите в чем именно эти плюсы???Спасибо!
- Макашев М.К.
- TRUCKER
Ну а кули,в 15-м канале мат "колхозников-дальнебойщегов" послушаешь,может чё нового узнаешь,про "москалей" ,за политику,о чайниках схлестнёшься в споре...нормально вощем время в пробках проведёшь.romshtain писал(а):и ещё тут написал pickupчик что зря не хочу сибишку ставить что плюсов очень много не подскажите в чем именно эти плюсы???Спасибо!
А если серьёзно(хотя и выше не шутил),поставишь станцию,обретёшь как бы СЛУХ :D .
На клубных или ещё каких выездах возможность получать и передавать информацию не прыгая из/в машину ,как сайгак.
Если в отпуск соберёшься куда или просто по трассе,спросить за радарчики и камеры можно.
Ну и общение в клубных каналах тоже имеет место быть не только в Москве ,я так думаю.
- pickupчик
Плюсы: связь со своими при покатушках, связь с дальнобойщиками при поездках, что дает сведения о гаишниках, авариях, состоянии дороги, правильных кафешках, свежих анекдотах и т.д. :D Возможность попросить помощи у проезжающих. Да, в городе много народу на канале авторадиоклуба, что дает инфу о дорожной ситуации и пробках. Где то так :D
- mirlas
Купил чисто для проверки самую дешевую антенну в магазине. Мистери, на липучке с двумя усами на стекло ~250 руб . Так вот она ловит в РАЗЫ лучше чем штатная антенна. За Истрой спокойно все радиостанции ловятся с качеством почти HD :D
Самое главное не накосячить при установке: один конец на массу, а другой к плюсу.
В городе ловит гораздо хуже, что примечательно...
Patriot Limited Iveco 2011
