Печка и горелый предохранитель
Atil
Сообщение Atil » Пт мар 09, 2012 11:14
Ни что не предвещало беды.. Просто вышел вечером, завел машину, а печка не дует, совсем, не на каких оборотах!
Полез смотреть предохранитель, а там уголь, все оплавлено..
До этого, неделю иногда был не сильный запах канифоли..
Кто говорит, это мотор подгорал, кто говорит сам блок предохранителей так пахнет..
Полезу, конечно, щас смотреть, но может было у кого?
Atil
Re: Печка и горелый предохранитель
Сообщение Atil » Пт мар 09, 2012 11:37
[quote="Atil"]Ни что не предвещало беды.. Просто вышел вечером, завел машину, а печка не дует, совсем, не на каких оборотах!
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 09, 2012 11:39
Такое очучение, что был плохой контакт ножек предохранителя в блоке. В противном бы случае он бы просто перегорел исполнив своё предназначение. А так он грелся и жарился, как шашлык.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт мар 09, 2012 14:36
Atil писал(а):Ни что не предвещало беды.
А как же
Atil писал(а): До этого, неделю иногда был не сильный запах канифоли..
Обычно, в таких случаях запах и есть предвастник беды... :1111:
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Atil
Сообщение Atil » Сб мар 10, 2012 09:58
Вообщем, действительно оказался плохой контакт.. Где-то читал в обзорах уаз патриота, что такое бывает частенько..
Из подводных камней могу только отметить, что тяжело вынимаются сами разъемы, все пальца болят после 3 операций снятия..
Новый блок решил не покупать, т.к. подумал получится тоже самое, рано или поздно может выгореть..
Снял блок, подпаял внешний предохранитель. Поставил. Включил на полную.. провода греются..
Не поленился, снял, перепаял на более толстые провода. В итоге на максимальной скорости чуть-чуть-чуть теплые. На первой второй вообще без выделения тепла.
Замерил силу тока - 10,2-10,9
Хочу спросить электриков, это нормально или все-таки проблема висит где-то в моторчике?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб мар 10, 2012 10:50
Если ток порядка 10 ампер, то мощность мотора - 130 с лишним ватт. У нас там стоит мотор номинальной мощностью 20 ватт. Секорее всего, что-то с мотором, вероятно, межвитковое или пробой на массу.
89lO-9З2-5-2З9
rume
Сообщение rume » Сб мар 10, 2012 11:11
Я год мучался вот именно с такой ерундой, заменил два монтажных блока, пока позавчера из под бардачка не вылетела большая жирная искра.
Вобщем все это из за того что нижний край торпедо к которому крепится полка пассажира, перетирает провода мотора отопителя(говорим про Евро3 и печку Delphi). Причем торпедо в этом месте похоже армированна чем то проводящим.
Atil
Сообщение Atil » Сб мар 10, 2012 12:28
Некто Е писал(а):Если ток порядка 10 ампер, то мощность мотора - 130 с лишним ватт. У нас там стоит мотор номинальной мощностью 20 ватт. Секорее всего, что-то с мотором, вероятно, межвитковое или пробой на массу.
А откуда такая информация?
Я посмотрел моторчики от вольксвагена, там 130 ват, 120, 300...
rume писал(а):Я год мучался вот именно с такой ерундой, заменил два монтажных блока, пока позавчера из под бардачка не вылетела большая жирная искра.
Спасибо, попробую посмотреть.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб мар 10, 2012 14:43
А откуда такая информация?.
В принципе, вот http://www.uaz-autos.ru/patriot/419.htm
дочитал до конца - там хрень какя-то с током не как ни вяжется. :shock:
89lO-9З2-5-2З9
Atil
Сообщение Atil » Сб мар 10, 2012 15:22
Может кто замеряет ток на этом предохранителе??
Тут уметь не надо. Вот фото все показал.
Ставите на мультиметре как я показал. Вынимаете предохранитель третий справа в нижнем ряду. Интересует те, у кого евро3, делфи.
Плизззззз....
Политрук
Сообщение Политрук » Сб мар 10, 2012 16:04
Последний раз редактировалось Политрук Вс мар 11, 2012 04:21, всего редактировалось 1 раз.
Жду когда осядет....
rume
Сообщение rume » Сб мар 10, 2012 16:09
Atil писал(а):Может кто замеряет ток на этом предохранителе??
На 3-й скорости вентилятора - при коротком в питании двигателя вентилятора было 28А с копейками после запятой, сейчас 19А.
Atil
Сообщение Atil » Сб мар 10, 2012 22:09
странно.. у меня 10...
будем других ждать...
попогрейки нет.
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Сб мар 10, 2012 23:59
На 3 скорости отопителя и заглушенном двигателе (напр. 12,5 В) у меня 7 А.
Каждый, в меру своего понимания общего хода вещей, работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше.
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Вс мар 11, 2012 00:08
Некто Е писал(а): В принципе, вот http://www.uaz-autos.ru/patriot/419.htm
Там должно быть написано не 20, а 120 Вт.
Atil
Сообщение Atil » Вс мар 11, 2012 09:25
Посмотрел провода, действительно не красиво уложены, все на весу, но перетира не видно. На всякий пожарный проложу через гофру, это не долго и не сложно и всем советую.
rume
Сообщение rume » Вс мар 11, 2012 10:32
Atil писал(а):странно.. у меня 10...
попогрейки нет.
У меня на этом предохранителе еще МУС похоже висит, без него не все режимы в МУСе работают :o
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн мар 12, 2012 23:16
А у меня случилось в точности то же самое с другим предохранителем - №11, который за обогрев зеркал и заднего стекла отвечает. :(
Внешний вид предохранителя и монтажного блока - в точности как на этих фотках (в первом сообщении этого топика), только тут №23 сгорел, а у меня - №11 (20А, в верхней строчке, а не в нижней)
Изображение - вот точно так же. И гнездо предохранителя выгорело.
Подробности тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/post648422.html
Чего делать-то, кроме того что, понятно, монтажный блок менять?
Как не допустить в будущем подобной хрени? :(
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Пн мар 12, 2012 23:42
В этой теме подобная проблема и некоторые варианты её решения http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-mo ... 11224.html
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн май 07, 2012 19:11
Новый блок не нашел, от десятки стоит 1700, ну нах, буду перепаивать пред. № 18 на выносной.
Electric
Сообщение Electric » Сб май 19, 2012 10:53
Может открою секрет, но я вижу основную причину выгорания гнезд предохранителей в "алюминиевости" ножек самих предохранителей. У меня тоже выгорел обогрев зеркал, ничего пока не предпринимал...
Последнее время не видел в продаже нормальных предохранителей такого габарита. Сравнивать есть с чем - TOYOTA, для неё продают "оригинальные" - материал не понятен (надо ножом пошоркать) - они стоят 40-60руб, и продают алюминиевые по 5руб. А разница огромная - кроме выгорания контактов алюминиевые часто грешат 3-5 кратным "запасом" прочности.
С детства я электрик, для алюминия есть три способа создать надежный контакт - сварка, пайка и напыление меди:(
Но варианты исправить ситуацию есть...
Политрук
Сообщение Политрук » Сб май 19, 2012 12:33
Electric писал(а): С детства я электрик, для алюминия есть три способа создать надежный контакт - сварка, пайка и напыление меди:(
Помню тож в детстве химичил - нагревал купорос в эмалированном ковше (у деда в деревне в бане) и ложечку чайную алюминевую бросал туда и кипятил, омеднёная после была....... :D
Electric
Сообщение Electric » Сб май 19, 2012 19:18
Технология омеднения алюминия сложна и в быту нереальна. Перед покупкой стоит убедится, из чего сделан предохранитель. Если алюминий - максимум что можно - зачистить и смазать ножки нейтральной водоотталкивающей смазкой.
Еще сильно сомнительны цветные в прозрачном корпусе, часто в наборах продаются. Такие перед установкой лучше на стенде испытать на способность перегорать.
